Весь контент Matts
Поэкспериментировал и хватит Спасибо за помощь, больше сам не буду ничего с ним делать. Завтра схожу в местный сервис по зарядке аккумуляторов, может там смогут поднять его.
- 13 513 ответов
Зарядным устройством для аккумуляторов, название не помню. Заряжал до тех пор пока не загорелся индикатор "Заряжен" на самом устройстве. Точно по времени не скажу.
- 13 513 ответов
Лежал дома. Был полностью посажен до этого на мотоцикле (горел свет весь вечер). Я в этих делах не силен, по этому искал инфу по зарядке у нас на форуме. Как написано так и заряжал.
- 13 513 ответов
Сегодня пошел в гараж, завести мот. Зарядил дома аккумулятор, подключил, секунд 10-15 покрутил и тут аккумулятор сел. Аккум у меня литий-ионный (Skyrich HJTX7L-FP-I), заряжал по мануалу (12V, 1A). Может не правильно зарядил или может что то не так в самом мотоцикле?
- 13 513 ответов
Давно как то скачал себе табличку по передаточным числам. Вот решил русифицировать :)
После покупки мота и штудировании фака, по совету Сергея, лил этот самый лукоил 10w-40 с первой заводки. Сколько проездил ничего плохого не случилось :)
- 13 513 ответов
Общую ширину высоту длину, ну и расстояние от ушей до крепления.
- 13 513 ответов
У кого под рукой мот стоит, кто может замеры бензобака сделать?:)
- 13 513 ответов
Заказывал кучу деталей, все пришло, спасибо :)
Встанет ли бензобак от мотарда 250 на эндурик 200?
- 13 513 ответов
Спасибо, успокоили, думал уже что придется голову разбирать и чистить :)
Хотел под сраку напинать, да нога еще побаливает :D Надеюсь сюрпризов с нагаром не будет?
Привет всем, такая ситуация. Мот в гараже на зимовке, брат без моего ведома залил моторного масла в головку, говорит: "законсервировал цилиндр чтобы не ржавел". Да согласен, ржаветь то он не будет, а вот как масло то доставать весной из цилиндра? Отсосать шприцем а остальное сгорит при запуске? Не будет ли масляного нагара потом? Кто нибудь сталкивался?
Эх ребята, попал я в ДТП, сбили меня, и ногу расхреначили, и мотак ушатали. Жалко очень, почти новый, обкатку то не прошел. В общем, к августу оклемаюсь, буду разбирать полностью мотоцикл и дефектовать, целые запчасти буду продавать, если кому-то что нибудь будет надо - спишемся. У самого пока возможности нет мот посмотреть, но со слов брата, уцелели: движок, передняя вилка с траверсами, колеса, тормоза, возможно карб и электроника. Раме и маятнику хана, задней подвеске возможно тоже. Позже видно будет. Такие дела, даже будучи катая 97% по лесам, есть 3% попасть в ДТП по пути из леса в гараж, будьте внимательны.
Решил что то выкрутить свечку, а там нагар нагарище жуткий, черный сухой. Я так понял смесь богатит? Я после покупки ни разу карб не трогал, это получается с завода\салона так настроен? И теперь если по мануалу выкручу винт качества, как мне определить, богатит ли смесь?
- 13 513 ответов
Спасибо, что то я об этом не подумал, вечерком гляну. А по поводу оборотов, может быть такое что это из-за воды в выхлопной системе? Просто сегодня утром пришел, смотрю на маятнике разводы грязе-водянистые под сочленением, рукой то потрогал сочленение банки и патрубка, а там вода капает! Фиг знает откуда она там взялась, сколько катаю не наблюдал такого. Снял банку, перевернул, так с нее прям потекло... Я в недоумении, просушил феном банку, все обратно собрал, работает как новый :)
- 13 513 ответов
Думаю это мало информации, сегодня пойду в гараж, попробую на видео заснять все, если конечно процесс повторится... И еще, случайно заметил что не работает стоп-сигнал при торможении, с самой лампой все в порядке, так как работает в режиме габаритов, а вот при нажатии на педаль заднего и ручку переднего не загорается. В электрике не шарю, на что можно внимание обратить?
- 13 513 ответов
Катался, катался, все было прекрасно, но сегодня утром, как обычно, пришел в гараж, завел мотоцикл с подсосом, дабы прогреть, а он неважно держит обороты, то провалы то завышает. Вырубил подсос, настолько неважно держит, что аж глохнет. Пробовал крутить посильнее ручку газа, а там звуки как будто метал об метал стукается что-ли. Сел, проехался, по-переключал скорости, на ходу себя нормально показал. После прокатки поставил в гараж, завел, а он себя как ни в чем не бывало ведет, держит холостые и вообще... Что это могло было быть?
- 13 513 ответов
Кстати да, купив в декабре мотак, снял сразу акум, достал из шкафа только в мае, думал придется нести заряжать. Нажал на кнопку теста - удивился, полная зарядка. Поставил на место, все заработало как часы и работает по сей день без единой подзарядки.
- 13 513 ответов
Чтобы расслабить затянутую рулевую, нужно расслаблять верхнюю траверсу?
- 13 513 ответов
Ширина (А) = 800мм Высота (В) = 100мм Повышение (С) = 70мм Ширина области фиксатора (D) = 130мм Разворот (Е) = 60мм По сути получается что ренатловский руль выше и чуток поуже, встанет нормально.
- 13 513 ответов
У себя померил, расстояние между креплениями 100мм, так что руль встанет.
- 13 513 ответов
Если свеча имеет характерный красноватый оттенок (цвет можно сравнить с цветом красного кирпича) - это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. В общем бенз отстойный.
Ты прав, сейчас решил глянуть, они даже визуально разные по размеру и сверловке, никогда не обращал внимания.
- 13 513 ответов
