Вчера выехал катался целый день . Карбюратор вм 22 на 26 мм не пошел до 60 км хорошо а выше не хватает чевото .Поставил спаренный карбюратор как было
Звезда задняя 28 т передняя 14 т .Скорость увеличилась мощи движка хватает я очень доволен.
Про звезду у меня стояла 520 32т и 520 14т ,
520 32т я не нашел но нашел 530 28т с посадочным 58 мм и 4 отверстия на 9 мм с растоянием между отверстия 80 мм .Переделал ее на 520 с посадочным 58 мм и 4 отверстия на 10 мм с растоянием 90мм. все это сделал друг токарь.
Ведущая звезда 520 13т. Теперь есть варианты либо 520 14т или 520 12т.
Карбюратор поставил один микуни вм 22на 26 мм.Работает по моему лучше но не хуже это точно.
Сейчас хочу поставить защиту цепи от мотоцикла минск.
Вот наш карбюратор, у него три шланга: два тонких - на слив, а толстый шланг, который выходит из середины двух карбюраторов, куда он идет?
Кто знает, ответьте.
Про сапун я знаю его видно . А про что я пишу его не видно .увидеть можно только сняв карбюраторы или снять патрубок соеденяющий воздушный фильт с карбюратором .
Всем привет . Кто знает для чего пластиковый патрубок который стоит между карбюраторами примерно в середине и тортит назад . похоже на патрубке был одет шланг или трубка.
Есть такой коллектор с алиэкспресса, где не нужен сварщик
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-accessories-for-Honda-CM125-250-CBT125-250-fuel-efficient-carburetor-Intake-Manifold-connector-interface-pipe/32747504796.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.1fd7629ey4oCio&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=04d13757-4f3a-4ba5-b353-6c575bc52a04&tpp=1
Как я писал карбюратор справитца один а так как поток смеси будет не прерывный это тоже в лучшую сторону.Унас 250 кубов если поставить карбюратор даже от ижа в 350 кубов то будем только в выигрыше
продолжаю дальше про карбюратор 2 или 1. Поршня работают синхроно оба верх или оба вниз только при движении в верх в одном цилиндре сжатие а в другом выпуск.Это мое мнение по другому не зачем было городить.Значит карбюраторы работают по очереди.Втаком случае карбюратор справитца один. У кого свое мнение отпишитесь
Про ведущую звездочку, я положил под звездочку пружинную шайбу этим методом я устранил осевой люфт , шайбу взял от иж планета которая стоит на колен валу между шариковым подшипником и звездочкой моторной цепи, Сборка естественно усложнилась. надо стопорную шайбу надавить и повернуть . Болтики укоротить из звездочки они не должны торчать.
