Весь контент Snakes
Приветствую! У меня на районе есть рыбацкая база, её хозяин держит две мини заправки, 95 и дт. Топливо возит качественное, так как к нему приезжают отдыхать солидные люди на машинах с выставки достижений западного автопрома. Ну и мы, простые смертные, слегка присосались к кранчику, благо всё лето цена на 95 была ниже самого дешёвого 92. Так вот, почти всё лето я заправлял мотоцикл 95, и всё хорошо. В Вашем случае скорее всего причина либо в некачественном топливе, либо, как уже предположили выше, в попавшей соринке.
Так он и не претендует на звание чоппера. Это малокубатурный стандартный классический круизер. Причём за вполне вменяемые деньги.
Приветствую, да, Ленинский ГО.
У меня тут прям спецучасток, сначала небольшой подъем метров 10, затем слепой левый поворот на 90 градусов и как раз основной крутой подъём метров 200, особо не разгонишься, особенно, если ещё и встречка спускается, дорога очень узкая. Сегодня утром поднимался, вторую три раза выбивало, на третью вообще не вариант переключиться, тут бы на второй выползти.
Приехала сегодня ведомая звезда на 41 зуб. Замена не сложная, единственное, пришлось шайбы подточить и подложить под гайки, чтобы выровнять плоскость. Прокатился по прямой и в горку 40%, итог: на прямой отлично, вот теперь идеальное, на мой взгляд, передаточное число, пропало ощущение избыточной мощности, двигатель работает предсказуемо. А вот на подъёме всё не так радужно, если раньше я спокойно заезжал на третьей, то теперь только на второй, а с ней у меня проблема, выбивает. Похоже, всё таки придётся перебирать коробку...
А эта лампа точно подходит? В корпус влезает? Просто я уже 2 похожие купил, а они по длине не подходят, в корпусе не помещаются.
С завода стоит 136 звеньев. 38 мне будет маловато, я сам под центнер, да ещё в горку 40 %, боюсь, не осилит. 41 должна быть в самый раз.
Народ, всем доброго времени суток! Кто уже менял ведомую звезду, будьте добры, поделитесь ссылкой на 41 зуб, ну или хотя бы параметры, а то вчера полез свою смотреть, а там 46 зубов. Хотел заказать, а их великое множество, и все разные по посадочным.
Рекомендую к просмотру. https://m.vk.com/video-229911552_456239081?ysclid=memzkpe7qq420037673
Что и следовало ожидать. Эта инструкция даже близко не соответствует нашему мотоциклу. Ближайшая похожая на wolf 250, я её выкладывал сюда. Отличается по сути только мотором, ну и электросхема немного не соответствует. В остальном всё тоже самое.
Здравствуйте! Можете выложить сюда фото Вашей инструкции? Хотя бы обложку и страницу с ТТХ? Она точно для нашего мотоцикла?
Ну так давайте, эксперт, расскажите нам, лохам, что это за горшок, ,какой объем, сколько жрёт и прёт. Пока от Вас никакой информации нет, только бла-бла-бла.
Я не знаю, что написано на заборе, я смотрю на надпись на моторе. Информации по этому двигателю практически нет, хотя ставится он на широкий модельный ряд мотоциклов, причём не только мотолэнд. Сколько я не пытался найти инструкцию на него - не нашёл. Если у Вас есть какая-то информация, выложите её сюда. Все китайские моторы похожи друг на друга, разница может быть в мелочах. Поэтому и маркировка здесь вызывает сомнения. Как я уже писал, расшифровка маркировки нашего двигателя означает 1 цилиндр 75 мм диаметром, объёмом до 250 кубов. Но у нас то-ли 271, то-ли 300, разные источники указывают разные параметры. Теоретически это копия Zongshen 175fmn 5-ступ. КПП, только с воздушно-маслянным охлаждением.
Двигатель 175fmm, чтобы это ни значило. По крайней мере эта маркировка выбита на нём.
