Весь контент Дядя_Дима
Дуга почти незаметна, на ровной поверхности максимум 1 см по центру зазор. Если бы сложилась, то другое дело ) Руль вот заметнее пострадал, но и его хочу править. Заломов нет.
Это да. Слава Богу, жив- здоров. Ломы с траверсой поправят за 3 000, заодно сальники вилки поменяют- 600 р. ремкомплект. Я сам бы не поменял, так и не понял, что к чему там, хоть и много читал и смотрел на эту тему.
Всем привет. А меня позавчера не пропустили. Ехал в ряду машин, три проехали, а я нет ) Не заметил, говорит, тебя. Свет у меня горел. Норм разошлись, но вот ломы и траверсу погнуло, надо прямить. Ломы ещё куда ни шло, насчёт траверсы пока не знаю. Хоть бы моторазбор какой найти.
Я с ускорительным насосом покупал карб, те же провалы при резком газе. Нормальный японский не знаю, где купить. С жиклёрами играл, на Алике наборы выписывал ХХ от 38- го до 50- го и главные от 102- го до 150- го, тоже в разных вариациях пробовал, уровень топлива тоже разный выставлял. Кароч, нечего заморачиваться, видимо, ездит и ладно. Да нормально ездит)) На дальняки я больше не поеду, не с кем, а по местности за глаза хватает.
Да, проверял, стачивал переходы.
Всем привет. Нестабильно работает на холостых. Какие- то провалы, перебои. Третий сезон с карбюратором воюю, без толку. Жиклёры, уровень топлива, места возможного подсоса воздуха- всё проверено и перепробовано не по одному разу, без толку. Что подскажете? По моему мнению, дело в питании, но в чём именно?
Да что же у меня за цепь- то такая? Начитавшись про страшную вытяжку, купил по случаю новую. Снял старую, на ней тогда около 6 000 было накатано, приставил к новой- вообще один в один. Просто ровно. Моц до меня был 3 000 км у другого владельца, он ничего не менял, по его словам. Но она и у меня тогда три тыщи накатала, пусть хоть так. Стал считать звенья- всё верно. У соседа стелс эндуро, он его по говнам топит нещадно, там сальниковая, правда, с завода, но она тоже не растянулась за тысяч пять, вроде бы. И провис снятой цепи, это когда пластины параллельны земле в поднятом состоянии, тоже одинаков. Может, новая уже не новая была, не знаю. Но провис, а это тоже показатель износа, нормальный. Звёзды 17х41, тут посадил одну вторым номером, думал, с места не тронемся, позор вечный ))) Он поехал, как обычно едет. Скорость не увеличилась, кстати, по сравнению со штатными звёздами, думаю, по причине парусности и того, что мотор слабее стал.
Коллинз на минералке ТНК 15W- 40 ездит. Я такой у нас не видел. Попробую в этом году полусинь, хотя с нейтралкой у меня проблем как- то особых нет. Со второй топаю легонько и всё гут.
Это Болт, известный блогер объяснял, я смотрел недавно. Но он, в отличие от теоретиков, блоггер- практик. Думаю, можно доверять.
Обязательно делай дополнительные упоры от верхнего крепления заднего амортизатора. Тут есть фотки в начале где- то, я так же делал. Сейчас не дома, не могу снимки выложить. Иначе будет нежданчик, штатные крепления ручки оторвутся и прощай, кофр. Нагрузки очень большие идут. Я свой кофр оставил в костромских лесах во время прошлогоднего дальняка. Всё оттуда упихал в рюкзак, снял светодиодную ленту, вставил ключ в замок и положил на обочине.
Всем привет! Окончание сезона "порадовало" очередным головняком. Появился непонятный стук в двигле, предполагаю, что ЦПГ не в порядке. Локализовать место пока не довелось, всё как- то на бегу, но надо сделать это, пока сезон новый не начался. Сначала стук был только когда мот стоял на боковой подножке, прямо ставишь- звук пропадает. Потом во время езды стал проявляться, примерно на 5 000±100 об/ мин. Ниже звука нет, выше, вроде бы тоже. Всё время заправлялся в одном месте, тут наслушался советов и поехал на другую заправку, полный бак там залил. То ли совпало, то ли звенья одной цепи... Помогите советом, братья. Каждому слову рад буду, ибо к моту, как к родному прирос. Покатал он меня славно в этом сезоне. Общий пробег где- то 7 000, может и время уже пришло что- то менять. Всем спасибо!
По принципу сообщающихся сосудов можно проверить уровень топлива, но трубочку лучше закрепить или верхний, свободный который, конец только опускать, но не поднимать. Когда поднимаешь, то бензин попадает обратно в поплавковую камеру, но обратно в бак- то не уходит, игла запорная стоит потому что. Стало быть и уровень завышается.
