Владмир
    Jordan
    Владимир
    Санкт-Петербург
413 просмотров профиля
Достижения Владмир
  1. Вопрос: балансирный вал в движке отсутствует?
  2. Да, благодарствую. Перекурил кучу всего, походу как и на Альфе 12 счерху, 10 снизу. Хочу аммо от Альфы вкорячить, дабы повыше чуток был.
  3. Камрады, подскажите диаметр сайлента/втулки задних амортизаторов Jordan/Raptor? Мот на даче сейчас. Буду признателен.
  4. to 6ЕН: С категорией попробую поторопиться. БМ 200, который Вы взяли, подразумевается этот: http://alexmotorsspb.ru/katalog/motocikly/baltmotors/baltmotors_motard_250/ ?
  5. Мотик мой у народа вызывает исключительно положительные эмоции, большинство на Альфах и им подобных. Мини-чоппер -это круто. Брался для дачных покатушек, но уже есть мысль на "А" досдать и взять нечто типа Лифана 250 чоппера... Но это, видимо, уже на след. сезон...
  6. Болты держащие слайдер обязательно выкручу, ибо о них и трётся зараза, причём при повороте ручки газа, что странно, закреплю пластиковыми хомутиками. Спасибо за совет.
  7. Большое спасибо за ответ, масло уже менял на полусинтетику motul, практически сразу. Не понятно что на заводе заливают.)) По пружинке- я её уже использовал не по назначению-сделал из неё стопорное кольцо на рычаг переключения передач, ибо в траву оно укатилось. Держит хорошо, заказал, но пока привезут... Вопрос: при замене масла-с левой стороны по ходу движения (где рычаг переключения передач) такая же (похожая) заливная пробка и снизу такая же сливная пробка. Это что масло в КПП? Если да, то что туда лить? Я думал у них картер один...?
  8. Заодно и "освежу" тему. Вливаюсь. Чёрный Jordan. Накатал порядка 20-25 км пока, всё по сельской грунтовке. Руки, конечно, приложить пришлось, Кетай. Получал в "недособранном" варианте, соответственно, пришлось включать мозг, дабы понять куда енту штуковину надо поставить или какого ... зелёный провод должен идти на массу? :)) В дело шли и напильник в т.ч., ибо подточить пришлось заднее крыло и, в дальнейшем, глушителя крепёж - несоосность была категорическая)). Впрочем, сосед, молодец, помог. Поставил всё, кроме ветровика (не нужен пока), осталась тайной пружинка золотистая мелкая с одного конца прямая, без изгиба. Кто подскажет буду рад. Благодарен уважаемым 6ЕН (за бесценный опыт эксплуатации) и Сивый за ценные советы. Полностью присоединяюсь к мнению о необходимости 17 звезды ведущей (спасибо, Сивый), до установки буквально "рвал подмётки" на 1 и 2-й передачах при газовании, и более 40 было проблемой. Передачи были ну о-очень короткие. 17-я звезда от Альфы подходит и встаёт как родная. Сейчас, после установки (4 болта, всё просто, главное понять, что стопорное кольцо с винтами поворачивается слегка при установке на 1 зуб:)) передачи существенно стали длиннее, при этом тащит по ощущениям также. 50-55 по грунтовке идёт, но некомфортно. Зеркала фигня пластиковая, чуть приложил левое, в итоге заказал металлические круглые оба. Звенит цепь, вроде и натянул прилично, но именно как даёшь газу. Вроде об болты не задевает, но на ямках всё равно. Цепь уже заказал + и хорошую тоже, жду китайского съёмника как приедет. Но пока надо и эту доэксплуатировать)) Запчасти стоят разумных денег Вопрос к знатокам: - задние аммо какие можете посоветовать на замену? Можно и газонаполненные; - какой цепной кожух подойдёт? Есть мысля поставить, дабы цепь не звенела...
