Alex_ag
Весь контент Alex_ag
Чтобы в зеркала было видно не только плечи, согнул кронштейны. На фото на заднем плане не согнутое зеркало. Тиски, большой газовый ключ и готово. На мой взгляд видно лучше.
У нас такие же цены. Только у нас до сих пор продавались Лифаны 2012 года выпуска. В связи с падением спроса не распроданы старые запасы. Вопрос какой будет цена того же Лифана новой закупки. Когда узнаем, тогда можно будет сравнивать.
Надо проверить поршень до конца возвращается при отпущенной ручке тормоза. Может ему мешает что-то, тогда отверстие будет перекрыто. Вроде никто не писал что приходилось на переднем цилиндре рассверливать. Наверное стоит начать с менее кардинальных мер. Ещё может быть манжета повреждена, либо отверстие перекрывает, либо не уплотняет.
Где-то тут было раньше, правда про задний тормоз, что тормозная жидкость не проходит через отверстие из бачка в цилиндр. Симптомы очень похожи. Но я сам не разбирался. Может кто лучше подскажет.По крайней мере думаю проверить это отверстие не сложно будет.
Берешь с собой две пустых пятилитровых бутылки из под питьевой воды или омывайки и строительный нож. Одну бутылку сверху обрезаешь, получается ведро. Во вторую переливаешь. Ну и естественно бензина залить только на дорогу плюс пару литров резерв.
А если снятый бак просто перевернуть над ведром и покачать там много остается?
Только недавно пробовал на заглушенном (проверял индикатор передач). Включается не всегда. Иногда после нажатия на лапку индикатор включённой передачи гаснет и не показывает ничего. Прокатываешь мот руками туда-сюда на полметра-передача включается. Правда я в основном без выжима жал. Но и с выжатым пробовал, разница не существенна. На ходу нормально работает. Не совсем понятно зачем на месте вообще передачи щелкать. При остановке надо нейтраль поймать, а при старте - первую.
Обратите внимание на вопрос про наличие ПТС, т.к. без ПТС имеет смысл брать мот только если на 100% уверен что там где ты будешь кататься менты тебя ловить не будут. Иначе зачем этот головняк? Тема про езду без ПТС тут на форуме обсуждалась. Почитайте.
Может я и не прав, пусть более опытные товарищи поправят, но мне кажется в качестве первого мота для таких целей вполне достаточно 200 - 250 кубковых китайских эндуро о 15...17 лошадях.
Lifan lf200 gy-5. Цена около 70к. Дёшево и на мой взгляд лучше (меньше проблем) чем ирбис ттр250р. Мощность 15.6 л.с., на 250 кубковых движках Ттр250 почти столько же. Стелс 400 эндуро. Цена в районе 140к. 28 л.с.
Конечно проще поставить велокомпьютер, но дополнительный инородный предмет на руле, в котором ещё и батарейки иногда менять надо не есть гуд. Если кто-нибудь будет эксперементировать с пружинкой отпишитесь. Теоритически должно получиться
Ну как впечатления от мотоцикла?
Поздравляю. Цепь отрегулируй а то долго не проживет. Со страховками в нашем городе тоже ОЧЕНЬ большие проблемы.
Отпишись когда возьмешь. Интересно :)
Правильно. Надо брать что нравится и ездить уже!
CFMoto Лидер 150 - 12 л.с. Мало для дорожника. 6 передач не компенсируют недостаток мощности. А так, судя по тому что пишут, CFMoto одна из приличных китайских фирм. Было бы у них что нибудь кубов на 250.
Ехать в Москву имеет смысл если там есть то что ты хочешь купить, но не можешь, потому что у тебя в городе этого просто нет. Своим ходом я бы без опыта не поехал, отправил бы транспортной компанией или на прицепе привёз. И вообще можно туда и не ехать, а заказать доставку куда надо. Мотоцикл же новый берётся и осматривать его не обязательно. А так конечно, проще (и дешевле) на месте купить.
Колесо нормально вывешивается с опорой на боковую подставку и подставку под защиту двигателя из подручных материалов (кирпичи,полено и т.д.) Если гвоздь поймал,то можно залить герметик для автомобильных колёс, накачать и доехать. Но может не проканать. Я так камеру убил. Накачал, поехал вроде нормально, но потом спустило и сосок провернуло.
Недавно бортировал переднее колесо. Обычные рожковые ключи размер 10*12, 13*14, 15*16 вполне нормально подошли вместо лопаток. Только надо учитывать, что у меня набор ключей без острых граней. Взять пару ключей подходящих для откручивания оси колёса, ими же и бортировать.
Смотрю я ассортимент и цены в регионе. Так и напрашивается ехать в Москву и там покупать. Выбор - больше, цены - ниже. Доп. затраты на дорогу и транспорт частично компенсируются разницей цен. У нас, например, Стелс 400GT на 9 т.р. дороже чем в Москве.
Из Лифанов может быть Lifan Dakota LF250-19P лучше глянуть. Все таки чуть мощнее и информации по нему больше. Выглядит симпатично, по крайней мере на мой вкус.
