11
Весь контент Chubaka85
Я сделал проще, поставил звезду, крышку, покрутил колесо, цепь нашыркала место, я его выпилил. Все гениальное просто. Выпилил потому, что когда нибудь попробую 19 звезду. Под 18 можно просто стачить внутри крышки, пилить не обязательно.
Я взял себе sjcam 5000. Давольный как удав. Использую в машине как регик, закрепил на каску. С Али заказал 4 аккумулятора за 900 рублей
Звезда китайские мото CG / CB 125-250 (18 зубов, 428 шаг, d20 мм.) вот именно та, которую поставил
Погода наладится сниму видос
Стоковая была на 16, я сначала поставил 17, откатал два года и вот поставил на 18, падения тайги не ощутил, передачи длиннее стали. Крышку чиркнул болгаркой, выпилил окно 1*2 см. Заказывал motaki.ru
Мужики, наконец я добрался до мота, как и говорил поменял масло, залил кастрол 10w50 sint, обслужил аккум(за зиму куда то испарилась вода) и самое главное поменял ведущую звезду, поставил на 18, пришлось точить крышку ибо цепь задевала, 19 поставить пока не получилось, хреново обработана. не захотела лезть на вал. Итог очень меня порадовал, мот стал похож на взрослого, передачи длинные. Полноценного теста не получилось, была уже ночь и жуткий ветер, но при моем весе 96 кг, в ветер я при 7 тыс оборотов разогнался 115 кмч легко. В след раз сниму нормально на экшн камеру переключения, обороты и скорость. Пока гребанный дождь и лужи по колено. Пока 4 колеса рулят, но душа требует два. Продолжаю искать ведомую звезду, но пока безрезультатно. Всем бобра.
На следующей неделе звезды поменяю ведущие, попробую 17, 18, 19 по скоростям отпишусь
Кстрол 10w50 sint
Максимум через 2 тыс, я меняю каждые 1,5
рекомендуется промыть. Вопрос не в синтетике или минералке, тут скорее вопрос правильно выбрать вязкость и нужные присадки. Все же прекрасно понимают, что мотор к примеру nitrika и R1 работает мягко говоря в разных режимах и оборотах, с разными нагрузками, также период замены масла важен, воздушка и водянка ходят по разному и тд
Ну если для вас это так принципиально, то я на протяжении 15 лет использую только синтетику. Использовал на автомобилях toyota, honda. ford, использовал на мотоциклах марки, racer, honda, suzuki.
а почему нет? всю жизнь вся техника (моты и авто) на синтетике.
около 10 тыс пробега, лью либо Zic 4t 10w40 sint, либо Castrol 4t 10w50 sint. Расход масла 0
Аууууууу братья и сестры, помогите отыскать заднюю звезду не сток!!!!!
Всем привет. Надеюсь тема еще жива. Заказал себе для эксперимента ведущие звезды на 17,18,19. Интересует размер родной ведомой звезды???
ну ты сравнил, грохот от кривой сборки. Я 9000 км намотал и никаких сверхъестественных шумов не замечаю.
у меня была такая проблема после замены датчика, решил при помощи алюминиевого герметика дондилан, снял бак перевернул. помазал герметиков резинку с обоих сторон, собрал, через полчаса залил бензин и с тех пор никаких проблем.
а что конкретно ты делал, там все на разъемах, что ты мог перепутать?
Из карба никуда не идет, это слив отстойника с карба. С картера это просто сапун, тоже никуда не идет.
Я менял, размер непомню, но с поиском намучился жуть. Короче это кольцо самое маленькое из колец фирмы Masuma. Вот http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=11
я промчал 8 тыр на заводской, резина пока как новая
