Весь контент yuretz
Евгений, поздравляю!!! Мне интересно, какие мотивации подвигли на пересадку с "форика" на этот мот. Ну, я бы понял, если бы на большую мощность или другой класс мотоцикла потянуло, а здесь - прототип.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Спасибо, увидел - буду искать. В коробочке в комплекте лежали 2 катафота. Вот сюда я их прикрутил (вместо винта):
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Каким герметиком промазывал?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Хотя в инструкции про это ничего не написано, обнаружил индикацию давления (наличия) масла в головке цилиндров. Полезная функция, а то будешь думать: есть там масло или нет. а тут все видно. Протер салфеточкой и поехал спокойно... Пробег 0,2 км.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Привет всем, я взял свой за 93. Позже видел цены в интернете еще ниже (забыл почем), кому надо найдет. Стал прикручивать хаггер - не тут то было, отверстия в пластмассках не совмещаются с железками. Пришлось взять в руки круглый напильник и сделать овалы, после "припилинга " всё собралось. На 2-х винтах (на хаггере) сорвана резьба. Навинтил гаечки М6.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Я пытался пальцами вынуть, но побоялся сломать. А так да, резинка, я разглядел.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Я обратил внимание, габарит какой-то желтый. Уже мы стали привыкать к светодиодам. С разъёмом прояснилось. Открыл фару, а там ответная часть к этому разъёму. Подключил работает - показывает № включенной передачи. Денис, как ты вынул лампочку габаритов? Полной разборкой оптики фары?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Чем он хорош, по сравнению с родным?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Денис. у тебя есть индикация включенной передачи? Возникла мысль. что этот разъём имеет отношение к индикации передач. Завтра поисследую этот момент. Может ответная фишка где торчит, забыли воткнуть?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Покатался на 1-й передаче. Да где там кататься. У нас там коридорчик 30х6м. Катался без аккумулятора. Глушил мотор и заводил с кика. Заводится. Только, я так понимаю, при заводке без аккума надо фары выключать, чтоб гене легче генерилось и кику кикалось..
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Фото свечи в студию: Замерил напряжения на контактах неподключенного разъёма: 1. Красный провод - 0; 2. Все 5 остальных контактов - +4,4 В. 3. По физическому направлению проводки идут к разъёму приборки. Так что пока не ясно, для чего этот разъём. Решил отрегулировать заднее колесо. Ведь ведомая звёздочка, цепь и ведущая звезда должны находиться в одной плоскости? Колесо в параллельной. Придумал такой способ юстировки: прижимаю уголок к колесу и добиваюсь параллельности к цепи. Ребята, прав ли я, или в чем ошибаюсь. Ваше мнение?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Мотор я завел. Поставил топливный фильтр. Пару секунд прокрутил и завелся. Прогрел немного, подрегулировал ХХ. Пора кататься (внутри гаражного кооператива - у меня подземный гараж - там снега нет).
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Да я привёз канистру 10 л бензина. Вот её и залил, а туда ещё можно влить... В инструкции написано ёмкость бака 18 л.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Из литражки сделал мензурку (отградуировал). Заправляю бензобак, понемножку, через 0.1 л делаю паузу секунды 3. Считываю показания топливомера: 1,0 л - начал мигать нижний (первый) сегмент; 2,0 л - 2 деление; 2,4 л - 3 деление; 2,9 л - 4 деление; 3,5 л - 5 деление; 4,3 л - 6 деление; 6,2 л - 7 деление; 9,3 л - 8 деление, т.е. если заправить полный бак (18 литров), то 8-е деление погаснет, когда бензина останется меньше 9.3 л. Удобная шкала, т.к. более важно знать сколько осталось когда кончается бензин.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Датчик уровня заработал. Оказалось, дело было не в бобине. Штырёк разъёма не зашел в гнездо (был отогнут вбок). При отклонениях поплавка показания уровня топлива меняются со скоростью 1 деление за 3 секунды, т.е. имеется накопление и усреднение. Всего на шкале - 8 делений.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
В каком городе предлагаете кататься?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Денис, как быстро изменяются показания уровня топлива? Там поплавок в правой половине бензобака. Допустим, бензина пол-бака. Если наклонить мот влево, то показания должны уменьшиться. Не замечал, как быстро меняются показания? У меня на машине бортовой компьютер может сразу после заправки показывать дозаправочное состояние и лишь после истечения некоторого времени обновляется.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Проверил USB. Подключил мобильник - заряжается. Снял бензобак, перевернул, потряс - ничего не выскочило, зато сам туда проволочку уронил - еле достал. Пришлось открутить датчик. Но нет худа без добра - зато мы теперь увидим. как он устроен: крупный план: сопротивление датчика изменяется от 4 до 100 Ом: Пытался той проволочко поднимать поплавок, чтобы посмотреть - как происходит индикация, но показания всегда были "пустой бак". Может надо подольше подождать, когда процессор накопит и усреднит данные. А может ему запах бензина нужен?
- 2 675 ответов
- 3
- 200 X-moto
- RX
Приборку можно разобрать только хирургическим путем - она склеена намертво. Поэтому в приборку лезть пока желания нет, USB-шник пока не проверял. У меня мысль повесить на руль коробочку, в которой: 1. Кнопка аварийки; 2. Пикалку-бипалку; 3. Цифровой вольтметр; 4. Индикатор температуры масла. 5. Держатель смартфона - докстанция. Вот такие мысли. Обдумываю. Надо поисследовать цепи в том разъёбчике, может будет удобно к нему подключиться. Да и насчет сигнализации надо думать. Она нужна. А в приборку все это вставить это лучший вариант, конечно.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Мы с тобой одним и тем же делом занимаемся, вот только что прочитал: http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=16926
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Привез бензинчику канистру АИ-95 - как и написано в инструкции. Решил заглянуть в бензобак на предмет отсутствия там посторонних предметов. А там...обнаружилась механизьма с поплавочком - ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА однако!!! Придется заливать бензин по 1 литру с целью сверки соответствия показаний бензометра.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Перемычки нет: Крупным планом: Цвета проводков с каждой стороны: Собирать пока не стал - надо посмотреть, какие там цепи.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Бибика потребляет 1,2 А.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Завтра пойду в гараж, постараюсь сфотать. А что это за штука у нашего мота на заднем колесе - какой-то ФОТОННЫЙГРЯЗЕОТДИРАТЕЛЬ? Как называется? Я видел такой на фото других мотоциклов. Мне кажется, это чтобы камушки не летели на тех, кто сзади едет.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Я тоже убрал разъёмчики внутрь фары, обнаружил там незадействованный разъём 6-контактный (3х2 мама). Может это и есть тот пресловутый разъём для подключения сигнализации?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
