Ujif85
Весь контент Ujif85
  1. Ujif85
    Nexus XT 250
    А каким образом можно удлинить цепь ПР15,875-23-1. Ведь там вроде 104 звена, а нам подходит 106. И можно ли эту цепь ставить на стоковые звезды?
  2. Ujif85
    Nexus XT 250
    Спасибо, но интересует именно эта часть. В этом месте у меня, на память, разница между правой трубой и левой составляет около 1 см.
  3. Ujif85
    Nexus XT 250
    Люди гляньте пож на своих мотах, нижняя часть рамы симметрична или нет? Просто при попытке прикрутить защиту заметил что у меня рама снизу не симметрична.
  4. Ujif85
    Nexus XT 250
    Я доп фару собираюсь колхозить. Уже нашел линзовую фару. Сначала обычный свет попробую, потом в нее наверно ксенон вставлю.
  5. Ujif85
    Nexus XT 250
    А у всех нижняя часть рамы не симметричная в районе закругления. Просто пытался защиту прикрутить и заметил что с одной стороны она в плотную к раме прилегает, а с другой стороны вообще не касается. Upd: Какие колеса подойдет на наш мот? Задался идеей купить доп колеса для установки мотардовой резины для покатшек по асфальту.
  6. Ujif85
    Nexus XT 250
    На моем моте нету таких накладок на бардачок)
  7. Ujif85
    Nexus XT 250
    Одна пружина ставиться под лапку тормоза вроде. А для чего просверлены 4 отверстия на площадке задней площадке? У меня их нет. Бардачок крепится двумя болтами. Так же, ухо которое ближе к заднему крылу, необходимо чуть подогнуть в сторону, что бы колесо не цепляло за бардачок.
  8. Ujif85
    Nexus XT 250
    А есть номер этой защиты? Что то найти не могу как ее заказать. А кто нибудь прямоток ставил на наш мот? Интересует не сильно ли пагубно повлияет прямоток большего диаметра на ресурс работы двигателя.
  9. Ujif85
    RACER RC200GY-C2
    Я правильно понял что стекловата на металлическую сетку намотана и все? Флейты в этой конструкции вообще нет? Стекловата не загорится при таком расположении?
  10. Ujif85
    Fighter TSR250
    Просто объясню ситуацию. У меня Nexus XT 250, один в один похож на Ваш мот. Но вот панель приборов на Вашем моте стоит электронная, а на моем стрелочная и без тахометра. вот и хочу поставить от Файтера панель. Только не могу номер данной детали найти
  11. Ujif85
    Fighter TSR250
    Люди где можно запчасти на данный мот купить?
  12. Ujif85
    Nexus XT 250
    А защита двигателя от Stelsa разве не пластикатовая? Думаешь она нормально встанет? А на следующий сезон думал от жигулей защиту прикрутить.
  13. Ujif85
    Nexus XT 250
    А какую тормозную жидкость лить в мот? DOT 4?
  14. Ujif85
    Nexus XT 250
    Проверил, оказывается самая верхняя гайка просто раскрутилась.
  15. Ujif85
    Nexus XT 250
    При езде по очень не ровной дороге, появился какой то стук. Стук отдает в руль. Что это может быть?
  16. Да, понятно решение) Как часто резину менял или она не сильно стиралась?
  17. Добрый день. Не могу понять как должна быть настроена цепь на моте(nexus xt250). Если настраивать ее по мануалу, то после того как загружаю подвеску своим весом, цепь натягивается до состояния близкого к струне. Если же цепь натягивать под моим весом с провисом в 20мм-30мм, то при езде по гребенке цепь начинает бить по раме.(под маятником крайняя труба) Краска там уже содрана.Как избавиться от этой проблемы?
  18. Ujif85
    Nexus XT 250
    А какая цепь подойдет без "переделок"?
  19. Ujif85
    Nexus XT 250
    Люди подскажите пару вопросов, что бы по теме долго не рыскать. Размер колес у нас не стандартный. Какая резина грязевая подойдет на наш мот? Или проще колесо заменить на более стандартные размеры? Если менять колеса, то от какого мота может подойти? Так же вопрос по цепи. На форуме написано что подходит цепь от ИЖа. При установки этой цепи ни какие переделки делать не надо?
  20. Ujif85
    Nexus XT 250
    У меня тоже на разгруженном 5 см примерно, но теперь цепь бьет по нижней части маятника. Видимо придется подтягивать ее.
  21. Ujif85
    Nexus XT 250
    Люди подскажите какой провис цепи должен быть. По мануалу написано 25-35 мм. Правильно ли это? И еще проверять натяжение надо на нагруженном моте или под собственном весом мотоцикла?
  22. Ujif85
    Nexus XT 250
    То есть я правильно понимаю что такое переключение коробки считается нормой? И еще, какое давление должно быть в шинах? Просто в мануале указано перед и зад 150 кпа, а на маятнике указано 250 кпа.
  23. Ujif85
    Nexus XT 250
    В данный момент мот обкатываю. На одометре 315 км. Проблема в том что на стоячем моте не могу переключиться с 5 скорости на нейтралку. При переключении ощущение такое что скорость недовтыкивается. Масло заменил в 300 км. Как это можно исправить? Так же очень сильно скрипит передний тормоз.
  24. Просто есть канистра 5000 мотюля, а девать ее некуда) Пока идет период обкатки и масло надо часто менять вот и хочу эту литрушку использовать. А так как в мот надо 1.2 литра масла залить, хочу разбавить его 5100
  25. Подскажите пж можно ли смешивать Мотюль 5000 10w40 и Мотюль 5100 10w40.
