ura
Весь контент ura
Можно только поздравить ВАС с покупкой!!! перед зимой снял замок с цепи,не заметил как правильно стоял,теперь вот и думаю как его установить,по логике когда звезда тянет цепь в нагрузке, саму скобу замка надо поставить так,что бы она под нагрузкой не выскакивала.Может кто нибудь даст фото правильной установки,пож-та. или тупо идти в магаз и смотреть на цепь,крутя колесо.
брал спецом под тостый термо носок,в мороз-снег ездить не буду(для этого у меня лыжи-коньки) брал именно для осени-весна ,летом у меня руки доходят кататься только в августе. Мотоботы без чулка(отдельно нет),наивно сравнивать эти мотоботы с фирменными,но когда я мерил в магазе несколько пар типа италия,склеены(подошва) намного хуже.Для воды обработаю молнию и аля кожа пропиткой и кремом(специально брал черные) А по клипсам если будут дурковать,то сниму весь корсет и подберу от чего нибудь. В этих по крайней мере можно ходить и приседать,я не заметил не удобств сильно. фото плохое сделал, надо было полностью все растегнуть для наглядности
купил за 9016 с доставкой, через курьера. ссылку от продавца стер,после получений. вполне добротно проклеены,клипса только плохо подтягивается(типа трещетки) зажимает крепко.думаю потом для лета ботинки подкупить из этой серии
удочки-спининг телескоп в рюкзак ,а то время уйдет привязать,потом отвязать,потом рыбалка не задалась и на др.водоем опять все так же. если удилище длинное то есть вероятность за что то зацепить.Лучше все на мотовило или катушку и собирать на месте. на мотоцикле с удочкой-спинингом в основном для разведки водоема-водоемов и рыб.мест. Это как за грибами семьей поехать,за ранее планируем потом сборы танцы с бубном машину выгнать и т.д,потом поездка в лес и итог что грибов или уже или нет.А на мотоц. пока жена спит(до 10утра не дай ... разбудить :D останусь без завтрака) сел и скатался посмотреть и пока она встала я уже отчитался есть или нет грибов. Получил "тапки" из Китая ,вышли в разы дешевле,подобные у меня в городе 16т.руб Боялся с размером ошибиться,на крайняк думал, продам. Икры у меня большие и из клипс(по началу) выскакивал язык,потом все нормально стало ,после нескольких примерок
лежит у меня в машине аля ведерко,в сложенном состоянии это как блин штанги,а в рабочем состоянии ведерко не менее 5литров.с ручкой и пласт. вставкой на краях для крепости.не самопал.
в рюкзак фанеру "двадцатку" и аля черепаха ;)
спецом брал этот мотоц из-за веса и не сильно рассматривал мотоциклы с большими лош.силами с 130-150 и т.д кг.Для себя решил что мне надо бы кг.10 скинуть :) или 5-7,а то после праздников уже к 100кг подходить начал Жопу дергать не сильно удобно,да и трубы рамы игрушечные там какие то.Думал о багажнике,но так и не понял за что там можно реально крепко зацепиться.Кто где инструмент хранит в дороге? Надумал от лисапеда сумочку под инструмент на руль прицепить.
ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ!!! Здоровья ВАМ и ВАШИМ близким,а остальное все будет (может не сразу,но точно будет) !!! Ну и кол-во падений ,что бы равнялось с количеством подьемов :)
слышать как работает "поворотник" при раб.двигателе,я в машине у себя не слышу иной раз :)
Спасибо! надо попробовать
от бесперебойника не любит тряски и можно разряжать в ноль,давно используете? я вот не пойму ,почему и на скутерах и наших мотиках аккумуляторы подобного типа не долго живут.Вот на лифане 125-5 у меня стоит аля СССР -мотоцикл.И он всегда у меня заводил ,да же после недели стояния без движения и крутит хорошо.Вот и думаю может кто уже забыл об этом навсегда.
подскажите пож-та кто, кто менял штатный аккумулятор и на какой. Не нравится как крутит на штатном (мотоц.год) на лифане аккумулятор другого типа и крутит веселее. Смотрю саму корзину под аккумулятор можно доработать и тогда поместится по высоте другой.
просмотрел раньше этот ролик и вчера полез,клапана зажаты оба и хоть пальцы рук у меня маленькие ну ни как без слов не мог обойтись.Сделал пропилом из отвертки ключик и потом открутил гайки клапанов.Пока не открутил рег.болт не получалось засунуть щуп.Теперь рад что не напрасно это было.
посмотрел сейчас ролик в инете и чел говорит,что купил его как спортинвентарь.Значит этот мотик продают кто как может ,лишь бы продать
а продавец где? Если его можно найти,то можно дубликат сделать .если есть документы ,где покупался ,то можно через магазин птс с завода заказать(по моему) Как покупался то,хоть расписку взяли в получении денег с продавца? Если всего этого нет то искать мотик с документами и узлы переставлять.Все это выйдет под цену самого мотоцикла,не надо провоцировать ни кого (шлем должен быть) и правила не нарушать ну и права должны быть с категорией. Будут права,будет экипировка ну остановят, пусть по базе проверяют что он в угоне,кому он нужен ? Вот расскажу случай из жизни.Живут у меня в подъезде отморозок и приезжает к нему сына на рухляди всякой без номеров без зеркал на четырех колесах .я сразу поставил вопрос ребром и меня не трогают и семью то же,где ставлю свои машины радиус держат.А теперь по теме,несколько раз ментам говорил где они катают -ноль эмоций взять с них не чего и ездят они без прав им лучше с правами чела нагнуть.это как с пешеходами и водителем.что взять с пешехода? у водителя права-машина,конечно надо водителя штрафом наказать
Зачем Вам этот гемор? Не надо с законом шутить и могут на полную катушку впаять, при случае.
а прокладка стоит между корпусом фильтра и заглушкой?
Всем СПАСИБО,что помогли разобраться с фильтром! Алексей,зачем проволка? крепление саморезов уже не держит?
вечером в тепле буду думать.купил герметик,поролон (заготовки для фильтров) пропитку ,для фильтров.)
Спасибо! ;) Все используют штатный возд.фильтр? и каждый раз при чистке поролона надо снимать сидушку? что то не получается у меня при снятой заглушке установить сетку и поролон. да и сама гофра на карб посажена на герметик и все ходит ходуном в этом месте Нулевик ставится
при замене рычага сцепл.пришлось снять разъемы(два) с родного рычага,думал что это сигнал.вчера заводил мотоц. и сигнал был,свет дал.-ближ. был. Что это за разъемы?
Перемерил много у себя в городе ,с каждой примеркой понимал что покупка по инету еще та лотерея.Где то подходил L ,гдето XL Даже сейчас мерил штук пять и идеально подошел только один,его и взял "CAN-AM Cross" ТАК ,думаю и с мотоботами получится
поставил новый рычаг сцепл.(складной) и лапку перек.скоростей (ирбис 125) крепление зеркала пришлось лишиться,но в лесу и без него обойдусь.а так удобно двумя пальцами выжимать.рычаг скоростей пришлось в тисках разогнуть не много
наконец то победил этот датчик "индикатор скоростей" самое смешное,что сделал снимок телефоном с форума с инфой "цвет провода-скорость" поймал пер.скорость и снимок в телефоне пропал и начал делать все в слепую,ну и на конец как же без сгоревшего предохранителя,благо есть запасной и еще очень много осталось от лодочн.моторов только 20А,а не 15. Купил в магазе складн.рычаг сцепления ,очень понравился ну и педаль складн.перекл.передачи от ирбиса 125 (но мне кажется ее надо подгибать по месту)
