Overbruck
Весь контент Overbruck
  1. От крана я снимал трубку, бензин идёт. А вот попадает или нет еще не знаю.. но когда стартером коучу, бензином пахнет
  2. Понял.Исправлюсь)
  3. А забыл еще сказать.. в карбу подходить гофра, как я понял с воздушного фильтра, и она не входит в карб, не хватает, от большого кол-ва воздуха ведь может тоже не заводиться?
  4. Настроил)) легко сказать) а еще могут быть подводные камни почему не заводится?
  5. А подскажете где можно посмотреть?
  6. Так и я за зиму его раз 5 заводил.. а тут не завёлся(
  7. Сколько стоит новый карб? Искра тоже есть, я и почистил, но результата ноль.(
  8. 2005 года рождения. В доках написано qm 125l-4b
  9. А что же это?)
  10. Вот что получилось нафоткать. Может что то забыл отключить или наоборот.. сейчас попробовал завести, безрезультатно(
  11. Ааа, спасибо. Я ручку газа когда выжимаю, тросил на карбюре двигается. Но все равно смажу.
  12. Мот в гараже, темп около 4-6 градусов. Прошу прощения( рубашка это что?
  13. Крутит бодро но не схватывает. Красная кнопка в положении вниз, один раз схватил, 6000 оборотов. Я заглушил т.к оч громко да и жалко на непрогретом 6000 оборотов, и больше не завел
  14. Я не 4 часа крутил)) конечно же с отдыхом.. здох Бобик это мот? Релеха 100 проц. Сейчас все норм крутит.
  15. Акум в норме, проблема была с релюхе, отходит провод, вот то что не верно собрал это возможно, сегодня попробую посмотреть. Но там ничего такого нет, чтобы не верно собирать.
  16. Я вчера разбирал, к сожалению не знаю как верно называется, ручку газа и кнопку стартера, так как стартер в какой то момент перестал крутить.
  17. Спасибо) завтра буду дуть)
  18. Ок. Завтра пойду пробовать. Спасибо. Промывать спец жижой для карбюра?
  19. Спасибо. Карбюр сниму только после как сниму сидуху так?
  20. Добрый всем вечер. Подскажите кто может. Купил у друга BM classic 200, осенью, заводился с полоборота. Зиму стоял в гараже. Сегодня решил его завести. Завёлся с полоборота, проработал 30 сек и заглох. Пытался его завезти еще часа 4. Один раз завелся, 6000 оборотов держит и не падают, я его заглушил и больше завести не смог. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
