Се ёжа
Информация о Се ёжа
  • День рождения 01.01.1993
    Biwis150,Suzuki Sx200,Kawasaki GPz305
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    0
    Приморский край г.Находка
Достижения Се ёжа
  1. У меня была такая же проблема, тоже стрелял из глушителя и глох на расстоянии 5км и приходилоь ждать пока остынет. После того как снял бензофильтр и провёл топливный шланг без него, такой проблемы не стало. Пусковой обогатитель не может подавать стока смеси что бы заливать свечу, а если свечу не заливает значит двигатель будет работать.(я вообще некоторое время без обогатителя ездил, он особо в бивисе и не нужен) Тоже вариант. +1 можно попробывать заменить свечу. А какие зазоры должны быть?
  2. Я заинтересовался этим проэктом, на этой недели собераюсь так же сделать, если можно то подробней про систему питание, т.е куда,как и что подключено, буду очень благодарен=)
  3. Ну железные защитки под руки по удачнее будут чем пластмассовые, сам делал или заказывал?
  4. Поставил бы 150сс не надо было бы не чего дорабатывать, а так с 180сс будет значительно больше нагрузка на коленчатый вал(в дальнейшем его придётся менять), придётся перенастраивать зазоры клапанов.
  5. я переделал воздушный фильтр т.к я очень часто эксплатирую бивис по дачным дорогам (значительно стало лучше, фильтр стал засоряться реже и перестал бояться речек после дождя) фотки старые 2008года, в данный момент выглядит оформленней, с трубы воздушного фильтра была снята изолента и покрашена в чёрный цвет, поменял хомутики теперь они чёрного цвета.
  6. Мой трактор) всегда в экстримальных условиях :blink:
  7. У меня тоже втулка кика отвалилась, пришлось покупать новый полумесяц.
