voldemar_f
Информация о voldemar_f
  • День рождения 17.03.1976
    Иж П-5=>Иж Ю-5=>РМ-500, Racer enduro 200 XZT, Racer Panter 200, Suzuki DT-30
    Вольдемар
    Пермская губерния
  • Интересы
    Мото-квадро путешествия
1 046 просмотров профиля
Достижения voldemar_f
  1. voldemar_f
    RACER RC200GY-C2
    Салют всем. Что-то тема умерла. Аппну. Цепь приводная вытянулась в конец. Вопросы: 1. Какой заменить (муравей 128зв?) 2. крышку ведущей звезды где раздобыть?
  2. voldemar_f
    RACER RC200GY-C2
    Проблему решил: поврежден провод зелёный в жгуте от магнето, под крышкой ведущей звезды. Восстановил. Запустил. Всё ок. Всём спсб
  3. voldemar_f
    RACER RC200GY-C2
    Всём здрасьте! Вдруг откуда ни возьмись....пропала искра у пантеры. Установлены заведомо рабочие коммутатор и катушка, свеча - йух. Пины все разьеденены/соединены - йух. Подсказали про датчик положения колена.... Есть ли таковой? Как к нему подобраться и где искать замену? Может какие ещё мысли будут?
  4. voldemar_f
    Racer Enduro RC200XZT
    Ок, благодарю, попробую
  5. voldemar_f
    Т.е. масла в этой камере быть не должно, и наливать его туда тем паче не надо, а лишь качнуть воздух? Есть ли вероятность перекачать и сальники выдавить?
  6. voldemar_f
    Ну не насухую же он работать должен, чутка масла в нем быть дОлжно. Хорошо, что разобрались вовремя и на замену ничего брать/искать не стали
  7. voldemar_f
    Ну вот руки дошли, снял аморт. Аморт сухой, без потеков, значит живой. Воздуха в нем практически не было. Качнул воздуха ножным насосом через нипель и всё заработало. Решил сменить в нем масло, слилось его грамулек пять. Со слов мотомастера там столько примерно и есть. Завтра отдам аморт на обслуживание - залить масло и качнуть воздуха компрессором. За одним разобрался с нижним регулятором, то этого о его существовании не догадывались...
  8. Посмотри в колеса-даром, я свою кошку обул там...
  9. voldemar_f
    RACER RC200GY-C2
    Всмысле, за раз? За поход? Нынче поломка случилась через 300км/5часов езды, при общем пробеге 1000км. Летом планирую вылазку к г.Ослянка повторить. За первый день те же 300км, потом 100км "направления", и обратный путь в том же порядке. Перед походом полностью заменю диски сцепления и старые возьму про запас...
  10. voldemar_f
    RACER RC200GY-C2
    А это всегда так, встречаются два дурака - один продаёт, другой покупает...
  11. voldemar_f
    RACER RC200GY-C2
    Дык на хозяина тож глядеть надо, как одет, башмаки чистые/грязные, и на машину его. Если он за этим не следит, то и мот такой же...
  12. voldemar_f
    RACER RC200GY-C2
    По фоткам всё красиво, выглядит як с нуля... Смотреть вживую и торговаться. В остальном аппарат за эти деньги достойный, но резина дерьмо мыльное - скольская до жути! Я по началу падать да заваливаливаться устал, буксовать в лёгкой грязи... И аморт задний ослабил максимольно, при моем росте в 170+ высоковат, сейчас норм, привык
  13. voldemar_f
    RACER RC200GY-C2
    Ничто не предвещало беды. Болт крепящий постепенно выкрутился, "лапка" отошла и вышла из зацепа, коробка замерла, переключаться передачи перестали....
  14. voldemar_f
    RACER RC200GY-C2
    Может и есть в этом какой смысл, если дальние поездки планировать. Не слышал, чтоб у других такое было, но тем не менее синий фиксатор не помешает... И заодним диски сцепления посмотреть...
  15. voldemar_f
    RACER RC200GY-C2
    Нет, в двиг вообще не лазил. Катался с сыном по дачным окрестностям, у него xzt200 - исключительной ломучисти аппарат, потому он на нём и не поехал в этот раз. До похода на одометре киски было 950км. Сын ехал за нами на моем моте, проехал порядка 250км, пока коробка не застыла на второй передаче. Далее уже я пересел. Кстати, двиг с нижним распредвалом, оченно тяговитый однако, мне нравится, не хонда конечно, но...
