kadr23
Весь контент kadr23
все может быть. может тогда на стоке маленький внутренний диаметр трубки распылителя и просто тупо не хватает бенза
На холостых также все отлично! Вообще провалов нет. Все же провалы, мне кажется, это из за ускорительной трубки. На всех НОРМАЛЬНЫХ карбюраторных движках струя из ускорителя бьет четко между дроссельной заслонкой и диффузором. А здесь что получается, открыл газ, скорость потока резко падает, бензин из ускорителя попадает на воздушную заслонку и пока он долетит до цилиндра отсюда и провал
Не знаю мужики, у меня вообще этой проблемы нет мгновенная реакция двигателя на ручку газа. отрегулировал трос ускорителя подложил резиновые колечки в регулировочный болт теперь одновременно срабатывают. Это еще пол беды. при разборе карба обнаружилось что трубки ускорителя нету. взял распылитель ускорительного насоса от НИВЫ, трубочку разогнул и вставил в карб (все очень плотно, ничего от вибрации не вылетит) и ЗАГНУЛ К ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ, а не как на стандарте трубка в воздушную заслонку бьет (реально китайцы жопой думают) и все проблемы нет!
Братан не стоит, мот ушатаный. нету фары сразу минусом 3 рубля (если еще найдешь где купить), сидуха изодрана, цепь звезды уставшие, по движку я думаю ситуация аналогичная. Сам просто хотел его посмотреть. Сам откуда если не секрет? И полностью согласен без личного осмотра реально деньги на ветер
Может быть, спорить не буду, хотя реально сложно там что то напутать. Просто впервые такое наблюдаю. Кстати, с кика реально сложно завести, компрессия большая приходится как на Планетах советских прыгать
ну что народ собрал все таки мотор. прокладку пришлось старую поставить, в городе у нас нету ни хрена. итог движок шепчет, не звенит не стучит. что же это было осталось загадкой. Китай блин!
Короче хрен проссышь этих китайцев! Собрал неправильно? маловероятно, примитивно там все, вряд ли попутаешь. Думаю детон моторчик ловит, звук звонкий четкий металлический со стороны выхлопной трубы на стыке головы и горшка. буду разбирать поставлю толстую прокладку, а там уж поглядим
Народ, собрал вчера мотор, поставил ТОНКУЮ прокладку под башку. Завел и... двиг очень шумно работает и металлический звон! неужели детонирует??
Старая, которая снята с мотора, чего ж непонятного!? И, если что, прокладки гбц ОДНОРАЗОВЫЕ обжимаются один раз!!! вопрос был про толщину. из комплекта ЦПГ тонкая, а снятая толстая!
значит будем думать как гайку скрутить. И еще меня один вопрос мучает. купил таки на днях ЦПГ, стал собирать, все поставил поршень, горшок и когда дошло дело до установки головы, обнаружилось, что прокладка под бошку из набора тонкая железная. а старая толстая аж трехслойная. вот думаю че делать? какую ставить? кто менял подскажите.
Народ, кто менял диски сцепления, реально ли их заменить не снимая т.н. ТИПА центрифугу, которая на фланце коленвала сидит. Уж больно там гайка хитровыдуманая
Оказывается да. полазив по инету и магазинам выяснилось, что стоит у нас движок 166 fmm с диаметром цилиндра 65,5 мм и ходом поршня 66,2 мм. и 15 пальцем и соответственно объемом около 225 см3. какого .... китаезы написали что это 169 fmm не пойму. кстати посмотрев 69 поршневую с 17 пальцем сразу закралась идея развернуть шатун под 17 палец и было бы 252 см3 , НО зная качество металла пришлось отказаться от этой идеи. ну да ладно закажу 66 ЦПГ. пока один фиг с головкой морочаюсь, на стыке коллектора и головы ступень аж в 3 мм!
Благодарю за ответы, отдельное спасибо за ссылки. просто странно как то двиг целка не вскрывался, судя по внутренностям пробег не более 1500 км, хон виден отчетливо, зазор в замках колец нормальный, на поршне натиров, задиров нет, но зазор просто конский! Вот и хотелось узнать на новых деталях что да как, может и смысла нет менять
Прошу помощи кто менял ЦПГ. на картере выбито zs 169 fmm, на деле цилиндр 65 мм. какой все таки объем двигателя? но более всего смутил зазор поршень- цилиндр: 0,2- 0,25 мм. реально как г..но в проруби болтается. подскажите какой зазор на новых деталях. спасибо
