yarshch
    motoland v-raptor 250
    Ярослав
    Ижевск
1 062 просмотра профиля
Достижения yarshch
  1. yarshch
    SkyTeam V-raptor 250
    Чёрный нагар - смесь переобогащённая
  2. yarshch
    У нас карбюратор PZ30. Инфы по нему в инете достаточно. Лучше, чтобы понять, куда крутить, посмотреть свечку предварительно. И протянуть все стыки, по которым возможен подсос воздуха.
  3. yarshch
    Себе на 14 ведущую ставил, вообще встала как родная и ничего не задевает. Одно слово - китайщина...
  4. yarshch
    На 15 странице выкладывал скайтимовский мануал, правда, на английском, но с электросхемой зато.
  5. yarshch
    Skyteam V-Raptor 250 manual.pdf
  6. yarshch
    Чтобы не обмишуриться, лучше наверное подбирать по тем, что стоят. Если найдутся - делись данными по ним, плиз!
  7. yarshch
    Так главный 15-амперный стеклянный предохранитель под сидушкой в пластмассовом футлярчике, где и аккумулятор
  8. yarshch
    Принятие желаемого за действительное
  9. yarshch
    Полностью поддерживаю.
  10. yarshch
    После последней смены проехал около 500 км ещё только. Масло вроде только слегка потемнело. Учитывая, что часто ездить не получается, мой сезонный пробег уже скорее всего не превысит 2 т.км. Так что на зиму и сменю. Но если бы гонял каждый день - то менял бы через 2500-3000 км.
  11. yarshch
    Раз в 1000 конечно перебор. Тысячи 3 наверное в самый раз. Но зависит от условий эксплуатации
  12. yarshch
    Если снова может треснуть, то лучше наверное хомут какой приспособить.
  13. yarshch
    Тут уж надо смотреть, сколько цепь и звезда совместно проработали, в смысле пробега. При больших пробегах с заменой цепи конечно целесообразно менять и звёзды. У себя цепь менял практически на новом мотике (300 км пробега). Смотрел родную звезду - кроме потёртостей покрытия никакого износа вообще не заметил. Так что старая и с новой цепью ещё бы поработала.
  14. yarshch
    Замена звезд - это смотря из-за чего менять: либо из-за износа, либо из-за изменения передаточного числа. Ведущую звезду менял для второго случая. Заднюю не трогал - пока устраивает, да и её износ меньше ведущей.
  15. yarshch
    Именно так и сделал
