yarshch
Весь контент yarshch
Чёрный нагар - смесь переобогащённая
У нас карбюратор PZ30. Инфы по нему в инете достаточно. Лучше, чтобы понять, куда крутить, посмотреть свечку предварительно. И протянуть все стыки, по которым возможен подсос воздуха.
Себе на 14 ведущую ставил, вообще встала как родная и ничего не задевает. Одно слово - китайщина...
На 15 странице выкладывал скайтимовский мануал, правда, на английском, но с электросхемой зато.
Skyteam V-Raptor 250 manual.pdf
Чтобы не обмишуриться, лучше наверное подбирать по тем, что стоят. Если найдутся - делись данными по ним, плиз!
Так главный 15-амперный стеклянный предохранитель под сидушкой в пластмассовом футлярчике, где и аккумулятор
Принятие желаемого за действительное
Полностью поддерживаю.
После последней смены проехал около 500 км ещё только. Масло вроде только слегка потемнело. Учитывая, что часто ездить не получается, мой сезонный пробег уже скорее всего не превысит 2 т.км. Так что на зиму и сменю. Но если бы гонял каждый день - то менял бы через 2500-3000 км.
Раз в 1000 конечно перебор. Тысячи 3 наверное в самый раз. Но зависит от условий эксплуатации
Если снова может треснуть, то лучше наверное хомут какой приспособить.
Тут уж надо смотреть, сколько цепь и звезда совместно проработали, в смысле пробега. При больших пробегах с заменой цепи конечно целесообразно менять и звёзды. У себя цепь менял практически на новом мотике (300 км пробега). Смотрел родную звезду - кроме потёртостей покрытия никакого износа вообще не заметил. Так что старая и с новой цепью ещё бы поработала.
Замена звезд - это смотря из-за чего менять: либо из-за износа, либо из-за изменения передаточного числа. Ведущую звезду менял для второго случая. Заднюю не трогал - пока устраивает, да и её износ меньше ведущей.
Именно так и сделал
Тоже тянулась, тоже подтягивал... пока не поставил нормальную. Родная, думаю, тысяч 5 отходит.
Вопрос по приводу спидометра - не крутиться сама передающая шпонка, думаю что сьела шлицы у шайбе на втулке, может есть смысле полностью механизм в сборе поменять? Сложно ли его разбирать? От каких мотоциклов подходит целиком механизм? В механизме есть шайба с двумя лапками, которая собственно передаёт вращение от колеса на шпонку. Возможно лапки погнуты и не входят в зацепление с пазами на ступице колеса. Это возможное следствие неправильной установки механизма, точнее совмещения лапок на нём с пазами. Разборка несложная, главное при сборке правильно его поставить.
Я говорил. Но у меня подошла. Ставил дидовскую цепь с ведущей звездой на 14.
Менял звезду после 300 с копейками км пробега сразу с новой цепью. Всё нормально подошло и по регулировке запас остался.
295 000
А мне в мой положили отвертку и свечник.
Брал вживую, в салоне. Вживую же сравнивал Форестер и Раптор. Так вот именно качество сборки последнего - по мне, так выше. Хотя это может быть применительно к конкретным экземплярам. Ещё мысль о том, что раз Раптора продают в Европе, то контору по их производству (Skyteam) уже выдрессировали в плане качества. К тому же на многих деталях Мотоленда есть маркировка Skyteam. Это наводит на мысль, что Skyteam по заказу наших дельцов всего лишь меняет крышки картера с названием Motoland, ну и дополнительно вкрячили масляный радиатор. Всё это явно маркетинговые заморочки.
Приветствую ещё раз. Мотик брал новый в прошлом году ближе к зиме. Пробег всего ничего - 1300 с копейками, т.к. весь (практически) пробег в городе. По мне мотик вполне хорош. Особенно после того, как поставил вед. звезду на 14 зубьев, цепь DID 520VX2 сальниковую, отрегулировал свободный ход педали заднего тормоза и родные покрышки заменил на Shinko SR 428. Всё в мотике работает штатно. Отсек для инструмента (точнее своеобразный пенал) есть за правой облицовкой, правда туда его немного влезет. Эту проблему решил, поставив кофр. Минимум пластика на нём - скорее плюс, ломаться нечему. А насчёт запчастей - в конце концов выход есть всегда и приспособить запчасти от других подобных (Forester, Десна Фантом) можно.
Добрый день. Добавлю свои 5 копеек. Запчасти просто так купить не получится. Недавно решил поменять масло в движке, так переусердствовал с затяжкой сливной пробки и она лопнула аккурат по фланцу для уплотнительной резинки. Так вот такую пробочку нигде не нашёл, а продавцы в магазах делают круглые глаза. Пришлось ставить на герметик по резьбе. Подтёков нет. Вообще по движку через инет если ещё можно что-то добыть, то по экипажной части дело не очень. Ни в одном российском интернет-магазине пока не нашёл. А на главном сайте Мотоленда, кроме телефонов в магазах Коврова, другой инфы по заказу запчастей нет. За границей заказывать - это если только из Англии (сайт skyteamparts.com), или из Испании (сайт motorrecambio.com, там наш мотик продаётся как Sumco Surf 250). Ну и соответственно цены там будут...мама не горюй!
Добрый день. Цепь - любая, но 520-я. С задней звездой сложнее. Наверное вот такая подойдёт, но надо уточниться по посадочным отверстиям.http://moto-parts.su/zvezda-vedomaya-520-36t-4x43-4x53-atv250sb.html
