fandey
    Guowei 150-3
Достижения fandey
  1. fandey
    Patron Strike 250
    походу дело в карбе, открути отстойник на кранике бензобака почисти, и самый нижний винт на карбе выкрути слей всю грязь, на воздухане фильтр сними почисти,если нет то.... нужно лезть глубже...
  2. Дорогое удовольствие однако:) в движке хоть есть балансировочный вал? не вибрирует?
  3. Завидую!!! во сколько стал?
  4. fandey
    Patron Strike 250
    Это китайские косяки а не убивание мота, 2ва нижних болта обламались западлицо как так рама играла что болты обломало?!?! но я думаю оставить как есть потомушто в верху бак крепится в верху на болт а внизу его прижимает сидушка На колесе я почти убрал 8ку но чучуть на скорости колесо бьёт( не то что подпрыгивает на скорости, идёт ровно) но чуть диск вправо бьёт В том то и дело что мягкий метал и азбест очень быстро разбивается и начинает сифонить Вот сёня покатался
  5. fandey
    Patron Strike 250
    Ну здраствуйте патронофилы! Тоже прикупил себе страйк, откатал год (2150км) полон впечатлений В пла- сделать Отремонтировать пластик востановить крепление бака Прикупить цепь ( щас стоит от тулы) Найти или востонавить свой гнутый руль)) погнулся при падении Убрать 8ку с переднего колеса Убрать из колена катализатор и установитьот спортбайка глушак фотку глушака поже скину)) Из вопросов: как можно убрать 8ку с диска? (только точно чтоб без биения было) И как сделать новое крепление где колено переходит в глушак чтобы не сифонило глушак к колену не хочу намертво приваривать будет неразёмное соединение ( ну при помощи болгарки разьёмное)
  6. Да стоит, я непожалел :rolleyes:
  7. Приобрету передний щиток на patron strike 250
