Весь контент Nvrn.Bob
С того года залито французское масло yacco mvx 4T 15w50 полусинтетика Брал на пробу литрушку,вроде ок все Заказал теперь 4литра за 1486 рублей,литр получается 371руб Что я считаю нормальной ценой Ирбис ттр 250 12года без птс 166fmm Замена масла через каждые 2-3 бака бензина,смотря как ездил Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Был подсос воздух во впускном коллекторе Это после устранения подсоса
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Короче лайфхак для тех у кого из фака ссылки не работают(для всех) В каждой ссылке есть номер страницы Например http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/page-77#entry68966 съемник ротора генератора В ссылке указан номер страницы page-77 -соответственно переходим 77 страницу в данной теме(в которой ты сейчас находишься) Или меняем цифру 2422 http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/page-77#entry68966 на цифру 9765 Ох,капитан тему ниже запилил по этому поводу,а я и не видел
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я живу в жопосранске,город2х2км,1 магаз мото,запов для китайской технике выше 150кубов нету,восновном расходники на дельту и тд Тут незнаю что такое шерпа(я и сам не знаю) За всеми запами нужно ездить в областной центр По телефону продавцы как правило не оч обшительны Я бы хотел заказать в инет магазине
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Сейчас стоят звезды 13/43 Хочу назад побольше,зубьев на 50,где такую взять на 530 цепь
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Покрышка огонь))) До этого стояла почти лысая(2мм осталось) Swallow SB-114 R TERRA CROSS 110/100-18 Взял мишлен 100/100,потому что старая чуть за цепь цепляла Прокатился и офигел,там где я раньше оттормаживался перед поворотом,теперь на полном газу влетаю) Короче покрышка много чего дает,в сравнение с лысой небо и земля))) С переди стоит Pirelli Scorpion 14мм протектора осталось,было 16 кажеться,на мишлене 16мм с новья
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Посмотрел я петрошину ,сразу не понравилась за 2300 Л-230 И С-137 Типо для мотокросса стоит 3280рублей тяжёлая она Короче купил Michelin cross AC10 100/100-18 За 3460руб Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Завтра поеду покрышку покупать заднюю Стоитли петрошину брать или лучще импортную Ездить буду по сельским дорогам и по песку Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Сегодня поменял свечу NGK DR8EA Завелся с пол пинка(на стартере зубьев нет,именно с пинка на холодную) Холостые опять шалят,карб кехин пз30 разобрал,все чисто,бенз поменял,клапана отрепетировал... Стоял на подсосе тарахтел,убрал подсос,пихло заглохло и чихнуло в карб,тут я увидел как с впускного коллектора дымок пошёл))) А коллектор хэйндмэйд вареный под карб кехин ещё и алюминиевый Короче снял я коллектор С внутренней стороны 3 мизерные дырки и трещина сантима 2 Залепил я с улицы все это дело холодной сваркой ABRO в пол сантиметра толщиной,зачистил наждачкой и покрасил Холостые вернулись на место,у мопеда открылось второе дыхание(точнее закрылось)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ездил на мотюле 7100 и 5100,заливали нонейм за пару соток,сейчас залито масло yacco Температурные индексы разные были,разницы не заметил Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Что-то после зимовки в гараже шайтан завелся Холостые плохо держит,пришлось прибавить Клапана сегодня отрегулировал(мне кажется надо еще поменьше зазоры сделать) Раньше на сбросе газа стрелял в глушак (прямоток,карб кехин пз30) Теперь и на холостых простреливает,когда газу даю бывает огонь из трубы летит Бензин 92 прошлогодний месяца 4-5 в баке стоял В планах на завтра карбулятор разобрать,залить свежего бенза и сниму видео про сапун да и в целом как мотор работает,может чтоиподскажите На будущее наверное поменяю цилиндр и поршень в сборе(как разбогатею) Заказал масло eni i ride moto 10w40 и свечу NGK-через пару дней придет
