Rico21
    Irbis ttr 250r
    Вадим
714 просмотров профиля
Достижения Rico21
  1. Добрый день! Ищу аккумулятор на замену родному, вышедшему из строя. Подскажите, пускового тока 65 ампер хватит?
  2. Добрый вечер! В октябре прошлого года во время последней покатушки в сезоне слетела цепь и пробила крышку картера. Мот доставил в гараж, слил масло, починил крышку и поставил её на место, глушитель и крышку воздушного фильтра заткнул тряпками, но масло в двигатель не залил, в таком состоянии мот простоял всю зиму. Подскажите, сейчас перед заливкой масла нужно промывать двигатель, если да то чем? Спасибо.
  3. Наверное глупые вопросы, но реально не хочется доломать то что осталось...
  4. И где сама колодка находится?
  5. Выдавливать наружу или внутрь?
  6. я имею ввиду как отсоединить пучок проводов от самой крышки картера (место соединения отмечено на фото)
  7. Чтобы заварить, нужно снять статор генератора. Как снять статор я представляю, но как отсоединить пучек проводов, выходящий из крышки картера - вообще непонятно. Подскажите пжста.
  8. собственно вот пациент))
  9. Фото прикреплю как только разберусь как это сделать(((
  10. Добрый вечер! В последнюю покатушку сезона случилась неприятность - на полном ходу слетела цепь и разбила крышку картера (фото прилагаю).Осколок у меня сохранился. Други, подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой, как ее починить? При снятии крышки картера обнаружилось отсутствие прокладки между ней и двигателем, так и должно быть? Можно при установки крышки картера на место обработать место стыка герметиком? Спасибо!
  11. Добрый день! На пробеге 2500 заметил что немного растянулась цепь (дид оринговская 428). Друзья, подскажите, как оценить состояние цепи, чтобы понимать, когда можно еще немного подтянуть и ездить, а кода уже нужно менять цепь т.к. уже есть вероятность обрыва.
  12. Друзья, помогите решить проблему: при включении сигнала поворота, поворотка загорается и горит (т.е. не мигает) пока не выключишь сигнал поворота. В чем может быть причина?
  13. Друзья подскажите пжста, подойдет такая шина на заднее колесо: http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=19 Ценник у шины около 2 тыс.руб. что очень привлекательно. Имеет ли смысл переплачивать еще 2 тыс.руб. за Мишлен или Пирелли? В этой ветке говорили что родная покрышка имеет размер 110/100, эта шина поменьше - 100/100, с таким размером она нормально будет работать?
  14. Добрый вечер! Мне нужно купить кабель, который идет от тормозного цилиндра заднего тормоза. Вот так он выглядит: http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Brake-Light-Switch-Banjo-Bolt-10mm-x-1-00-For-KTM-640-690-Duke-950/32356754819.html Можно конечно заказать на али, но ждать не хочется. Подскажите, как он правильно называется?
  15. Подскажите пжста по такому вопросу: купил ирбис ттр 250r 2013 года5 и обнаружил что у байка отсутствует крышка которая прикрывает ведущую звездочку. Как данная крышка правильно называется, и где ее искать? Спасибо.
