Aleksndr60ru
Весь контент Aleksndr60ru
69 мм поршень. 216 мм3? или я чтот не то посчитал?
смотрел видосы по хусаберг 250 сс 2Т. да. аппарат что надо. на 3п на козла с газа. на нем можно зажечь, ещё как)). даж жиклёры в комплекте и таблица, в зависимости от погоды какой ставить)). опять же цена.
тож 250 мало. хотелось бы помощьнее. ток цены. (((
а как проверить диаметр жиклёра в карбе? :blink:
http://ravensblade.ru/kb/1039/
и это не зря)))она не прямая)
а у нас 5я передача не прямая?
ну наверно это и есть нехватка мощи. раскрутить с нагрузкой.
у меня и стоит на 14. 117км\ч мак что выжимал. обороты 7500 больше ни как. газ остаеться чуть. но на него не реагирует. мож комутатор отсечку даёт?
Что то мотосезон закончился, никого в ветке не стало))Парни, кто ставил звёзды 14\38 отпишите. как максималка стала, скок обороты, мощи хватает движку.
дык. можно втулочку или подшипник поболе подобрать, а саму шпильку переделать чуть). зато таких резинок на работе куча))
vbraun, скажите, а вот вы протачивали впускное, когда карб меняли. как теперь дела с оборотами? выросли? скок до этого были?. скок максималка стала? какие звёзды?
а переделать на водянку не получиться?. поставить голову от зоненшенга, типо 28 лошадиного))
Напишу здесь. навсякий. мож кому поможет. у меня ирбис вираго(Irbis Virago 110). ща купил XR250. соответственно на ослике меньше езжу. пробег там 3800. и вот в один момент, решив покатать, завёлся с пол тыка как обычно, поработал 5 мин и заглох. последующие запуски всё труднее. заведётся, кое как работает,дым чёрный из трубы,газ даёшь глохнет, чихает. понятно. смесь не та. давай настраивать карб, ноль. разобрал, промыл продул. тож ноль. подумал обиделся мой ослик, что на иксера его променял)))). и вот решил я иглу подвигать. опустил, на пару рисок. стал собирать. и чую , верхняя крышка както при закрутке о железо трёт. а должно плотно к резинке прижимать. вот он и подсос воздуха. вырезал круглую резинку, по деаметру. попробовать и точно, все заработало. с пол тыка. резинка, где тросик выходит с карба, под круглой гайкой. где игла.
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
тему всю осилил.не зараз конечно. и если и были там эти вопросы освещены , пока с ними не сталкивался, мог мимо ушей пропустить. да и тема 340 страниц. разве все упомнишь))
ещё вопрос. фото резинки под масляный фильтр,круглый который. у меня она круглая, диаметр больше штыря,куда одевается. а толщина меньше впадины на фильтре и походу ничего не держит.
хорошоб если она. а не обода дефект, яйцо.
и ещё вопрос. на скорости 60-75 прыгает руль. неприятно так. ниже и выше этих скоростей нормально. а они по городу самые ходовые. неприятно
Парни, а был ли на нашем мото ограничитель руля?. у меня вилка в бак упираеться.
:blink: :blink: :blink: .что за блокировка двигателя? :blink: .а по поводу контактов подножки, сам задумался сегодня выключатель поставить туда
так как заводил без шлема, странный лязг стоит. для клапанов , както громко .погазовываешь, вроде пропадает.и когда нагрееться хорошо.раньше всё в шлеме заводил не слышал.было ли такое когда покупал, уже не помню.
сегодня пришёл карб с ускорителем. поставил. собрал всё, завёл, с полпинка. на холостых холодный лучше работает, устойчивей, даже без трогания заслонки. проехать так и не успел. пока пластик поставил, дождь влил((((. http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-with-accelerating-pump-accelerator-150cc-200cc-250cc-carburetor-dual-throttle-cable-visual-throttle/1985306306.html
Поставил звезду на 14 . сточил у токаря 530 до нашей толщины. сказал сталь не так и плоха. в городе с нажёпником 5 редко нужна сатала. трассу ещё не катал. хочу один максималку проверить . вчера положил мот в кювет. гребёнка+песок, жуткая смесь. хоть и скорость была маленькая. туда норм проехал, а назад неудержал. всё наместе. ничего не погнул ,не сломал. ток регулировку зеркал сбил, да травы нацеплял)). тянуть одному весело). у меня ещё виражик есть, он по сравнению с ним велосипед)). не представляю если какойнить трансальп или африку с кувета одному тянуть, там за 200 кг .
