Nvrn.Bob
    Irbis ttr 250
    Леха
967 просмотров профиля
Достижения Nvrn.Bob
  1. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    Друзья,раскажите про задний амортизатор Сил уже мучаться нету) Я так понял у нас прогрессия сделана не правильно(на всех других мотах она по другому устроена) Что сделать чтобы задняя подвеска заработала,она даже с пустым амортизатором на одной пружине коловая... Вчера снял амортизатор с мотоленда crf250 и поставил себе,как же я удивился ибо фактически нечего не произошло,намотоленде ход подвески больше и мягче,у меня просто под весом мота его аморт поджался и все,кол колом это сто процентов прогрессия питушиная виновата Поделитесь опытом,может кто переделывал прогрессию или убирали ее Интернет весь перелопатил,ничего конкретного Склоняюсь к варианту выкинуть прогрессию...
  2. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    После замены поршневой проехал примерно 3тысячи,менял цилиндр,поршень,кольца,клапана( новые притерал),маслосьемные колпачки не менял Сейчас после стоянки если завести то с трубы валит белый дым(очень едкий,дышать невозможно в гараже,) как прогреятся то норм все Что это может быть,колпачки померли? Через свечной колодец разглядывал поршень и цилиндр,на поршне масло,но вокруг самого поршня белый ореол гдето миллиметр или побольше,на цилиндре хон-плохого ничего не увидел масло 15w50 в гараже температура +10 постоянно И еще такой вопрос,как там дела обстоят с направляющими втулками клапанов-реально их купить или только самодельные
  3. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    Посоветуйте руль алюминевый,на мототехникебрянск есть не дорогие,но хочется реальных отзывов
  4. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    Подскажите,у друга мотоцикл bse j1 ,двигатель 166fmm,карб такойже но едет он почему-то пободрее и ощутимо На сайте BSE написано Максимальная мощность 16.3 л. с. При оборотах в минуту 11000 Максимальный момент 23 Нм При оборотах в минуту 9700 Про ирбис пишут Макс.мощность, л.с. при об/мин 17,7/7500 Максимальный крутящий момент, Нм/об мин 13,0/4000 Тоесть лошадок у нас якобы больше и на меньших оборотах а момента почти вдвое меньше Подозрительно высокий момент у BSE По сути двигатель тотже,но едет пободрее Есть мысли по этому поводу?! У меня поршневая новая,клапана новые притертые карб ПЗ-30,каналы в гбц расшарошены,стоит фильтр "нулевик" На БСЕ еще передачи по длиннее кажется
  5. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    От чего могут быть пропуски зажигания на высоких оборотах? (свечка почти новая,1000 пробег) На нейтралке нету пропусков,только под нагрузкой...1 и 2я передача вроде норм, на 3 бывает пропуски
  6. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    Выкинул обгонку и эту шайбу,поменял цепочку,полёт нормальный На шестерён коленвала выработка и такое ощущение что подшипники шуршат в дрыгателе Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  7. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    Шестерня коленвала сменная? На которую цепочка ГРМ одевается? И ещё обгоная муфта треснула,я её хочу убрать вообще так как стартер не работает За обгонкой стоит шайба толстая с 4мя насечками,снимается под своим весом-Зачем она нужна?
  8. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    Блин чет ваще запарился! Сколько звеньев цепь грм 102 или 104 Ирбис ттр250а самый первый выпуск Если можно дайте артикул цепи
  9. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    У меня на стартере зубья стертые и промежуточной шестерни между стартером нету(я её просто вынул) И звук по типу такого же Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  10. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    Из мотора доносится шум,мне кажется из КПП,на нейтралке тишина,на любой передаче шум,даже когда сцепу выжимаешь(мотоцикл катится) Как будто что-то трется или подшипник шумит Что это может быть Звук напоминает шум ветра
  11. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    Такаяже фигня была,затянул стакан газовым ключем и все Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  12. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    У меня тоже такой звук но слабый,иногда пропадает Мне кажется это что-то с механизмом кикстартера и тд,бывает заведешь и хрустит что-то,заглушишь и звук как будто шарики катаются,ещё раз заведешь и все ок Заводу с кикак,стартеру каюк Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  13. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    https://m.vk.com/market-55133453?section=album_19 Я сегодня закажу рокстар А то пластик весь в круг новый купил,но ещё не ставил,как раз обклею и поставлю Старый 9 мая разсадил окончательно,крыло сломал и боковину
  14. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    Мне вот такой комплект приглянулся
  15. Nvrn.Bob
    Irbis ttr250
    Реально ли найти чертежи графики (наклеек) Нашёл группу в вк ,1800комплект наклеек,я думаю если чертеж нарыть то можно самому в типографии заказать Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
