Весь контент muzon
Мужики, это же какой-то детский сад!
Как же их можно сравнивать, это же совсем разные типы мотоциклов.
Какой именно?
Чуваки, вы тему по моту так заспамили, что просто писец... Какова хрена вы тут свои памперсы выворачиваете?
Да, сверлится отлично, но очень аккуратно надо с ним. В сети много отзывов байкеров об установке ветровика из оргстекла. Все пишут, что оно совсем не надолго. Это я и хотел сказать, что не стоит с ним заморачиваться даже.
Это и есть оргстекло = плексиглас = акрил. Я купил кусок толщиной 4 мм, при сверлении отверстий уже пошли маленькие трещины. Надо проплавлять в нем отверстия. Вообщем, не годится оргстекло, деньги на ветер. Его только на письменный стол класть)
Оргстекло очень хрупкое. Поликарбонат надо.
Заменил лампу в доп.фаре на более распространенную. Плюс, продолжаю разгружать генератор. Была лампа на 10Вт, пока поставил дешевый светодиод на 1Вт. Патрон T10 или W5W, вроде бы. Использовал кусок шланга и так как внешний диаметр оказался немного маловат, просто зафиксировал его загнув три язычка. Осталось купить цивильные светодиоды, чтобы цвет был по симпатичнее и переделать вторую фару. В главную фару заказан на али светодиод под штатный патрон.
Кофр надо укрепить заклепками (хотя бы одной), чтобы не развалился пополам от спины пассажира;) По стыку половинок желательно пройтись термоклеем, или герметиком. Я ставил без площадки, прямо на багажник, отверстия подошли. Светотехнику надо доработать, т.к. лампочки там держутся на честном слове. Я добавил желтые лампы поворотов, а габаритные заменил на светодиодные. Еще планирую обклеить кофр изнутри чем-нибудь, чтобы груз не гремел.
Да, при установке светодиодной лампы в стопсигнал-габарит вместо обычной 21/5Вт начинают гореть светодиоды в ленте Мерседеса. Со стандартной лампой такого нет. Видимо резистор в светодиодной лампе дает такой эффект. В этой лампе 13 диодов. Я думал что на габарит будут гореть, например, три. А на стоп все вместе. Но китайцы решили что на 5Вт горят все в пол-накала (через резистор), а на стоп (21Вт) все в полную мощь. Походу диода в самой лампочке не хватает. Световые приборы в кофре дорабатывал сам. Где-то в этой теме выкладывал отчет.
Светодиодная тоже 21/5Вт
... наверное, так оставлю...
В связи с установкой попогрейки и тёплых ручек решил разгрузить генератор. Заменил лампы на светодиодные, какие смог подобрать. Но, при смене лампы стоп-сигнала 5/21W, получил какой-то непонятный эффект на дополнительный стоп-сигнал (подключен паралельно стопу). При включении габарита он тоже горит в пол накала, при стопе в полную яркость. Хочу чтобы он горел только при стопе, как раньше. Диоды есть, но куда его воткнуть?
У нас, тоже уже почти сезон Пару месяцев осталось подождать
Спорить с производителем, это последнее дело! То кофры не той стороной, то свеча не та... Свеча должна быть такая, или аналогичная. dr8ea Производитель: NGK Артикул: 7162 Наименование: Свеча зажигания Описание поставщика: Свеча зажигания DR8EA 7162 Характеристики: Внешняя резьба [мм] 12,0 мм Ширина зева гаечного ключа 18,0 mm Свеча зажигания 1 электрод массы Свеча зажигания Исполнение соединения М4 Свеча зажигания Никелевый электрод Свеча зажигания с плоским седлом Свеча зажигания с помехоподавлением, 5 кОм Длина резьбы [мм] 19 мм Зазор между электродами [мм] 1,6 мм
Голь на выдумки хитра! Объем уменьшается на спичечный коробок, но сам фонарь находится за замком, поэтому полезный объем не отнимает. Примостырить можно все что угодно;)
По поводу кофра аля "Мерседес" стоит он около 3тр, надо искать по интернет-магазинам. Доработал его подсветкой;) Светит не очень ярко, но в темноте будет видно)
Жена говорит, что все очень удобно, по поводу задних подножек. Задние кофры установлены правильно, согласно инструкции по сборке. Поворотникам при такой установке не мешают;)
Мужики, кто ставил такие ручки с подогревом? Какие грузики руля к ним нормально встанут, или может как-то можно штатные с мордой гарпии ухитриться воткнуть?
Может получится разглядеть.
Толян, классные щитки! Поделись инфой, покупные или самодельные?
Всем привет! Климат у нас суровый и холодной зимой задумал я смастерить подогрев сиденья;) На сайте производителя закупил попогрейку "Емеля-1" с нагревательным элементом из углеродного волокна. Снял сидушку, распорол Емелю и разобрал сидушку. На штатный паролон положил нагревательный элемент, сверху тонкий паролон с материей от Емели. Между слоями для фиксации использовал двухстороннюю тонкую клейкую ленту. Сложностей не возникло. Кожзам сидушки вновь закрепил скобами с помощью степлера. Мощность попогрейки не высокая, как указано менее 25 Вт. А греет очень даже не плохо;) Подключу, наверное, через кнопку и реле, чтоб работала при включенном зажигании. Процесс на фото.
Привет, мужики! У моего байка открутился и потерялся винтик, который держит ручку сброса "суточного пробега". Он, сцука, маленький, выпал где-то возле гаража. Не смог найти. Может быть от чего-нибудь подойдет?
Валера, а ты давление в шинах проверял? У меня с завода в заднем почти 4 кг было накачано, тоже было жестковато, пока не сдул..
