Raider
Информация о Raider
  • День рождения 31.10.1984
    FZ6 S2 '07, KAYO K1 '17
    Евгений
Контакты
  • Сайт
    http://www.ugonov-net.ru
    Самара
  • Интересы
    Автоспорт, горные лыжи, семья
1 433 просмотра профиля
Достижения Raider
  1. ели кому-то нужны груза в Самаре, отдам бесплатно, рука выкинуть не подниматется)
  2. Всем привет! Имеется kayo k1.На покатушке переусердствовал с переездом дерева, резина шипованная, вероятно, схватил зацеп на раскрученном.Теперь только на первой и под нагрузкой слышны щелчки, на остальных передачах всё как обычно.Куда смотреть, крышку сниму если, что-то увижу или половинить?
  3. у меня тоже около 5, +-0,5 литра, перестал по этому поводу париться
  4. такого резкого старта нет как с 13 грузами, но зато во всём диапазоне примерно одинаково разгоняется, максималка не изменилась. По поводу подсветки такая же тема, топливо еле видно
  5. тоже пришёл к выводу, что манипуляции эти все херня, также стоит 835 ремень, но грузы вроде 14, хотя они уже постирались и видимо 13,5 весят
  6. не, с верхим всё ок, менял нижний, на нём выработка уже имелась
  7. статор от чего?
  8. Тоже поставил такой же, руль теперь ни в каком положении не блокируется, верхний подшипник в отличном состоянии
  9. меняй каждый второй и поставь ксен :)
  10. значит, аккум мёртвый почти, было так со стандартным
  11. думаю, ты паришься зря, аккум даже при твоём дальнем заряжается и ничего с ним не будет, вот у меня с ксеноном просадка на заряженном до 12,5, бывает и до 11,5, если чуть подсел)) так что всё норм)
  12. В общем заменил сайлентблоки двигателя, поставил китайские, неохото было колхозить, понаблюдаем, тем более прислали 4 вмессто двух)) Съёмник вот такой использовал, всё с ним чётко, мотор открутил, не выкатывал, лежал на трубках маслорадиатора, неудобно, конечно, но терпимо)
  13. возможно, да powerlink хорошие, этот больше для эксперимента брал, заказал 835 ремень, в китае он 840р. стоит
  14. AT Motor отсюда
  15. а вот и причина вибрации, ремень прошёл 350км
