IvanM
Весь контент IvanM
  1. Я пиставил глазки от авто УАЗ увеличив отверстия в приборном щитке и светодиодные лампочки
  2. пробка для слива масла расположена с левой сторороны за подрамником горизонтально земле отвернуть головкой с длиным воротком
  3. Привет Всем бриаровода не пойму зачем ставить оптику от шестерки не проще поставить другую лампочку
  4. ребята кто знает как назвать резинку которая стоит между цепью имаятником
  5. Я свой брал в удачной технике за 78000 новый но уцененый я как понял его при выгрузке уронили на жопу коечто было поломано заказал очень быстро пришло
  6. Привет Илья писать я шибко не умею мне 67 лет у меня бриар 2 года их челябинске не много 3 или 4 Ну что сказать про мот после планеты 5 вриаром довольный Твой мот я видел пару раз на открытие и закрытие сезона управляла им молодая женщина работы с моим мотом было много если что пиши звони вот мой телефон 89043067069 У меня опыт большой и руки от туда от куда надо
  7. ЯП поставил в диск заднего колеса ижевские саленблоки от задних амортизаторов предворительно обвернул их полоской метала получилось чтото вроде втулки Проехал около 8000 км все работает отлично
  8. Привет всем бриараводам Сновья не работает тахометр кто знает где находится его датчик Прада тахометр не так важно но хочется
  9. Привет всем бриараводам Где заказать слайдер может я его неправильно назвал это такая штука которая стоит между цепью и маетником
  10. Кто знает имя нашего коммутатора и где его заказать хочу иметь в запасе
  11. У меня тоже на прогретом двигателе чуть приоткроеш подсос он глохнет А холодный при минусовой температуре без подсоса вобще не запустить
  12. У меня никаких шлангов на впускном коллекторе нет не снаруже не внутри наплывы на коллетрорах есть но дыр там нет Прошел 7 тысяч движок работает отлично
  13. Про стартер и реле От реле в проводку идет 2 тонких провода за аккомулятором эти провода соеденены раземом У меня от кислоты разрушился разем Я поставил мамы с папами и все окей
  14. Поро стартер возле аккомулятора стоит реле стартера от него идет два толстых провода один на стартер другой на аккомулятор замкни их меж собой если стартер исправный то он будет крутить
  15. Всем привет , Кто знает моркировку звезд на мот читума стм 250-3 както там 428 или 530 отпишите заранее благодарен
  16. сален блоки разбило через 1000км , Просверлил в диске дыры и поставил болты, Уменя был иж планета собрал ее сам кто дал колесо кто раму коечто покупал 28 лет на нем ездил пол России исколесил , Год назат продал теперь жалею, А на Читуме далеко ехать боюсь только на работу и с работы, Я спрашивал у всех люфт большой или нет если нет то полезу в коробку,Так как при снятой цепи и включеной передаче ведущая звездочка проворачивается на четверть оборота,
  17. У меня звезда к диску прикручена болтами, с новья такая проблема
  18. все читумоводам у меня вопрос, При не работающем двигателе и включеной передаче если крутить колесо вперед назат очень большой люфт, У всех так или это неисправность, Уменя с первого дня так думал прикатается ,Проехал 6000 км ничего не изменилось, При трогании с места кажется будто цепь проскакивает на ведущей звездочке,При сбросе газа ощющение оооочень слабо натянута цепь, Если все это делать плавно то все замечательно, Напишите у кого какие мысли,
  19. ру меня мот стоял под дождем всю ночь охраник рассказал среди ночи включился стартер и крутил пока несел аккомулятор сигналка стоит в пластмасовом кармане карман полон воды сигналка вся в воде пришлось купить новую сигналку упаковал в целофановый пакет в дне кармана сделал дыру поставил выключатель масы как попала туда вода не пойму советую всем такое сделать
  20. натяжитель цепи который на картинке полная хрень яставил на свой мот ролик очень быстро стал квадратным кроме шума ничего
  21. лампочку нейтрали поставь светодиодную
  22. ручку сцепления я поставил от ижа провода не помню толи так оставил толи замкнул
  23. по поводу зажатых тормозов поставь мот на центральную опору и покрути колеса рукой будет все понятно ,
  24. если сцепление ведет то трудно переключать передачи если буксует то двигатель обороты развивает но мотоцикл плохо едет или вообще не едет, про тупо тянет может не работает один из горшков
  25. вот моя мототехника. первый сезон. переделок было очень много. техникой доволен.