Подешевела слегка... https://ozon.ru/t/m8vvGHP Сразу закажи запасной замок.
Не станет, к сожалению... в головной фаре вообще какой-то свой цоколь, в дополнительных по идее P15D-25-1, но там очень мало места по длине лампы, я так купил диодные на озоне, по посадочному и контактам подходит, а в фонарь не лезет. Сейчас пока ищу либо что-то покороче, либо вообще заменить фары целиком. Ссылка на лампы в поворотники: https://ozon.ru/t/qyxjHui Кто подскажет диаметр штока ручки сброса суточного пробега, а то моя вылетела и потерялась...
Ссылка на инструкцию Wolf 250 https://disk.yandex.ru/i/VO3-K_FG2iC-5A
До 300 км можешь смело ездить на заводском. После 300 поменяешь. И чтобы не тошнить, сразу поставь ведущую звёздочку на 17 зубов.
Поздравляю! Добро пожаловать в клуб!
Всем доброго времени суток! Прошу прощения за пропажу, готовлюсь к операции на колене, надо срочно успеть сделать кучу дел, а то потом пару месяцев в щадяшем режиме ни фига ничего не сделать. У меня тут есть 40% подъем, я его раньше преодолевал на 2 передаче. Когда её стало выбивать, решил попробовать на 3. И спокойно заехал, с учётом того, что перед подъёмом поворот на 90 градусов. Пока езжу один, всё никак жену не уговорю, боится. pasha_zv, по поводу перечисленных траблов: 1. Цепь - согласен, дерьмо полное. Поэтому задушил нахер жабу и купил did, брал тоже на озоне, ссылку вроде выкладывал, похоже оригинал. 2. Принято к сведению, будем следить. Пока пробег 1000, вроде ничего не течёт. 3. Эту проблему тоже сразу исправил, ещё на этапе сборки. 4. Тоже на этапе сборки менял, только на 17 зубьев. На мой взгляд - оптимально. 5. Тут на вкус и цвет все фломастеры разные, я бы боковые кофры поменял на что-то более вменяемое. 6. Заправлял не раз почти под горлышко, ничего не текло, так что хз... 7. Тут я понял, вообще всё индивидуально. В моём случае порядок такой: открываю подсос на полную, завожу, через секунд 10, если холодно, убираю наполовину, если тепло, то закрываю полностью, и всё работает хорошо. Попробуй. 8. Родные лампы вообще снял, пока ездил без них. Вчера пришли диодные, на днях попробую, отпишусь. 9. ОДНОЗНАЧНО ДА! Въехал тут в лужу случайно, уделался весь с головы до ног! Тоже думаю, что поставить. 10. Это да, тоже поменял диоды. 11. Рекомендую https://ozon.ru/t/OqvlYWX Кстати у меня входит почти литр при замене, чуть меньше, так что неплохая замена мотюлю. 12. Тоже пока в раздумьях, толи альфовскую брать, толи самому ваять. Пока забил. В целом, мот радует, хоть и китаец. Но напильник нужен, мама не горюй...
От датчика нейтрали никакой сигнал не идёт, он просто замыкает цепь на корпус. Судя по схеме, надо просто найти место соединения минусового провода после лампы нейтрали и диода из цепи датчика сцепления.
Нужен, ссылка есть в постах выше. Плюс я ещё брал удлинитель и разъём. У нас стоит только датчик нейтрали. Пробег около 700 км. Отвалилась крутилка сброса суточной пробега и почему-то стало выбивать периодически со второй передачи на нейтраль, особенно при движении в горку. Чтобы это могло быть и насколько критично?
Конечно выкладывай, пригодится! Как спидометр разбирал? Я что-то так и не решился его развальцовывать...
Приветствую! Алиэкспресс. https://sl.aliexpress.ru/p?key=cydW3iH Крепление - мебельный уголок из леруа за 18 рублей... только рассверлил отверстие под болт и просверлил под кабель. Да вроде нашёл что-то похожее на озоне, придёт - проверю и отпишусь.
