Весь контент maksenet
Всем привет!!! У меня возник вопрос! Хочу себе поставить на BiWiS цилиндр 150сс,кто ставил поделитесь опытом и какие настройки нужны для клапанов и карбюратора!??! Заранее спасибо!
Размер ремня 835-20.Размер роликов 18х14 12,8грамм. Легкие грузы прибавят динамику, тяжелые прибавят максималку. У меня стоят грузы по 10,5 грамм,динамика стала лучше!
Да они под нагрузкой под ними сжатые пружины!!(кстати на замеику сальники подходят от Ямахи БВС 100)
Снимаешь амортизаторы,акуратно выкручиваешь болты сверху из перьев,потом снизу откручиваешь болты четырех гранные и когда ты их выкрутишь из их отверстия польется масло.Когда сольеш масло закрути четырех гранные болты обратно и заливай масло сверху.Вот вроде все если что то непонятно пиши.
Я искал не нашел!! Но мне подсказали,что можно пользоваться мануалом от джоя, там почти все одинаковое.(скачать мануал можно тут на сайте)
Неправильно заведена пружина или пружина заржавела попробуй ее смазать!
Бери априльку не пожелеешь!!!!!
Отдам она мне всеравно не нужна тока на полке месвто занимает! :D
Поставил велокомпьютер т.к.спидометр накрылся и датчик топлива неработает теперь определяю, когда мне надо заправляться по километражу, а это примерно 85-90 км пробега по городу(но там в баке есче остается литр который просто так плещится там!)
Знакомый зделал сам своими руками на заводе. Тока он там больше не работает эх жаль хороший мужик был,руки золотые.... http://www.china-moto.ru/forum/index.php?a...post&id=430 вот как они выглядят Вроде у меня в гараже осталась одна ручка ток я непомню какая она левая или правая.Вечером схожу в гараж посмотрю(ток она черная)
ДА есть мольца,тока я чаще езжу с девушкой.А так когда один вроде нормально,привык к этой "горки" :(
Поменять!! Вроде на форуме кто-то писал что можно поставить новую седушку от бвс нового поколения.Или если есть знакомые швеи попроси их перешить ее
Я ее сломал тож при падении теперь езжу с железными щитками
Удалил полностью эту шайбу скорость выросла на 10 км/ч!!
Посмотри ограничительное кольцо между щеками вариатора.
Всем привет! Вчера вечером осматривал вариатор на наличии износившихся деталий,но их неоказалось :) .Но зато я нашел ограничитель!!! Там между двумя щеками(которые спереди) стоит шайба толщиной примерно 1-1,5мм,которая недает выходить ремню на верхний радиус!После снятия скорость возросла на 10-15км/ч,точно сказать немогу так как вчера был сильный ветер он и мешал.Кстати двигатель теперь работае на максимальной скорости без усилий,а когда стоял ограничитель двигатель начинал неприятную вибрация при 70-75км/ч. P.S. Сегодня вечером выложу фотографию этой шайбы.
Тут уж как повезет у когото он сыпится, а у кого то ездит да еще как!! :)
Добрый день!! Хитростей никаких нет)) Поначалу после обкатки скутер разгонялся не так резво,но после 5,000 км проявил свой настоящий характер стал более быстрей стартовать.За три года использования а это 10,000км поменял тока ремень вариатора на 8,000 км.Бивис трудно отличить от полтиника многие и берут его из-за этого. А теперь и об отрицательных чертах: Центральная подножка расположенна низковато и иногда цепляешься ею но она также защищает двигатель и глушитель,вдвоем сидеть неудобно(пасажир постоянно скатывается при торможении и ноги ему неудобно ставить),есче слабое креплени амортизатора на раме которое -одится под баком уже у нескольких людей лапка рамы ломаласть и пробивала бензобак у меня в том числе.А да фары светят очень близко.Но на новых бивисах вроде убрана решетка с фар и поставлена лампочка габаритов,на старых моделях до 2007 года они неставились. Удачи в выборе!!!
То что меня пробовали развести я это понимаю поэтому я и послал этого продовца куда подальше.На днях поеду ко второму диллеру может тот хоть получше будет.
Всем привет!! У меня протек левый амортизатор,никто незнает какой размер сальников,которые там стоят. Ходил к диллеру(Импульс В.О 6 линия дом 59)там мне хотели впарить полностью переднюю вилку мотивировали тем что сальники после замены мне прослужат два месяца.
Покачто навязывается одно предположение: Может при сильном ударе они выбили сальники и масло вытекло,вилка опустилась и както зажало пружины.Вот сдесь можешь скачать мануал про BWS там на странице 6-35 нарисованна разобранная вилка у них вилки одинаковые(BWS<>BiWiS) http://ksmclub.info/load/1 Удачи надеюсь я хоть чемто помог. :)
Так это специально сделанно чтоб ты заводил только на подставке-это сделанно из-за безапасности когда у тебя скут стоял бы на земле а ты его завел с помощью кика и случайно открыл газ скут уехал бы))
