Весь контент Olie
Вполне подойдёт если под посадочное место сделать проставку в 1см у нас 1см а тут 2см Диаметр 12 мм болт галстук тяги мяч Столяр 150cc 250cc Quad Байк ATV багги Go Kart http://s.aliexpress.com/7nuARZfm (from AliExpress Android)
Может нам подходит что нибудьBenekar резиновая Пылезащитный чехол на следующий набор мотоцикла тормозной Штангенциркули цилиндр насоса насос/скольжения вала http://s.aliexpress.com/ZBneauuq (from AliExpress Android) нам вроде подойдет В и F
У меня почему-то диаметром 11мм
Регулируют до устойчивого пуска двигателя и работы ДВС делал на двух ирисках на одном полтора оборота получилось с таким как у вас болтом на втором два но болт не родной
Полтора два оборота от закрученого болта))) настроек минимум
Привет всем может кто задумывался поставить гусянки и лыжи в место колёс или уже реализовано у кого-нибудь!?
Попробуйте рукой подачу воздуха перекрыть на карбюратор как-бы прокачать карб ! Тоже не запускался пока так не сделал после всё стало ок
В выходные гляну
Думаю влезет по проси продавца размеры указать)я цилиндр ставил от зольшен 250сс ставил подошел с небольшими доработками
Юрич третью передачу искал бери валы в сборе не всегда есть от дельные шестерни..
Защита задней звезды и тормоза пластик ,это лучше чем ничего.
Стр.292
Фотки вроде выкладывал по разборке ДВС
Цепь меняли только не знаю на какую прежний хозяин не может сказать)
С передним Расположением Двигателя Звездочки 520 #13 Т Зубы 20 мм Для 520 Цепи С Фиксирующие Пластины Шкафчик Мотоцикл Dirt Bike ATV Частей http://s.aliexpress.com/u2uqMRN7 Поставил такую всё хорошо
Вот это халява))))
На ирбис подошел идеально КРАСНЫЙ С ЧПУ СКЛАДНОЙ Переключения Передач Рычаг 11 мм http://s.aliexpress.com/BNrErQBn (from AliExpress Android)
Масло общее !когда на врикционах пластин сцепления стираются выточки происходит слипание последних от сюда эфект неправильной регулировки
Привет всем !!!Проставки руля кто-нибудь пользует кинте пожалуйста ссылку
Тоже катаю 13т все устраивает
Масло нужно поменять !а не поможет диски менять нужно будет)
Привет всем подскажите кто-нибудь менял обгоную муфту если да то на какую?
