Весь контент NAG
В том то и дело, что нет ни специальной, ни обычной. Аккум живой, но в последнее время пришлось покрутить чуть больше, и хотел немного подзарядить.
Всем привет! Есть вопрос по штатному литиевому аккуму. Можно ли его подзарядить подключив в бортовую сеть автомобиля (через прикуриватель например). При работающем двигателе, разумеется.
Аналогично, сам смотрю в сторону DRZ, клх (кроме надежности) будет те же яйца.
У меня тоже при включенной передаче и открытой подножке мот не заводится и не работает. Концевик на ручке сцепления в норме. Послежу за развитием темы )
Я сейчас вроде нашел колодки на emex'e. Некой фирмы ADR (Россия) ADR660711 за 300р, попробую заказать. И сальники и подшипники на заднее колесо там тоже есть. Как проверю, можно будет артикулы в FAQ добавить.
Задние нужны. Они у меня улетели за буквально 15 покатух.
А колодки тормозные там могут быть?
Колпачок в сокольниках? А в каком магазине?
Приветствую, друзья! Какое сопротивление в нашем свечном колпачке, может кто-нибудь померить? Развалилась резинка, хочу заказать замену.
Значится сегодня во время покатушки выехал я из леса на подготовленную кроссовую трассу. И мот как подменили - на каждой горке подвески пробивают, жопу водит, направление не держит. Плюнул я на это, и поехал обратно в лес - через бревна переваливаться, по болотам лазить, и просто по осеннему лесу кататься. Поскольку для кроссоподобных трасс нужен совершенно другой аппарат, с совершенно иными параметрами, и за совершенно другие деньги )))
Для настоящих эндуристов когда заканчивается летний мотосезон начинается зимний мотосезон ))) Я получается так и делал, 2-3 раза в месяц устраивал лайт покатушки. И АКБ обязательно снимать.
Штатное реле под сиденьем за левой крышкой над аккумулятором на раме, двухконтактное (разъем угловой). Мое реле на днях перестало включаться, решил перепайкой микросхемы контроллера за 25 рублей. Можно заменить на электронное реле от ВАЗ для светодиодных поворотников.
Если что, в региональном разделе есть темы для Москвы и МО, где можно договариваться о совместных покатушках
Температура цилиндра на выпуске и температура картера с маслом существенно отличаются. Когда на цилиндре 150, картер около 90.
- 13 508 ответов
Друзья, у меня треснуло резиновое колечко, что на соединении бронепровода со свечным колпачком, и при штурме ручейков начинает пробивать. Какие есть решения этой болезни, кроме обматывания изолентой? Или и изолента нормально справляется?
Я разок машину неделю ковырял из-за залипшего реле блокировки бензонасоса )))
- 13 508 ответов
Имеется ввиду электрооборудование переменного или постоянного тока (если стоит аккумулятор, то сеть постоянного тока). Разница по схеме в том, что в левом варианте управление зажиганием идет минусом, а в правом - плюсом. ИМХО на моте, тем более таком легком как наш, ставить блокировку зажигания не имеет смысла, поскольку вероятность что воры его будут заводить на месте стремится к нулю, а вот вероятность заглючить китайского реле и отрубить движок в самый неподходящий момент достаточно высока. А что за сигналка?
- 13 508 ответов
Согласен, мой мот тоже вполне себе водоплавающий.
3zheka4, твой экран один из самых аккуратных, что я видел.
Продолжить штатный экран дальше назад. А то дождевые штаны на офроаде очень хорошо горят. Вот красиво сделано
Друзья! Какой диаметр колена глушителя там где стоит защита (где штатное место для прожигания штанов )))? Какого минимального размера надо брать хомутики чтоб доп.экран поставить?
Да, в FAQ или здесь в теме была инфа с кодом или идентификацией скутериного троса. Покупал в скутермаге за 250р.
- 13 508 ответов
Сама защита очень крепкая, еле согнул. Падал несколько раз не сильно на грунте, пластик цел.
- 13 508 ответов
Я покупал вот эту: https://ru.aliexpress.com/item/KTM-SX-EXC-ADV-SMR-Super-Moto-Dirt-Bike-Motorcycle-Motorcross-Handle-bar-handguards-Hand-Guards/32573459633.html?spm=2114.13010608.0.0.q6jHOg Потребовалось обрезать шарики на концах штатных рычагов и немного подогнуть об косяк. На штатный руль+проставки встают впритык к щитку.
- 13 508 ответов
