f0rce82
Весь контент f0rce82
Я недавно менял тормозуху. У меня вообще тормозной цилиндр заклинило из заржавчины.. Делал так: Сначала открыл шланг который идёт от бачка. Все вылил оттуда. Потом снял цилиндр. Прочистил его. Вылил жижу из шланга высокого давления. Затем подключил бачек к цилиндру, налил дот4 и качал пока не побежит сверху цилиндра где болт с лягушкой, потом прикрутил армированый шланг к цилиндру и открутил его со стороны суппорта. Прокачал его пока жижа чистая не пошла. Потом его прикрутил к суппорту и уже прокачивал суппорт.
Слева получается стоит втулка, потом сальник, потом подшипник, потом втулка трубка с резиновым колечком, потом второй подшипник, потом сальник который я запорол, а затем хрень с тросом спидометра. На ней еще со стороны пера есть выступ и на пере есть выступ, я так понимаю это для того чтобы не прокручивалась эта штука?
всем привет. продублирую еще тут свой вопрос в общем поменял я подшипники передние, вывалились почти сами, при установке сальника в ступицу с правой стороны где датчик скорости, он у меня замялся. видать не тот размер 20x35x7. подскажите какой точный. сальника же 2 справа? на штуке со спидометром и на ступице перед подшипником? снял заднее колесо там подшипники хорошие. поставили колесо, отъехал от гаража и бац клинит тормозной задний цилиндр в верхней точке. причем давления в системе небыло - колесо крутилось. снял машинку заднюю, открутил сливной болт - не льется, поджал поршень - побежало. можно ли цилиндр расклинить? Или только замена? от японца можно поставить цилиндр, а то боюсь не найду на ирбис в Красноярске, а на али долго идти будет :( кстати тормозуха бежала какая то масленистая.... и еще вопрос, когда затягивал переднее колесо, если сильно затянуть, то оно крутится с трудом, так и должно быть?
в общем поменял я подшипники. передние вывалились почти сами, при установке сальника в ступицу с правой стороны где датчик скорости, он у меня замялся. видать не тот размер 20x35x7. подскажите какой точный. сальника же 2 справа? на штуке со спидометром и на ступице перед подшипником? снял заднее колесо там подшипники хорошие. поставили колесо, отъехал от гаража и бац клинит тормозной задний цилиндр в верхней точке. причем давления в системе небыло - колесо крутилось. снял машинку заднюю, открутил сливной болт - не льется, поджал поршень - побежало. можно ли цилиндр расклинить? Или только замена? кстати тормозуха бежала какая то масленистая.... и еще вопрос, когда затягивал переднее колесо, если сильно затянуть, то оно крутится с трудом, так и должно быть? от японца можно поставить цилиндр, а то боюсь не найду на ирбис в Красноярске, а на али долго идти будет :(
всем привет! вчера сменил масло просто слив- залив. фильтр не откручивал не вытаскивал не чистил, это сильно плохо?
