Весь контент Isharygin
блин . как же так.... а как же на моем Т5 версии эндуро вся эта хрень стоит ? и как на Т2, где в версии эндуро все это стоит? И как с требованиями к транспортным средствам, где подножки обозначены как обязательные ( хрен зарегистрируешь)?
А стоит ли так марать карму? Вдруг справедливость восторжествует? Ведь потом стыдно будет признаться, что болтик при очень аккуратном выворачивании волшебным образом остался без резьбы. Будешь носить в себе сию великую тайну и поделиться здесь на форуме будет ровно как подписать себе диагноз криворукости.
злобненько и несправедливенько Китайский крепеж, особенно зеленого цвета, не обладает достаточной стойкостью к воздействию и весьма обычное дело недолгая жизнь китайской резьбы. На других форумах, настроенных более лояльно к пользователям, можно найти в достатке подтверждение этому утверждению
фиксатор не герметизирует :-( Если есть возможность - нарезай бОльшую резьбу найдя подходящий болт
Ок, спасибо дружище Ну да буду жить! а там как беда случится, так и начну подпрыгивать!
Спрашивал Продавцы не знают. А менеджер уже ушел. Но продавцы подтвердили, что после того как Т6 появился в версии эндуро, продажи его заметно возрасли. Может для начала выкатят кросс ( ну с высокой вероятностью эта модель чистый кросс) , потом увидят спад продаж, потом поймут что что для версии эндуро не так и много надо ( светотехника, багажник и подножки) и выкатят для российского рынка то что хоть как то сможет уходить. Хотя 200 тр это уже некий психологический порог.
Я с механикой чуть хуже чем с электроникой, поэтому вопрос знатокам: у Т6 иная рама и соответственно иные крепления двигателя чем например у Т4 или Т5 ( несмотря на то что Т5 водянка). ДОстаточно будет доварить необходимые крепления на раму что бы поставить мотор от Т6 или это идея фикс и лучше брать раму от Т6? ( сама по себе это пока просто мысль без четкой внятной цели. Ну например на тот случай если у меня на Т5 движок вдруг окажется не долгожитель и с запчастями к нему будет все плохо)
А. понятно Ну с провалом только карб с ускорительным насосом поможет. Я на Т4 и на Т5 микуни 26 выкидывал и ставил кейхен. А по поводу Т6 у тебя уже мало шансов Вчера был в Роллингах, там осталась модель 2014 года и модель кросс 2015г. Больше Т6 не будет Во Владике уже партия К6. Цена будет около 230 тр
На низкооборотистые двигатели радиаторы ставятся "на всякий случай". Для тяжелых условий эксплуатации, типа езды по грязи на низкой передаче, соотвественно низкой скорости . В остальных случаях будет вполне достаточно ребер охлаждения. И плюсую Rost_ : в одной из грязевых покатушек на рейсере рейнжере масло как то "неожидано" заменилось суспензией, на которой мот и проработал 2 часа. Износ распредвала был, но движок восстановили без заметных издержек.
Ура! Молодец! Так держать!
расчет простой: пусть фара потребляет 24 вт те есть 2 ампера аккумулятор емкостью 4 ач сможет ее питать 1 час ( далее болезненый для акк разряд) спустя час нужна уже зарядка
пиши в личку что бы не засорять эту тему: - как подключал фару, к каким проводам - какие параметры фары по потреблению - стоит ли регулятор напряжения. Какой? ( фото) - аккумулятор будет работать в режиме разряда при включеной фаре ( можно посчитать как долго) но потом потребует заряда
Пару слов о мотоэлектрике Есть достаточно много вариантов от питания бортовых потребителей ( светотехника и прочая хрень) от переменки до полной зависимости от постоянки .Причем есть прикольные варианты, например на кроссах, где нет аккумулятора, но стоит тем не менее инжектор, который успешно работает ( ну разве что при запуске двигателя надо пару раз киком просто качнуть для зарядки конденсаторов в цепи) Питание по переменке реализуется хитро: регулятор напряжения стоит, но постоянке подключен всего лишь аккумулятор, который в свою очередь нужен для стартера. А в цепь переменки подключена вся светотехника. Но поскольку регулятор напряжения шунтирующего типа, то напряжение переменки не превышает допустимые 14 вольт ( при исправном РН) Это про питание светотехники и прочей хрени. Теперь про питание коммутатора ( CDI ) Есть два типа : CDI AC и CDI DC . Ну то есть коммутаторы работающие по переменке и коммутаторы работающие от постоянки. На китайской технике наибольшее распространение получили первые. Они не нуждаются в аккумуляторах и 12 в. Им нужно высокое напряжение ( до 300 в), которое вырабатывается специальной обмоткой генератора ( черно красный провод). Этот вариант и реализован на Леснике. Теперь про аккумулятор вкупе с регулятором напряжения ( реле регулятор название устаревшее и искажает суть устройства). На японской техники эта сладкая парочка часто жить друг без друга не может. То есть для нормальной работы регулятора напряжения нужен работоспособный аккумулятор. У китая же простенькие шунтирующие регуляторы напряжения вполне справлюятся и без аккумулятора И полезный совет: так же как и на авто, не отключайте( подключайте) акк при работающем двигателе - броски в цепи, возникающие при этом, опасны для бортовой цепи Всем хороших дорог
У меня с Т5 была эпопея, когда я хотел его на учет поставить. Приехал на Перерву ( в Москве одно из мест постановки на учет) а там мне от ворот поворот: нет таблички с номером ( хотя есть выбитый на раме номер). Пошел к дилерам. Те запрос в Китай. Заказали таблички. Приклепали мне эту табличку. Но вот тут оказалось, что ставить на учет мне придется только в гребаной Перерве, тк там был оформлен отказ в регистрации Плюнул на них. На учет ставить не стал. По дорогам на нем все равно некомфортно. А в тех местах где катаюсь - там проблем нет исчезнуть. Номера только помехой будут. ЗЫ : если что - я не отговариваю, это не более чем собственные впечатления
А что для тебя эндуро? В эндуро версии кайо: - другое сидение - панель приборов - светотехника - зеркала Ты планируешь ставить его на учет? А ездить на нем по дорогам общего пользования это просто беда. Жесткий. Трясучий. Неустойчивый .
Покупать зимой ты скорее всего будешь не Т6, а К6 И стоить он будет .....ну предположим 250тр Готов?
любой и в любом Ключевое понятие будет только одно: цена Берут только при жестком демпинге
Если не полениться и открыть ее , то там будут каталоги разных двигателей И заявленного тобой типа будет два
Ну да . Согласен Успокоительное в этом случае только во вред Начитается и давай еще накручивать.
Ну я тебе две ссылки дал, смотри , может похожи. Но то что кот в мешке тут спорить не буду. Сильно надо сомневаться Лучше конечно брать китай с поддержкой запчастями.
Но с другой стороны он его и не пресует сильно в период обкатки . Вполне хватает ребер охлаждения.
Не факт На том же мотофилине человек на 160 движке ( а он более верховой и резкий нежели низкооборотистый форика) ездил без радиатора. Экономит, блин. Вот только сейчас, в жару, начал колхозить от чего нибудь подешевле. 500 км, в конце концов, эт чуть больше 10 моточасов.
тебе другой рейсер нужен смотри здесь ( там правда тоже два варианта, но и они двухклапанные) http://www.racer-motors.ru/spare-parts/ Может все таки опечатка , это у них обычное дело
Да и вообще для китая ликвидность вещь весьма условная. Продавать потом все равно запаришься
