duke.ru
Весь контент duke.ru
  1. однозначно карб, винт под минус, смесь, на квадре так же было
  2. положения стандартного уже нету, выкручивал на 6 полных оборотов, нет нет да постреливает немного при сбросе газа, 4 скорость 6000 оборотов при 80 км в час (на моем спидометре)
  3. понял спасибо, вечерком попробую
  4. обороты относительно винта или относительно отвертки, я конечно извиняюсь но есть разные обороты
  5. катаю динамично, перегрев не неслышал
  6. Всем спасибо оперативно все подробно
  7. как рассчитать количество зубцов звезд что бы тяга была больше. у меня стандарт звезды с завода стоят хочу поменять
  8. а на наших 003 как работает есть ли вообще датчик сцепления, у меня еще нету датчика подножки, пару раз с ней выезжал
  9. так у меня на 003 заводит стартер даже на первой. значит это что датчика скорости нету?
  10. на квадрике такая же история была, те же симптомы, разобрал замок и точно один проводок отвалился, его запаял и все стало норм.
  11. опишите полностью пожалуйста плюсы и минусы езды на 95.
  12. Что-то позванивать потихоньку вроде как в моторе когда на холостом. добавляешь обороты пропадает звон. Масло померил норм. Неужели клапана стучат?
  13. ну когда после покатушки мот мою так и цепь задеваю ))) но специально цепь отдельно не мою
  14. 2.00/2.00 без буксаторов полет нормальный, правда гололед/грязь немного заносит
  15. цепь не мою, иногда сухой щеткой зубной почищу, главное смазывать отработкой раз в неделю при каждодневной езде. 5000 км пробег, цепь один раз только потягивал
  16. вот типа такой, можно закрепить на хвост мота заместо багажника (в инете есть подробные фото и видео)
  17. Дело конечно ваше, но я живу в горной местности, грязь и пляж имеется, катаю круглый год и не разу буксатор не понадобился
  18. Насчет буксаторов, как мне объяснил мастер спорта СССР по мотокроссу, на наш мот не нужен, за счет малого количества лошадей. и я сам подумал если проколол камеру и ее спустило то как ее буксатор удержит?, если только не ставить два буксатора по обе стороны от соска камеры.
  19. Аналогично + герметик, проволоку, изоленту, набор головок под шестигранники, разных болтов и саморезов, куски проводов и зап. свечку. Все вмещается в сумочку для душа.
  20. эндуро мот всегда должен быть накачен, если только не для песка предназначен
  21. От мощи мота камера и прокручивается так то сказал мне опыт
  22. Да если на моте больше 25 л.с.
  23. Фото приборки и схему подключения в студию.
  24. я себе от ИБП поставил 12v 4A работает отлично, брал за 400р, поставил так же ксенон и лед прожектор на дальний свет, единственное только в минусовые температуры разряжается за 12 часов простоя- один минус, но ставлю в теплый гараж и все ок
