Zak123
Информация о Zak123
  • День рождения 04.10.1985
    Racer RC250CS
    Виталий
    Спб
  • Интересы
    Разносторонний)
Контакты
  • Skype
    vital1227
  • Телефон
    89110052076
599 просмотров профиля
Достижения Zak123
  1. Zak123
    Racer Skyway RC250CS
    аннигиляция вопросов ответов на рейсер 1) Как выставить время заново? Нажать две кнопки одновременно, и ставить 2) Зазоры? -впуск 0.05, выпуск 0.07 3) Размеры цепи? -130 звеньев, шаг 428 4) Сколько прет? - смотри мануал -120 км/ч +-15км/ч, зависит от обкатки 5) Какая ведущая звезда встает максимум (чтобы не убирать крышку)? - 17 зубов, размер штока - 20мм (на Альфе 17мм) 6) Сбрасывается пробег, что делать? - Если заметил сразу - молодец, выключай мот, отсоедини-подсоедини фишки под фарой (я просто шевелил, не разъединял, имеется подозрение, что вообще можно этот пункт убрать), и включай мот. Должен вернуться. Если пробег сбросился и проехал хоть 10 (наверное) метров - уже не вернешь. 7) В родные зеркала ничего не видно! - Попробуй поменять их местами (мне не помогло). Можно заказать с Китая за 1000р, подходят от CBR600f4 8) Какой у нас размер задней резины? -140/60/r17, для замены лучше подойдет 140/70/r17 - дешевле и выбор больше 9) Какой максимальный размер задней резины? - 160/70/r17, пишут что влезает 10) Кто какое масло льет? -В мануале написано 15w40 полусинтетика. Большинство льют Motul 10w40 5100 (полусинтетика), кто побогаче - 7100 (синтетика), остальные экспериментируют. 11) Сколько лить масла? - На заводе сказали литр (1.0) 12) Маркировка свечей? -D8EA, фирма лучше NGK 13) На больших оборотах мот глохнет и должен постоять несколько минут, чтобы опять завестись?/и иные проблемы что ехал и заглох/еле завелся и т.п. - проблема в вакуумном кране бензобака, нужно менять на обычный, просто подобрать по диаметру любой, и пустить шланг потолще - стоковая система от 50сс скутера, соответственно нам этого не хватает. Либо выкрутился жиклер. (см.п.20) 14) Как поменять свечу/отрегулировать клапана/почистить воздухан? - Только снимая бак (см.п.21) 15) Как отрегулировать ближний/дальний? - Сзади фары снизу есть болт. Перпендикулярно ему можно воткнуть крестовую отвертку и крутить ей. 16) Какая у нас лампа головного света? - Н4 35/35w 12v. Можно воткнуть 55/60, но последствия у всех разные 17) Где заказать запчасти? -На родном сайте (см.п.25) или на Али (см.п.26) (если это запчасти для тюнинга) 18) Как часто нужно чистить цепь, чем ее чистить и смазывать? -Каждые 500 км, чистить специальной очисткой, можно бензином, смазывать специальной смазкой, можно литолом или на крайний случай отфильтрованной отработкой 19) Как выключить звук у поворотников? - Снять бак (см.п.21), найти пищалку, выломать ей динамик/заклеить его изолентой 20) Как починить жиклер? - Снимаем бак (см.п.21), снимаем карб, разбираем карб, закручиваем средний жиклер до упора, собираем все назад. 21) Как снять бак? - Снимаем заднее сиденье, откручиваем переднее сиденье, под передним сиденьем откручиваем длинный болт, держащий бак, откручиваем два болта спереди бака, осторожно тянем вперед пластиковую накладку бака, аккуратно ее вытаскиваем, откручиваем открывшиеся 3 болта, осторожно раздвигаем пластик по бокам бака (там 2 пары клипс, чтобы их не сломать). Тянем бак вверх, и отсоединяем фишку датчика уровня. При необходимости снимаем шланги. 22) На скорости передача мигает 5-0-5-0-5-0-5 -Смирись 23) Поворачиваю руль направо - растут обороты -Надо переложить трос газа, закусывает где-то под баком, или можно посильнее завернуть крепление троса в руль (тогда ручка газа может начать люфтить, но это не критично). 24) Тип двигателя - 166FMM 25) Официальный сайт с запчастями - http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/ra..
  2. Zak123
    соглашусь с постом повыше.меняй вакуумник на обычный с краником или на аналог только с пропуском бенза получше
  3. Zak123
    всем привет..в прошлом году приобрел себе такой чудо аппарат.откатал 2 мес только ибо уже холодало.из минусов скажу 1)нет аварийки.пришлось ставить самому.вышло неплохо 2)бывает что вторая не втыкается.раз из десяти.приходится сцепу отпускать немного 3)неудобный пластик.но красивый) 4)к движку сложно подобратся при настройке клапанов и сьеме фильтра из плюсов их на мое мнение гораздо больше 1)ну цена это понятно.совсем не кусается 2)динамика разгона на отлично 3)удобство посадки.незнаю как будет в дальняк.планирую летом а до работы по городу долететь милое дело 4)внешний вид.очень даже ничего 5)по его спидометру давал 110 км в пол ручки газа.запас был приличный и чуствовалось что потянет еще. 6)жалобы на вибрацию у многих.почемуто я ее не ощущаю почти 7)расходники да и детали на него стоят копейки после покупки закрепил все по путю..подтянул.пока все в порядке.ничего не отваливается.на больших оборотах иногда нехватает бенза из за небольшого прохода в вакуумном кране.заменить и все будет прекрасно.Вопщем прекрасный малобюджетный мот.летать на нем конечно не получится но я к этому и не стремлюсь
