EnduroRac
Весь контент EnduroRac
Ребята, от чего подходит воздушный фильтр или из чего его самому сколхозить так что бы норм движок работал? Наш родной совсем какой-то ущербный очень маленький, на мопедах и то больше , вот им он и задушен. Родному филитру беда и взять не где((
КАрб с насом и ручкой коротходной , оставит неизгладимые впечатления и цепь помрет через несколько покатух, у меня через 70 км порвалась сегодня , новый мот наездил всего 70км!!пришлось оставить на стоянки мот в другом районе где сломал( С этим карбом и ручкой он стал дерганый ) но встает на козла с газа на 2.
В прокопьевске или киселевске есть кто индурит?))
Знаю ещё один косяк у него связанный с мощностью.. Непосредственно в нутри фильтр бокса есть впускной патрубок через который поступает воздух в карб , так он слишком близко к стенке бокса пару мм зазор , наверное в этом месте хуже проходимость воздуха, я эту резинку немного обрезал чтоб бы легче дышалась.
Я ещё бы впускной патрубок поменял, например от ирбиса, так как родой внутри прорезинен и этот слой резины забирает 2 3 мм сечения от диаметра , и в нем в внутри торчит штуцер, который может плохо влиять на процессы происходящие в нутри.
Это эл клапан , он работает в такт с двигом , то есть на фазе впуска он открывается и мотор берет дополнительную порцию воздуха в уже готовую смесь, замечено что при отключение этого кл после перегазовки(когда резко бросил ручку газа , а не когда резко дал газу) стал глохнуть (если дросель полностью закрыт)предположительно из за слишком богатой смеси так как с включонным кл не глохнет. Вопрос : почему на аналогичных мото с таким ДВС такого не замечается а в нашем есть ? Есть у кого по этому поводу какие мысли?
Срочно !!! Нужна помощь!! Хотел заменить масло в вилке, но правая крышка на пере не открутилась сорвал грани(из дюрали) потом пробывал газовым ключом но не идет, а просто крошится! Я в отчаяние !! Думаю может по второй крышке заказать у токаря копию а ту что не идет варворски раздолбить расверлить и что еще делать я не знаю как ее открутить??где взять вторую?
Подскажи для чего на эта хрень,идет трубка от впуска(патрубок между головой и карбом) на чёрную коробочку вроде это (эл.клапан) и от неё в воздушный фильтр? Ты ее оставил, когда карб кейхин ставил?
