Весь контент polyfepan
Да чего уж там, давайте вообще мотоциклы запретим. https://m.news.rambler.ru/auto/34714252-mototsiklistam-zapretyat-ezdit-mezhdu-ryadami/?utm_source=mhead&utm_content=news&utm_medium=mnews&utm_term=politics
Он стоит 310 рублей, нахрена так заморачиваться?
Вопрос: провести цепи,должен быть 10-20 мм при снятом натяжителе?
А ручки как? Нравятся?
Поздравляю, удачи на дорогах;-)
У каждого мота свои конструктивные особенности...
Причина кроется в люфте ведущей звезды
И еще интересно, кто сколько км уже проездил? Большие пробеги есть у кого?
А соединял как провода - наконечниками или пайкой?
Да все хотел когда-нибудь этим заняться. Наверное скоро и займусь.
Но провод не подключен, а аварийный стоп двигателя работает.
Кто-нибудь делал сам ролик натяжителя цепи. Если да, то из чего и какой подшипник?
Но что за черно -белый провод который не подключен я не понял.
Непонятная хрень вчера вечером я когда менял лампу габарита в фаре засунул в фаре два разъема находящиеся до этого снаружи. После этого все и началось. Сейчас проверил свечу, подачу топлива - все нормально. Снял фару,завел все хорошо. Поставил фару - не заводится. Снял опять вытащил те два разъема назад. Завелся, работает, прокатился. Надо все эти контакты переделать на нормальные. Спасибо всем за советы.
Утром пробовал - не помогло
Фильтра не было. Вечером буду смотреть. О результатах отпишусь
И еще вопрос: вся коммутация в фаре относится только к оптике?
Сегодня пришлось ехать на работу на машине. Как обычно утром завел мотоцикл, прогрел, поехал а он заглох,завел с трудом, работает - начинаю ехать - глохнет. Оставил до вечера дома. А теперь вопрос: что смотреть в первую очередь? П. С. Бензин есть. Вчера менял габарит в фаре на светодиод, обнаружил неподсоединенный провод, проверил вся оптика работает. Поэтому забил на это тк не нашел куда он мог идти. Вот думаю может ли это быть причиной проблемы.
Надо было его игнорировать
Поменял лампу в датчике уровня на светодиод. Паять не надо, надо доработать цоколь светодиода напильником и прекрасно вставляется в родной разъем.
Тоже интересует данный мот. Как он в сравнении с гарпией. Ну очень интересно. Новый брал или бу?
Снял ветровик - вид гораздо лучше. Завтра попробую как на скорости.Хотя для моих передвижений (95% город) он и не нужен.
В доп. фарах кто-нибудь менял лампы на получше?
Если топливный кран, то они вроде вакуумные.
Сам хотел такой же сделать, но с электроклапаном. Последний еще не нашел.
