        Seadog
                Постов92
Весь контент Seadog
	Парни - помогите. Уже задавал вопрос - фара у нас вверх -вниз не регулируется? Светит в небо, ночью ехать хреново. А если регулируется, то где? Сегодня смотрел - только болт с левой стороны, а в факе про него сказано что это горизонт. Мож кто как делал?
	Кстати - парни где то недавно писали про петрошину на нашего коника, ссылочку можно - где это фото, надо. Родная достала,травка позеленела и он вашпе не стал поле лес проселок держать
	что то опять зависло. после выражения - выше описанный штуцер идет слово жидкость. и штуцер не выкручивать до конца приотпустить(как на машине). что не понятно пиши в личку пропишу подробнее. Вся операция 10-15 мин с пивом и чипсами! :lol:
	Я писал где то как я прокачивал,но страниц много, так что повторю! Слил рисовую похлебку(да простят меня граждане Китая), Залил в расширитель тормозухи(рос дот 4). на штуцер прокачки одел шланг(желательно прозрачный, чтобы наблюдать за процессом) и открутил выше описанный штуцер.идк дожна самотеком пройти по шлангу и наполнив цилиндр, потечь со штуцера. Периодически подливая тормозуху в бачок , дождался окончания пузырьков воздуха(через прозрачный шланг видно), закрутил штуцер и пару раз прокачал при помощи лапки тормоза. Все нормально. Тоже сделал и с задним, точнее наоборот - начинал с заднего , а потом передний :D :D .
	я так понял гаечка на колене открутилась? Я все думаю лезть туда или нет. пробег уже 900 км вроде тихо.
	а мот какого года?
	доброго всем времени суток. Парни - седня 1 раз выехал ночью, дальний по макушкам деревьев. Где там этот винтик, который опускает фару вниз и поднимает вверх( мне нужно вниз опустить). И куда крутить ,чтобы опустить - по часовой или против? Где то писали уже,но страниц уже много и где искать - куй знает. Как всегда спасибо за ответ и быстрый поиск.
	тоже 14 г. взят в 16 году - на кривизну не обращал внимания. не виляет, не уносит и х.. с ним. Подвеску с новья перебрал(заднюю) и даже глядеть не пойду(растраиваться лишний раз). Едет не кидает и дай бог. А там кому как
	Разрешите встречный вопрос. А хр точно 15 года выпуска? Просто мне говорили, что в 15 их не поставляли в Россию. И если 15 г.в, какие либо изменения есть, по стравнению с 14-13 г.?
	единственное клюв не хочется снимать - норм смотриться.
	Блин катнул седня вечером по грязи - итог оторвал переднее крыло - набилась грязь и провернулось. Парни недавно было фото по установке крыла от совы - мож знает кто на какой странице. листать заново форум - это писец. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен!Завтра куплю.
	Надо фото,чтобы видеть где цепляет. Тогда и совет получишь :ph34r:.
	А так мож руль чутка вывернуть?
	У меня не цепляет - мот 2014 г.
	крыло
	Нарастил крыло куском подкрылка от 14 + 3 заклепки - вся проблема.
	А, ну да. Туплю. Утро тяжелое.
	А что за проверка панели? Она сама себя тестит?
	Я за замену - тем более есть где взять.И под жиклером маленьким(кажется 38 был)ее просто срезало,край менять.
	Чет с инетом - опять пол текста пропало. Заводиться он без ручки газа, сначала полностью закрываю заслонку - завожу, 5-10 сек перевожу в среднее положение и прогреваю. Изначальный вопрос был за черную свечу, но уже ответили. А завожу периодически,потому что лень снять аккум. И насчет прокатиться - думал в выходные, но природа показала большой и толстый болт - с утра встал снега 10-15 см навалило. Печаль.
	Ага - и до свидания поршневая!!! Мот то новый - 200 км всего пробег. На холодную и сразу обороты. Не не не, спасибо конечно за совет.
	Спасибо всем - я в принципе и грешил на прогрев. Завтра соберу обратно. Надо только резинку уплотнительную на карбе поменять, не то не такую впихнули, не то она так растянулась - обратно в паз не заходит. На работе завтра подберу нормальную.А вот покататься пока не получиться - дожди и дожди(на гисметео на весь месяц стоят :( ).Заодно наверно шланги топливные поменяю(все шланги впритык обрезанные), ну и фильтра соответственно.
	Здравствуйте всем! Парни -срочно нужна помощь! Черная свечка - это богатая смесь, правильно? винт топлива - 2 оборота, игла посередине. Что лучше сделать - иглу приопустить или винт чуть закрутить??? Перед проверкой свечи в течении 2 недель заводил, прогревал и глушил( погода дрянь не покататься). Прогревал на среднем положении заслонки. Разобрал карб по причине прорыва топливного фильтра(200 км пробега) - вроде чистый.Жиклер на 108. При езде до разборки жалоб на газ и холостой не было. Ответьте пожалуйста - завтра хочу собрать и покататься.
	Мужики. Подскажите - листать форум забодался, на 150 странице пока остановился, но кажеться недавно обсуждали. Патрубки - газоотводный, воздушный и который с дожига, какой куда надо сунуть, подсоеденить, заглушить( т.е прикрутить к воздухану, оставить так или заглушить совсем) и что от этого измениться? Заранее спасибо! Извините если что то напутал.