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Завтра попробую до гаража добраться (снегом завалило) И снять видео как сапун дышит-совсем немного и дыма нету+компрессия в норме значит поршневая отпадает? Мне почему-то кажется что-то в корпусе коробки не так,там вроде перед сапуном лабиринт стоит,может не герметично или трещены,хз коробку половинить желания ваше нету и опыта тоже) Или может гоняю практически всегда на полный газ и из за этого Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
На счёт сапуна,это масло 100% Мне просто интересно из за чего это Масло разное побывал,даже w50 выкидывает Я так понимаю в картере создаётся некое давление,но в следствии чего? Если бы был прорыв газов через поршень то компрессия упала бы Может масла дохуа лью? Вроде до середины окошка или может что-то забилось Есть ли смысл снимать цилиндр или надо будет коробку половинить? Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
166fmm ирбис кросс С сапуна капает масло при работе двигателя ,не сильно но постоянно(приходиться доливать,лью до середины смотрового окошка),шланг сапуна выведен на улицу Сапун как-бы дышит,туда суда воздух гоняет слегка Так должно быть или нет? До меня старый хозяин менял поршневые кольца и вал КПП я в мотор не лазил Компрессия 12очков И ещё вопросик,при глушении двигателя на нейтралке-кнопкой как будто бьёт обратно в стартер(не всегда,но частенько)по этой причине слизывает зубья на стартере Метки ГРМ вроде норм,зазоры клапанов не проверял
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Шестерня на стартере стерлась,есть варианты какие нибудь кроме замены стартера Я так понял что она не сьемная Кстати из за чего такое могло произойти? Проблемы с обгонной муфтой или из за того что на передаче заводил нечайно Покупал мотик бу и с самого начала при заводке стартером был треск,а когда глохнит иногда щелчек мощный... Я так понимаю двиг пытается в обратку крутануть,как избавиться от этого Зажигание же не регулируется,метки грм на месте...Остаются зазоры клапанов или карб глядеть? Свеча норм цвет,но при сбросе газа в прямоток прострелы
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вроде старые норм
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Короче подшипники я не нашел,только под заказ и ценник не малый в среднем по 270рублей за подшипник, а их 9 штук((( Купил 2 ступичных подшипника skf 6302-2RS по 320рупий Подшипники в подвеске отмыл и забил смазкой,а подшипник (самый убитый)который стоит в креплении амортизатора к рычагу прогрессии заменил самодельным сайлентблоком изготовленым из сайлента заднего аморта классики... Пальцы тоже убитые( Короче собрал все,люфты почти пропали,стало намного лучще
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Загудели подшипники в заднем колесе,было решено заменить их-заодно разобрал порогрессию и снял маятник (люфты во все стороны) после осмотра решил поменять все 9 подшипников задней подвески,завтра поеду на их поиски))) Вопрос-есть ли смысл брать подшипники подороже или один хрен разобьются также
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У меня 12на43 карб кехин с ускорителем,ирбис кросовая версия 12 года,по пересеченки норм,ускоряется получще,максималка меньше,но она особо не нужна
Дратути, у меня ирбис 2012года кросс мотор 166fmm,в магазине продается поршневая группа 167fmm Подойдетли она или надо именно 166,с мотором все нормально просто интересно)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Лично я залепил холодной сваркой(abro черная упаковка),тормоза работают! Не заморачивался так как нужно было срочно починить,а так можно с улицы приложить что нибудь ровное (стекло например) и изнутри залить эпоксидкой (или еще чемнибудь прозрачным) получиться перегородка прозрачная,давления в самом бачке нету,хотя у меня окошко лопнуло когда я разводил колодки отверткой,получается давануло в обратку
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Короче пришла вилочка новая мне(старую согнули) Как думаете обязательно масло заводское менять или можно недельку покатать?лезть неохота,хочется поездить и так 2 недели на приколе стоял) Масло уже купил motul fork 5w
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ктонибудь покупал цепь ПР 15,875-23 где взять ее,хочу звезду на зад большую а цепи нехватает Короче где можно цепь по дешману взять
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
