VIV
Wels трофейный
Иван
Пол
Город
Самара
Достижения VIV
Расстояние то приличное.А как же обкатка мота?Или ты б/у берёшь,не у Коневода случайно?Я тоже с урала пересел на трофей.
Здорова.Иван п.Просвет.30км.от Самары.Сам откуда?
Подскажите чё за фигня,продолжается уже неделю.Утром еду на работу,4км по пря ой,скорость 90км/ч,температура за бортом 6-8градусов.По приезду глушу движок,он начинает щёлкать,или это выхлопная,не понятно.Трогаю рукой:со стороны сцепления еле тёплый можно сказать холодный,цилиндр погорячее рука терпит,клапанная крышка ещё горячее,от выхлопной пышит жаром.На обратной дороге тоже самое только температура за бортом 15-19градусов.Чё может быть?
Так если фазы неправильно будут выставлены,то и движок буден хрен пойми как работать,или вообще не запустится.Может я чего не догоняю?Спасибо за совет.Сёдня попробую поставить по меткам, а потом проверить дошёл ли поршень до ВМТ.
Парни чё может греметь на мотаке при скорости гдето от85 до 110км.в час.На холостых идеально работает.Когда разгон набираешь, резко ручку газа крутишь появляется какойто звук(напоминает клапана).Когда в спокойном стиле вождения то все нормально.Чё может быть?Звук идёт с правой стороны.Больше никаких проблем нет,работает идеально,свеча кирпичного цвета,обороты держит,бенз и масло не жрёт.
Сегодня тоже хотел выставить зазор на клапанах.Полчаса мучался ловил ВМТ.Кое как поймал,по "карандашу",а когда вскрыл крышку метки были дальше гдето на10 и на4 часа.Пытался померить щупом зазор,хрен там,ваще не лезит на выпускном,на впускном зазор большой.Щуп неудобно вставлять,может есть специальные какие?
Я решил проблему на своём трофейном(глохнет пока не прогреется).Сегодня утром 12 градусов.Чуть добавил холостые обороты и всё.Завёлся с первого раза.На холодную 1100 оборотов.Доехав до работы движок прогрелся,держит 1600.
