анрюха
Весь контент анрюха
Вот что не говорите но за 60-70 тыщ лучше мота не взять японский норм МОТ минимум 150-180
Закручиваешь обедняешь выкручиваешь обогащаешь у меня игла по центру винт выкрутил на 1.2оборота свеча кирпичного цвета все ок
Когда покупал сказали что башка из такого метала который не перегреть даже если в воду заскочить ничего не лопнет может наебали в магазе.
Я не тянул до талого просто вывернул натяжитель до упораесли на автомате отпустить она брякает
Отдам свой МОТ за 60 тыщ
Вопрос на засыпку у всех если поднять заднее колесо включить скорость и на выжатом сцеплении колесо все равно крутится?
Значит это цепь ГРМ я хоть и подтянул вчера но род завязку не стал выкручивать натяжитель хотя надо было
Я обратил внимание что рама сверху род баком сварена пьяным китайцем при падении изведет все что можно
У меня тоже звук присутствует может реально это у всех звук масла насоса цепи интересно на ттр цепь или шестернями масло насос крутит там двигло работает чисто вобще
Нет не такой цепь слышно
Звук такой при работе как будто цепочка шумит
Кто знает есть ли натяжитель цепи масленного насоса или она не натягивается совсем?
Вчера поднял иглу прокатился и поставил обратно как было только смесь обогатил на пол оборота
И до скольки у кого тахометр поднимается на 5 ой передаче полный газ? У меня до 8 тыс всего 115 скорость
Вопрос такой все слышат звук цепи масленного насоса на заведенном двигателе? Сначала думал клапана а оказалась цепочка так шумит справа
А лучше вообще его не трогать он отрегулирован заводом
Вот уперся в свой холостой ход там по мимо него есть винт который увеличивает и уменьшает подачу топлива и иглой поднимаешь если то винт закручиваешь если опускаешь то наоборот принцип такой же как у Урала карб
После удаления катализатора звук стал громче кубов на 400 но в идее нужно ватой хорошо набить его вата там есть но не на столько
Кто удалял катализатор из патрубка?намного лучше динамика стала или нет? Я удалил его из глушителя и стало гораздо лучше разгон и тяга улучшилась хочу с патрубка убрать думаю громко будет работать
Общем как поставлю 0.07 отпишусь
Цокот появляется тогда когда ты уже подъезжаешь к гаражу после покатушек его слышно особенно на выпуске
Серг12 сколько у тя пробег что нет цокота или ты ездишьочень спокойно и без нагрузок на двигатель?у меня уже 2300 и уже успел порвать цепь ГРМ но вроде все поменял без последствий
Зачем делать в увеличение если со временем он увеличится так и так и снова регулировать поэтому и надо в допуске ставить минимум
Для детей может быть
Зазоры увеличиваются после обкатки так мне сказал чувак который держит свой мотомагаз бывший мастер мотокросса после перелома больше не катает так что нужно обязательно выставлять зазоры
