Весь контент DanGrey
Вот тут посмотри, я здесь мот брал и на запчасти цены вроде ничего.
Если подсос, тогда другое дело, извините не понял. Тогда сделать на 3 положения, открыто, закрыто и среднее и думаю этого будет достаточно. Единственный момент, я бы ставил переключатель 3-х позиционный, допустим, верх - открыто, среднее - среднее и низ - закрыто, а если будет стоять кнопка, можно запутаться в последовательности или придется смотреть на карбюратор, в каком положении заслонка, а так прикольная идея.
Не совсем понятно для чего это. То есть если я правильно понял, помимо открытия дросселя ручкой газа, надо еще несколько раз нажать кнопку, что бы открыть ускоритель? Или он будет открыт постоянно в каком либо из положений? В том то и вся прелесть открытия тросом от ручки газа, что он открывает ускоритель пропорционально дросселю. Вот если бы скажем у вас на ручке газа стоял реостат и моторчик отрывал ускоритель пропорционально поворота ручки, то да, а так извините, лично я не понимаю, для сего такие усложнения.
А как он работает, как кнопка закиси азота ?
Я брал вот эту https://ru.aliexpress.com/item/LED-Headlight-5-75-Chrome-5-3-4-inch-5-75inch-Headlamp-40W-Hi-Lo-Beam/32678552473.html?spm=2114.13010708.0.0.IA5ZTK Как раз 5,75, только кольцо родное чуть надфилем пришлось подточить, а так встала как родная.
Сколько пробег на моте? У нас вообще и есть максималка 100-105 км/ч. Взаимосвязь компрессии с клапанами, может быть только если клапана затянуты и не закрываются полностью (компрессии не будет), но тогда он и 100 не поедет, а вот если в клапанах зазор большой, то компрессия будет, но регулировка все равно необходима.
Слышал, что в каких-то мастерских делают на спицованные диски безкамерые шины, проклеивают специальным флипером и бортируют безкамерку, цену вопроса не знаю, не интересовался.
Ну Вы это, не расстраивайтесь так сильно
Видимо продавец слился, у меня тоже не открывается. Да, у меня тоже светит практически белым, думаю может желтым маркером ее покрасить
У меня такой стоит, я когда шумкой обклеивал просто полоски наклеил дополнительно по бокам и сзади на крышке, где резинки наклеены в пазах, чтобы крышка не гремела и всё, дополнительно не уплотнял.
Поворотники такие же как мои, только мои дешевле и я себе специально с прозрачными стеклами искал и лампочки там тоже обычные W5W. Кронштейны тоже похожи, только мне на работе по моему эскизу из нержавейки сделали.
Так это родные, один в один.
Лампы с этими отражателями вообще огонь, я днем в солнечную погоду когда не вижу зеленый глазок, мигает или нет, на поворотники смотрю и сразу вижу включен или нет
У него линейка везде с 5ти мм. стоит, так что диаметр 40 и длина 70 до основания крепления (без резьбы).
По диаметру мои такие же, только ножка на сантиметр подлинней.
Сегодня вечером попробую сфотать, завтра выложу.
Да, все встает. Вытащил (желтые) лампы накаливания которые шли с поворотниками (по ссылке) в комплекте и поставил лампы (по ссылке). Сначала заказал лампочки с пятью светодиодами, но они горели тускло, хотел уже менять обратно на накаливания, но тут к сезону пришли эти (по ссылке), поставил и был приятно удивлен, светят огонь.
Повороты https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Front-Rear-Chrome-Universal-Motorcycle-Turn-Signals-Indicators-Lights-Amber/32723150286.html?spm=2114.13010708.0.0.L419FY И поставил вот такие светодиоды, светят очень ярко, рекомендую. https://ru.aliexpress.com/item/Newest-T10-W5W-LED-car-interior-light-cob-cree-marker-lamp-12V-194-501-SMD-bulb/32692106787.html?spm=2114.13010708.0.0.X0nivL Ну и моя фара, свет понравился, хотя по темноте пока с ней ездил один раз. https://ru.aliexpress.com/item/LED-Headlight-5-75-Chrome-5-3-4-inch-5-75inch-Headlamp-40W-Hi-Lo-Beam/32678552473.html?spm=2114.13010708.0.0.5ufahv
Только расчехлять??? Я уже на прошлой неделе сезон открыл и на этой понедельник - вторник ездил, сегодня дождика испугался
На датчике уровня топлива поменяй в первую очередь, почитай в ветке, там народ пишет, что и стекло мутнеет и приборы плавятся от лампы накаливания. Я у себя сразу поменял, там ничего сложного нет, открутил накладку на баке, перевернул и вуаля.
У меня на приборе уровня топлива (сразу поменял на светодиод), поворотах и нейтралке, тоже стоят резиновые патроны, а на спидометре, вольтметре и тахометре, провода уходят просто в плату приборов, по этому и спрашиваю, думал, что может быть патрон глубже стоит под платой или еще как.
Так в том-то и дело, что когда я снял блестящий колпак "стакан", провода уходили в отверстие в плате, по этому и не стал дальше разбирать.
Интересно. Это получается они только на уровне топлива сэкономили и поставили лампу накаливания? Или может на рестайле уже светодиоды идут?
Там точно светодиоды? Уж больно свет похож на лампы накаливания.
