kadr23
Motoland xr 250
Евгений
Достижения kadr23
все может быть. может тогда на стоке маленький внутренний диаметр трубки распылителя и просто тупо не хватает бенза
На холостых также все отлично! Вообще провалов нет. Все же провалы, мне кажется, это из за ускорительной трубки. На всех НОРМАЛЬНЫХ карбюраторных движках струя из ускорителя бьет четко между дроссельной заслонкой и диффузором. А здесь что получается, открыл газ, скорость потока резко падает, бензин из ускорителя попадает на воздушную заслонку и пока он долетит до цилиндра отсюда и провал
Не знаю мужики, у меня вообще этой проблемы нет мгновенная реакция двигателя на ручку газа. отрегулировал трос ускорителя подложил резиновые колечки в регулировочный болт теперь одновременно срабатывают. Это еще пол беды. при разборе карба обнаружилось что трубки ускорителя нету. взял распылитель ускорительного насоса от НИВЫ, трубочку разогнул и вставил в карб (все очень плотно, ничего от вибрации не вылетит) и ЗАГНУЛ К ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ, а не как на стандарте трубка в воздушную заслонку бьет (реально китайцы жопой думают) и все проблемы нет!
Братан не стоит, мот ушатаный. нету фары сразу минусом 3 рубля (если еще найдешь где купить), сидуха изодрана, цепь звезды уставшие, по движку я думаю ситуация аналогичная. Сам просто хотел его посмотреть. Сам откуда если не секрет? И полностью согласен без личного осмотра реально деньги на ветер
Может быть, спорить не буду, хотя реально сложно там что то напутать. Просто впервые такое наблюдаю. Кстати, с кика реально сложно завести, компрессия большая приходится как на Планетах советских прыгать
ну что народ собрал все таки мотор. прокладку пришлось старую поставить, в городе у нас нету ни хрена. итог движок шепчет, не звенит не стучит. что же это было осталось загадкой. Китай блин!
Короче хрен проссышь этих китайцев! Собрал неправильно? маловероятно, примитивно там все, вряд ли попутаешь. Думаю детон моторчик ловит, звук звонкий четкий металлический со стороны выхлопной трубы на стыке головы и горшка. буду разбирать поставлю толстую прокладку, а там уж поглядим
Народ, собрал вчера мотор, поставил ТОНКУЮ прокладку под башку. Завел и... двиг очень шумно работает и металлический звон! неужели детонирует??
Старая, которая снята с мотора, чего ж непонятного!? И, если что, прокладки гбц ОДНОРАЗОВЫЕ обжимаются один раз!!! вопрос был про толщину. из комплекта ЦПГ тонкая, а снятая толстая!
значит будем думать как гайку скрутить. И еще меня один вопрос мучает. купил таки на днях ЦПГ, стал собирать, все поставил поршень, горшок и когда дошло дело до установки головы, обнаружилось, что прокладка под бошку из набора тонкая железная. а старая толстая аж трехслойная. вот думаю че делать? какую ставить? кто менял подскажите.
Народ, кто менял диски сцепления, реально ли их заменить не снимая т.н. ТИПА центрифугу, которая на фланце коленвала сидит. Уж больно там гайка хитровыдуманая
