        Seadog
                Постов92
Весь контент Seadog
	ВАЙ ВАЙ ВАЙ! Что же вы делаете :(? бедный моц!
	Лечиться заменой болта верхнего крепления(я все поменял в задней подвеске) на нормальный, и шайбочкоймежду креплением верхним и аммортизатором.
	Насчет втулок. Я тоже новый разобрал так там втулки в сепараторах люфтили(правда не очень сильно), точить новые не стал,там сальники стоят - больший диаметр не проходит(был у токаря - брал полностью заднюю подвеску). На сезон оставил - дальше мож подшипники забабахаю.
	Да вроде все как тут описано. Посадил человека на мот и дал провис на 1-2 см.
	Кстати эмоций полные штаны :lol:. По асфальту ездил, по грунтовке ездил, в говна умудрился залезть (резина забилась и начался шторм на стоковой резине), правда выехал на сухую траву и норм. Кстати лезет в гору по сырой траве норм(объезжал говна по пути назад).
	2 фотка на пруду и кстати мой мот. За 105 км пробега растянулась цепь,завтра подтяну и еще 100 может накатаю.
	А если я не пользуюсь сторонними сайтами? Как напрямую кинуть их сюда(про ограничение по весу и объему прочитал).
	что за косяк? Что то текста половину исчезло
	Вот и я сегодня выехал покататься! Пробежал 70 км 4000 - 4500 об скорость 60-65 км в ч. Домой приехал , а вкнижке написано не более 50 км в ч. :( Но вроде все норм,за выходные думаю до 1 т.о докатать. Подскажите неграмотному, как фотки залить? был на понтонном мосту(его убрали пока к берегу на разливе реки).
	Народ. Чет стремно стало после описаний выше. Взял новый мот, а с железками все хуже и хуже!? Т.е через год вашпе ничего не найдешь? Или я просто паникую? :o
	Везет же некоторым :( . Я в липецке 14 года месяц назад взял за 90 :unsure: .
	спс за ссылку.
	Если можно в личку подробности переделки маятника(размеры,фото) и прогрессии.
	Привет. Я с нова заднюю подвеску перебрал(купил месяц назад). Поменял болты(люфтят во втулках,правда и втулки люфтят в подшипниках , но пока не стал ничего делать - сезон покатаю дальше видно будет),все смазал , подложил шайбу в верхнем креплении амортизатора(люфт влево- вправо). Протянул, сменил тормозуху(была желтая каша - промыл прокачал). А так на форуме все прописано - ну и по желанию. Взял нового или б/у. Если нового год и цена если не секрет.
	Ну в сообщении выше было написано про ковров , а не про Киров. :D
	Привет. До Кирова от вас 950 км, а до Коврова? :o :D
	Спасибо. Завтра займусь.
	Кстати, про передний тормоз. Бочек расширительный на руле (справа), надо открутить крышку. Под ней ничего нет(наподобие пружинок и т.д)? Если нет, то по старой схеме прокачать?
	Сегодня прокачивал задний тормоз. Залита была реально рисовая похлебка(да простят меня люди китая). Разобрал все, промыл тормозухой, собрал и пролил старым дедовским способом - надел прозрачный шланг на штуцер, чуть отпустил, налил полный бочек, правда сразу не пошло, пришлось в расширитильный бочек дуть(ртом :(, чуть откушал вкус тормозухи), пошла родная с воздухом, подливая в бочек жижи система сама себя проливала. кончились пузырьки(воздух), и в 3-4 захода докачал педалькой. Работают оба поршенька, на ходу опробую только весной, на днях попробую перед - поменять и прокачать.
	И как его назад вернуть? Разобрать главный? Или открутить сверху датчик с патрубком и чем нибудь толкнуть назад(если такое возможно?). Сегодня полез в тормоза(задние) 1 поршень работает , 2 вышел и назад не захотел поддаваться( наставил и слегка стукнул) сел на место, но теперь похоже столкнулся с проблемой описанной выше т.к снимал лапку тормоза. Завтра буду разбирать.
	Ну теперь и я внесу свои 5 коп. Сегодня перебрал заднюю подвеску. Что могу сказать - люфт втулок в подшипниках на прогрессии(не лечил - вместе с сепаратором качается в дальнейшем замена на аналог,что нить подберу), люфт болтов в вышеописанных втулках(пролечил заменой болтов на качественные), смазка присутствовала, но сталинских годов - нечто подобие литола(вытер смазал по новому норм смазкой). Кстати после замены болтов и смазки люфт уменьшился( почти нет). В подшипниках колеса смазка была,но все равно вытер и помазал другой. Завтра поменяю тормозуху. Ну пока вроде все. Что буду делать - отпишусь.
	Масло сразу заменить или на родном моно 300 км обкатать? (Если менять - мотюль 5100 10/40 норм?)
	Привет и снова я). Извиняюсь за бестолковость, но появился еще вопросик. Спасибо за понимание! Итак - заднее колесо: со стороны звездочки стоит сальник, а со стороны тормозного диска нет(сразу подшипник). Так у всех или не посадили подшипник до конца и не поставили из-за этого сальник?
