                Постов27
Весь контент zaycev
	Потёк сальник вилки. Надо менять. Отсюда вопрос. Кто нибудь ставил защиту на передние аморты в виде чулка? Стоит ли заморачиваться? Не понятно как работает, если нет гофра.
- 13 508 ответов
	Не уверен, что падал именно на вал кпп. Выпрямить можно? Или надо новый искать?
- 13 508 ответов
	Падал неоднократно, как выпрямить?
- 13 508 ответов
	Стала плохо включаться вторая, с 5-10 раза, недовключается, выскакивает. Что делать?
- 13 508 ответов
	Где то егерь писал, что можно поставить масляный радиатор, если есть описание процесса то ткните носом пожалуйста.
- 13 508 ответов
	На советских мотах, типа минск и др., крылья грязью не забивались. Почему бы так же не сделать переднее крыло. Я бы ещё и кожух на цепь присобачил, если бы было возможно - один раз смазал и забыл.
	Если крыло подрезать покороче - будет грязью заливать цилиндр, не лучший выход, под грязью греться будет сильнее.
- 13 508 ответов
	Иглу ставил в самое верхние положение, действительно греется меньше, но на малых оборотах "затыкается", чуть не глохнет, пришлось поднять на одну риску. Буду делать маленкое крыло, чтобы крепилось к оси колеса.
- 13 508 ответов
	Звезды родные 12/36, мот 14 года. Скорость сравнивал с авто ниссан - соответствует. Обороты 6 тыс считаю нормальными, 7 уже высоковаты.
- 13 508 ответов
	Небольшой опыт езды по трассе. Ездил туда обратно по 350 км. Туда 80-85км/ч, больше не мог- температура 140-150 градусов. Назад снял переднее крыло, ехал как все 90-100, температура 120-130, радости - нет предела. Передаточное 3.0. На 90км/ч обороты 6 тыс, на 100 - 7, при обгонах до 120 до 9тыс. Радость обладания мотом возросла неимоверно! Есть жгучее желание сделать маленькое переднее крыло как на дорожниках, чтоб ходило вместе с колесом. Пока сухо езжу без крыла.
- 13 508 ответов
	Так вроде 150 градусов это предел для масла
- 13 508 ответов
	А мне продавец говорил, что мот делается для жарких стран и в нашем климате перегреваться не будет.
- 13 508 ответов
	Так что, на нём только по обочине, чтоб другим не мешать?
- 13 508 ответов
	Забыл сказать, пробег 3тыс, проблема перегрева проявилась после обкатки.
- 13 508 ответов
	Подскажите у кого как мот греется? У меня если 75км/ч, то 140градусов, если 80,то переваливает за 150, и это когда температура воздуха 18-20. Колеса накачены, цепь не перетянута, езжу один, вес 80кг. Иглу поднял, фильтр топливный был дизельный, счас снял совсем. Сегодня иглу поднял на последнее деление, пока на нагрев не проверял. Датчик температуры стоит в углублении под выхлопной. Нагар на свече светлосерый. Мот 14 года. Передаточное 3. Хотелось бы на трассе ехать 90 без перегрева, что бы не чувствовать себя ущербным. Мот 120 выжимает по спидометру. Help!
- 13 508 ответов
	Температура воздуха 25-30°. Звезды 12/36,резина родная кенда, мот 14года, пробег 2500км, датчик стоит как у егеря - в отверстии на передней стенке цилиндра под выхлопной трубой, свечу конкретно на трассе не смотрел, а так, после поездки налет светло серый. Где то на форуме попадалось, что чел приклеива (приваривал ) радиаторы от радиодеталей - вот и заинтересовало. По трассе если еду 90 тотемпература ползет за 170, приходится сбрасывать до 80 тогда держится 150-160.
- 13 508 ответов
	Подскажите пожалуйста, может есть тема или кто ставил дополнительно оребрение, алюминиевые радиаторы, не водяные, а то при 90км/ч температура ползет к 180°,мота жалко.
- 13 508 ответов
	А как равнять? Я вставлял внутрь руля мет. Штырь и гнул не снимая с мота. В результате развальцевалась труба и ручка газа стала заедать. Пришлось снимать ручку газа и завальцовывать молотком
- 13 508 ответов
	А кто как руль равняет после падений, может есть какие спецприемы? Все на глазок, или можно как то вымерять
- 13 508 ответов
	На своем моте 14 года выпуска отключил свет, разрезал синебелый провод возле выключателя и вставил в разрыв доп выключатель, а теперь думаю, может вредно для реле регулятора без нагрузки.
- 13 508 ответов
	На Гоа брали мотики на прокат, там вместе с поворотниками работает пищалка, поворот не забудеш выключить, я бы себе поставил. Может кто что подскажет.
- 13 508 ответов
	Пропитывал моторным маслом от авто 10w40. Здесь неоднократно писали.
- 13 508 ответов
	Спасибо. Сверху обмазывал детским пластилином. Как будет себя вести не знаю, по идее не должен смываться водой. Фиксатором резьбы не обзавёлся, вместо него использовал краску - густую грунтовку.
- 13 508 ответов
	Всем привет. На выходных, как здесь советовали,разобрал подвеску, хотя дилер утверждал, что сейчас все смазывают. Мот выпуска 14г. Пробег 150км.купил в апреле. Подшипники заднего аморта,как у всех, были сухие, в остальных смазка была. Воздушный фильтр сухой - пропитал маслом. Из потерь - проплавилась о выхлопную трубка, которая выходит из верхней части карбюратора - обрезал, удлиннил, переложил подальше от выхлопной. Вопросы: 1.В верхнем ухе аморта стоят не сальники,а простые резиновые колечки, так долно быть? 2. При затяжке нижнего подшипника заднего аморта заметно сжимаются алюминиевые уши линка, что делать, зажимать до упора, или немного приотпустить?
- 13 508 ответов
	спасибо
- 13 508 ответов