Ещё вот проблема нарисовалась- полторы тыщи км назад менял масло в перьях передней вилки, залил трансформаторное, всё было очень хорошо, но недавно началось чавканье на отдаче, в самой верхней точке. Не было такого вначале, поэтому настораживает. Что присоветуете, други?
Опять сдох аккумулятор, напряжение на контактах батареи показало, что не идёт заряд во время работы двигателя. Начал просматривать цепь, в проводах колодки от реле- регулятора жёлтый провод "папа" улез в корпус, несмотря на защёлку и пригорел на кончике. Нервов от этого пригоревшего кончика, как в молодости от собственного, в случайной колодке побывавшего.
Подскажите, может ли неродная бобина высасывать аккумулятор? Поставил вот такую, было написано "Минск", "Восход", замечаю, что недозаряд идёт. Сегодня вообще аккумулятор сдох. Впрочем, тут думаю, что с проводкой что- то не то. На заведённом на клеммах 3 вольта было, пошевелил когда, завёл, напряжение стало расти.
Я помню эту конструкцию в обсуждениях, я тогда спрашивал, надо ли переделывать площадку, ответ был- надо. Для дальняков само то, но мне бы кофра хватило. Примерно знаю, как буду делать, старую планку срежу, из уголка поставлю, да ещё и арматурой усилю, норм должно быть. Дуги классные, из подкрылков сделаны, пластмассовая часть, в смысле?
Так буду делать. Умнее вряд ли придумаешь.
Надо смотреть непосредственно на карбе, куда что идёт. Снять крышку поплавковой камеры и глядеть, куда канал ХХ идёт. У меня на родном карбе Дени он справа. Думаю, что главный воздушный канал точно внизу, а по окружности которые, то они на ХХ, справа или слева могут быть.
Приехал из путешествия 750- километрового в общей сложности. Кофр оторвался на полпути, надо как- то усиливать площадку, например, распорки ставить, как у одного участника этого форума, не помню у кого. По городу гонял сезон, ничего не отрывалось, на больших скоростях и ямах махом отвалилось крепление площадки. Снял, вытащил светодиодную ленту стопов, вставил ключ в замок и положил на обочине дороги в глухом костромском лесу. Пригодится кому- нить. Вообще он мне был нужен, по большей части, шлем туда прятать, когда оставляю где- нить рядом с магазом, под барахло можно боковые ящики приделать. Чешу вот теперь репу над новой конструкцией площадки, подскажите, кто опытом богат, как надёжнее сделать. Штатное крепление только для ручки и подходит, которая там была вначале, поражаюсь, как вообще столько всего перевёз в нём без поломок.
Что- то мерзотно стало поскрипывать- посвистывать на небольших ямках на низкой скорости в районе то ли колеса, то ли вилки. Всё бы ничего, но дальняк предстоит завтра, стрёмно ещё и потому, что происхождение звука непонятно. Поменял масло в вилке, затянул болты траверс, смазал подшипники, всё , что можно сделал, кароч. Поставил колесо, прикручиваю суппорт тормозной и тут вдруг этот писк. Оказывается, тормозные колодки подпружинены и оттуда- то скрип и доносится. Не стал всё разбирать, времени не было, просто, прикрыв рабочие поверхности, аккуратно WD- шкой побрызгал вовнутрь, всё прошло. Никогда бы не подумал, что эта мелочь может такие пронзительные звуки издавать.
Сначала написал, потом ответ посмотрел. Выходит, всё верно жиклёры воздушные стояли, а я уже поменял. Ладно, попробую так, потом на место верну, если плохо будет.
Разобрал, посмотрел, что к чему. Если смотреть со стороны воздухозаборника, а их только оттуда и видно, то прямо по центру расположен главный воздушный жиклёр, а левее- холостого хода, там канал видно, если снять крышку поплавковой камеры, как раз к жиклёру ХХ ведёт. Так у меня на двух карбюраторах жиклёр ХХ больше по диаметру, чем главный. Неужели китаец перепутал в обоих случаях? По- моему, если на ХХ топливный меньше, то и воздушный тоже должен быть меньшего диаметра.
Как их достать- то оттуда? И как определить визуально, где какой должен находиться, с какой стороны?
После сброса газа несколько секунд обороты нормальные, потом снижаются. Может и заглохнуть, например, на светофоре. А как их достать оттуда и каким образом определить их место, т.е., где какой должен находиться?
Привет, мотодрузья. Вот такая засада: игла в карбе поднята на всю (шайба на крайней нижней проточке), главный топливный жиклёр поменял на 112, был 106, уровень топлива, думаю, нормальный (из разных источников инфа- поплавок параллелен стыку при касании язычка игольчатого клапана, расстояние до края поплавка 14 мм), а изолятор свечи белый и детонация появляется, начиная где- то с 85 км/ч. Что делать, не знаю, может, уровень топлива поднять в поплавковой камере? Винт качества влияет только на обороты до средних, поэтому его крутить не предлагайте.
