leyxin
    Скутер sym gts 300i .китайский 250 куб. квадроцикл
630 просмотров профиля
Достижения leyxin
  1. У меня датчик скорости был в мосте (квадр с карданом),но сместились магниты ,а чтобы поставить на место пришлось бы разобрать мост. Проще было наколхозить.
  2. Пришлось методом тыка подбирать показатель передач, и повозился с датчиком скорости (барабанные тормоза).
  3. Вроде получилось https://ru.aliexpress.com/store/product/15000rpm-Motorcycle-Digital-Light-LCD-Gauge-Speedometer-Tachometer-Odometer/1025166_32635569710.html
  4. Не получается скопировать ссылку. Панель как на втором фото в начале поста .Отображение зарядки - нажать три раза левую кнопку.
  5. Установил себе аналог косо2 .В ней есть все. Не пользуюсь только температурой и уровнем топлива.
  6. Если судить по свече ( черный нагар),то смесь богатая. Чего уж только не пробовал .Хочу проверить зазоры .Везде разные размеры от 0.05 (впуск.) до0.1(выпуск.) Какие оптимальные зазоры (водяное охл.) ?
  7. Господа нужен совет. 250 кубовый двигатель холостые держит. к 3000 резкая потеря мощности .если прибавить ещё то глохнет. советовался в сервисе говорят ,что зажат впускной клапан. действия с карбюратором ( чистка, настройка даже замена ) не помогли.
  8. Карбюратор чистый. Жиклёры тоже. Грешу на бензин .В прошлое катание всё было нормально.
  9. двигатель работает только с закрытой воздушной заслонкой. При открытии обогатителя сразу глохнет. Если начинаю подгазовывать идут хлопки и потом глохнет.Что может быть?
