Арсентий
Весь контент Арсентий
При покупке резерв был чуть меньше пол-бака. Пришлось всё пообрезать ,стало литра 3-4.
Поксипол не предназначен для работы с данными материалами.После некоторого количества теплосмен просто отслоится.Если уж клеить то герметиком для вклейки стёкол для авто (полиуретан).Альбом мне понравился ,по таким же дорогам езжу,только песок более жидкий колеи глубокие.
А это к тому ,что РР неисправен.А напряжение в расчётах для генов закладывают повышенное для того ,чтоб на малых оборотах ген мог держать номинал.
Генератор рассчитан на напряжение примерно36-42в. (катушки ,намотка).Это при напряжении в номинале 12.7в,это не секрет.А вот РР задает нужные нам 13.7-14.2в.Количество то оборотов не постоянная величина у наших генов.(читаем учебники по электричеству,если не проходили в школе)
По поводу хлопков в глушак:зависит от износа ЦПГ и бензина коим пользуешься.А вот высокочастотное бренчание в глушаке это НЕ норма! У меня она сказывается только при высоком нагреве глушителя.Два года назад этого не было.
Хочу устранить резонансное бренчание ,когда бросаеш ручку газа.
Может кто ить глушитель открывал у нашего мота???!!! Назрела необходимость слазить в него ,новый брать гонор не дает.Есть довольно много оборудования для работы с металлом ,но нет знания внутренностей.
Ехидненький вопрос вылезает :...кто сказал ,что надо верить написанному на заборе?!.Живу в притирку с Лукойлом и много интересного наблюдаю не для общего пользования. Так вот если очень хочется ВЕРИТЬ ,то стоит иметь личный октанометр(не дорого стоит) .Штука весьма иногда сильно удивляющая даже спецов.
А у нас 92 такой ,что даже УАЗ зимой не заводится.Минимум 95 -98 и разница есть хоть по работе хоть по запаху выхлопа.(догорает полностью)
Спасибо за совет,но одно маленькое НО.....У меня вес с рюкзаком вместе -меньше 90кг вот тут и загвоздка по поводу регулировки жесткости.А с учётом ареала обитания ,то вообще одни загвоздки.Бездорожье 90% и убитые дороги 10%.На дальняк не хожу ,а вот по песчанной местности в основном.
Сколько не мучался с эти Г-девайсом,ничего не выходит.Сбрасывал давление,сливал масло,пытался лепесток у клапана на поршне трогать.Проще дешевыми амортами запастись от Восхода ,ну или чего либо другого адекватного.Одному каменно ,а вдвоём стучит .
У меня два года лает при сбрасывании газа.Давно спрашивал никто не ответил.Порезать можно ,но не охота потом покупать или изобретать .Причём заметил странность,когда снимаешь накладку лай по меньше ,но есть.
С электрикой для нашего мото не очень хорошо.У меня в мануале есть эл.схема ,но не совсем соответствующая разводке ,как оказалось при переделке приборной панели.В моём варианте предохранитель под сиденьем в районе аккумулятора.
Вот сноска магаза Там рассылкой занимаются,мне то проще я не очень далеко живу.
Древний@ Цена этой звёздочки всего 80-130 в зависимости кто выпускает.Если со всеми накрутками магазине брать да ещё ,что то типа VITC ,то всего 300 р\шт.
Есть мысль переднее крыло на иж спорт заменить-устал менять родные.Как на природу катишь так проблема с передним крылом.Кто ,что скажет?
Да сделаю фотки шлёпну это просто не очём ,всё имеется.
Сейчас в руки пару звездочек на 41 попало и не одна не подходит.Придётся заваривать отверстия и пересверливать у одной и в добавок растачивать посадочное у другой.А ведь запрашивал по каталогу с картинкой...
Если б было так просто ,то не спрашивал бы помощи в познаниях устройства глушака...
Кто подскажет,что стоит внутри глушителя?? Он весь сварной ,вскрывать чтоб выкинуть боязно.А причина в бренчании на нагретом глушаке,когда резко бросаешь ручку газа начинает дребежать ,верещять.В общем не приятные звуки.
Вот сюда можно заглянуть по поводу звёзд......http://scooter-top.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&category_id=145&description=true
Не надо удивляться рашен сборке.Всем сейчас не легко(кушать хочется))
Принципиально не ставлю на учёт.У меня межгород и природа.
