        анрюха
                Постов76
Весь контент анрюха
	Я себе сделаю 0.05 и 0.07сейчас на выпуске стоит 0.08после катания слышно цокот надо делать меньше на выпуске 0.07даже 0.05 сделать он не прогорит
	Клапана я сам регулировал на ирбисе своём но на выпуск ставил 0.08это много так как слышно их цокот надо меньше ставить 0.06 или 0.07
	Вы почитайте ссылку выше. мне про клапана писали я не дурак же и не малолетка в ссылке подробно написано какие зазоры он ставил и как это влияло на скорость у тебя на выпуске 0.08это очень много доложно быть 0.05 выход0.07. Мастер спорта лично мне сказал что клапанаочень влияют на динамику кроссовых мотоциклов.кстати мне 32
	Специалисты блин
	Для этого мотора как раз 0.02 и влияет
	Шланги которые ты в руках держишь суй род сиденье а которая внизу карба ещё вниз опусти это для слива с отстойника
	Про клапана и тепловой зазор скажу тебе почитай выше ссылку про то как тестировали зазоры и сравнивали динамику. Если не шаришь то лучше не пиши зазоры на этом мостике играют большую роль. Если зазора нет то клапан не закрывается до конца отсюда и масло с патрубка. А если большой сделаешь так он до конца клапан открывать не будет вот поэтому и влияет на скорость. И не сравнивай 4 х тактные моторы с русскимиижами
	надо тоже клапана настроить почитал тут нужно 006 сделать тогда скорость будет до 120
	клапана смотри зазоры, похоже у тя нет зазора на выпускном поэтому все вылазит. регулируй
	Кто настаивал клапана какие зазоры выставляли?
	кто снимал ротор магнето подскажите точный размер для съемника?
	только у меня хр250
	цепь грм порвало так же как и у меня!
	Не могу найти сьемник этот и на заводе тоже метчика нет на такую резьбу
	Клапана не гнет там проточки на поршне. Купил новый ГРМ цепь 1300 не могу снять магнето
	Тут почитал что у ттр 250 масленное голодание это болезнь поэтому думаю что бы маслянный канал в головке не забивался надо чаще менять масло,
	Про маятник скажу пробег 1800 все ништрюк нигде ничто не ходит и не болтает
	Какую шестерню
	Вилку либо загнуть надо умудрится об КАМАЗ либо под каток попасть
	я сделал прямоток убрал с глушителя сетку полностью с патрубка убирать не стал ибо очень уж громко будет пердеть
	Сделал вскрытие разрыв цепи ГРМ клапана у нас не гнет на поршне проточки. Теперь вопрос как открутить гайку магнето и как его снять?
	Жопа. Завтра сделаю вскрытие отпишусь
	А на счёт аккумы скажу одно у меня второй сезон он побит и все ништяк просто осенью надо домой его снимать и заносить в тепло иначе амба
	Извиняюсь за ошибки просто пишу с телефона ТК как на сутках сегодня. Завтра буду делать вскрытие
