Весь контент DimmasK
При заводке на нейтрале на сколько я понимаю крутится только первичный вал при слипшихся дисках, вряд ли это сильно напрягает. А какие есть варианты разлепить диски сцепы? Выжать сцепление на передаче и толкнуть мот? Вряд ли они так расцепятся.
- 13 513 ответов
Эти ништяки уже были на модификациях 2014 года. Брал такие в августе 2015. Зеленый на белом и красно/оранжевый на черном.
- 13 513 ответов
Брал здесь: http://ru.aliexpress.com/store/product/Universal-Motorcycle-Modified-Scooter-Akrapovic-yoshimura-Exhaust-Muffle-pipe-GY6-CBR-CBR125-CBR250-CB400-CB600-YZF/1846276_32587841518.html
- 31 ответ
Да по-моему никак не отреагировал. Звук стал очень крут и это добавляет драйва ). Брал на распродаже за 3200, сейчас под 5000 стоит.
Пробег 700. - Поставил дополнительные диодные фонари с линзами. Вывел на отдельную кнопку. http://www.china-moto.ru/forum/topic/5988-bm-enduro-200dd-2014-чуня/?p=219081 - Поставил прямоточную банку со съемной флейтой. http://www.china-moto.ru/forum/topic/5988-bm-enduro-200dd-2014-чуня/?p=220487
Пробег 1400. - Поставил прямоточную банку со съемной флейтой. Звук по моему даже потише, но более низкий и басовиты. Флейта снимается за минуту, откруткой одного болта. Без нее на холосты чуть громче, при открытии ревет как зверь. Встала как влитая.
- 31 ответ
рост 176 - комфортно. Стоя хорошо бы чуть выше руль. Цепь 520-я. Есть ловушка, натяжитель брал отдельно, на этой неделе буду ставить. Вот ветка по этой модели http://www.china-moto.ru/forum/topic/16-bm-enduro-motard-200-qingqi-qm200gy/page-380
BM недавно снизил цену на 200-ки до 84 тр.
- 13 513 ответов
Пробег 1400. Поставил дополнительные диодные фонари с линзами. Вывел на отдельную кнопку.
Я уже поставил 2 таких. Только я брал с одним режимом, это практичнее. Очень не плохо. При том что у меня в штатной фаре лампочка на диодную заменена.
Пробег 700. - установил защиту рычагов. - Переобул в Michelin T63 110/80 R18 58S, Michelin T63 80/90 R21 48S. Никаких поломок не было. Только подтянул цепь. Смена резины дала очень ощутимые изменения в качестве держака и управлении в целом.
Пробег 1200. Сменил масло и фильтр. - установил защиту рычагов. - Переобул в Continental TKC80 Twinduro 110/80 R18, Michelin T63 80/90 R21 48S. Никаких поломок не было. Только подтянул цепь. Смена резины дала очень ощутимые изменения в качестве держака и управлении в целом.
- 31 ответ
Мот стоит в холодном гараже. Я это не с проста написал. Прошлой зимой был опыт с питбайками. Так вот с 10W50 завести было не просто, он схватывал, но ему явно было тяжело прокручиваться и он глох, после 3-4 попыток наконец разогревался и проблем уже не было. С 10W40 картина изменилась в лучшею сторону. Поставлю вопрос по другому, насколько это вредно для узлов стартера и пр.?
- 13 513 ответов
Подскажите, какое масло стоит заливать на зиму, для катания до -5-10? Сейчас лью ENI (AGIP) I-Ride Moto 10W50, но для зимы думаю больно густое будет. Подойдет ли 10W40, не хотелось бы марку менять.
- 13 513 ответов
Пробег 400. - Сменил масло и фильтр. - Перегорела спираль габарита в лампочке заднего фонаря. Заменил на новую. - Поставил флажковый предохранитель. - Убрал люфт ручки газа, поставив шайбу. - Заменил в головном свете лампу на диодную (подробнее здесь:http://www.china-moto.ru/forum/topic/5988-bm-enduro-200dd-2014-чуня/?p=205592)
Пробег 900. Кроме однажды внезапно севшего аккумулятора, проблем никаких не возникало. - Поставил флажковый предохранитель. - Убрал люфт ручки газа, поставив шайбу. - Заменил в головном свете лампу, поставил диодную. В лесу стало определенно комфортнее ездить. На дороге мот стал заметным, при этом других не слепит. После 30 мин. катания, стекло еле теплое, т.е. перегрева нет.
Меня заверили, что льют Мотюль, манагер специально звонил на завод. А еще слышал, что обкатку как раз лучше на минералке проходить, почему не помню.
15/08/15 поставил на учет. Поставил бензофильтр. Пробег 150 км. Перед выездом в МРЭО обнаружил в заднем колесе здоровенный гвоздь, который достал до обода и пробил в камере 2 дыры. Наспех заклеил, но часа за 3 спускает. Буду переклеивать.
Куплен в www.megaactive.ru 07/08/15 (на фото оранжевый). Сразу протянул все болты. Занизил путем поднятия перьев в траверсах на 2 см и ослабил аморт.
30/07/15 поставил на учет. Поставил бензофильтр. Съездил на дачу под Шатуру. 300 км туда-обратно. Остался доволен, больше 4К не крутил, поэтому иногда скорости не хватало.
Куплен в www.megaactive.ru 23/07/15. Сразу протянул все болты. В целом все было прикручено нормально, кроме защиты картера.
- 31 ответ
Забыл написать - ключ забирал, так что исключено. Если там какой-то потребитель, который может жрать без зажигания? Или замыкает что-нибудь? Говорю естественно про стоковый байк. Это какой-то специальный? А обычным прикурить/зарядить не прокатит? )) Цифры-то есть, только там указано макс. или от-до. А меня интересует именно опыт. Понимаю что все индивидуально, но возможно кто-то посоветует, оптимальное, на его ИМХО.
- 13 513 ответов
На эти выхи выбрался я на своей коняшке на дачу (300 км туда-обратно). Поезда прошла очень даже не плохо. Правда иногда явно не хватало скорости (пока на обкатке). Но без сюрприза не обошлось. Вечером, после приезда на дачу, посадил племянницу на байк и дал ей поиграться с поворотниками и светом на незаведенном мото. Поигралась она мин. 15, я выключил зажигание (на этот момент все светилось). А вот с утра включив зажигание, обнаружил полностью умерший аккум, даже подсветка не включилась. Попытка завести с кика успехом не увенчалась. Пробовали завести с толкача на 5-й, чуть схватывал, но безуспешно. В результате прикурили от авто, коняшка ожила. Есть несколько вопросов: 1. От чего мог помереть аккум? 2. Поработав заведенным, мин. через 3, тест на аккуме показал 3 лампочки из 3-х. Нормально ли, что он так быстро набрал полную емкость? Или этот тест не показатель? 3. Что следует предпринять в случае повторения ситуации и недоступности "прикуривателя"? 4. До какого давления рекомендуете качать стоковую резину (kenda) для перемещения по асфальту, иногда с обгонами по обочине? Качал 1,7 оба.
- 13 513 ответов
А кто-нибудь пробовал флейту удалять? Хотелось бы немного погромче быть, а то уже несколько раз перестраивались в меня (
- 13 513 ответов
