Irbis Garpia
Максим
Достижения Luzifer1666
ктото половинил наш двиг? как должен быть балансировочный вал относительно коленвала? у нас не так как на ттр как я понял)
чем наш генератор снимать? не найду инфы толковой.
производители херовые. 10000 кпп не отходила. и комутатор в первую же неделю отвалился) я понимаю что так не у каждого но всё же))
я сам перебортировал заднее после прокола. нормально оно бортируется специальными монтажками, главное камеру не задеть
докатился я до разборки движка. загремела дико третья передача. что посоветуете и кк лучше потом собирать с прокладками или герметиком? P.S если я ещё дойду до сборки
ставь в фару отражатель ближний от шестёрки с лампой H4 и будет фара по человеческому светить. я сделал после 7000 пробега, просто не нарадуюсь результату)
ставь в фару отражатель ближний от шестёрки с лампой H4 и будет фара по человеческому светить. я сделал после 7000 пробега, просто ненарадуюсь результату)
вот я и не понимаю мот неисправен у меня или преувеличвают многие)
ну вот у меня когда 7000 то 101-102 кмч. с другими мотами сравнивал короче от 100 до 105 получается
я сравнивал скорость с многими другими мотами. на 5 передаче мот не набирает оборотов более 7 тысяч
ложь или не ложь что наш мот может больше сотни бегать. я ехал против ветра не более 80-90 а по ветру 115. в идеальный штиль 100 бежит и всё. это норм? может ещё и сумки своё забирают.
здарова всем, подскажите из за чего могли появиться провалы при наборе скорости если газа сильно поддавать до 5 тыс оборотов?. потом несильно. у меня недавно комутатору жопа пришла, я его поменял на СВ 250 и купил запасной потому что грешил на него сначала, контакты поджимал, менял их местами и тоже самое. пробовал катушку зажигания менять и карбюратор чистил(это было до появления провалов). после снова карбюратор проверял ибо похоже по ощущению на непорядок со смесью.
у меня резинки на задней подвеске поскрипывают.
спасибо. к лету буду с диодными заморачиваться в общем)
я о стандартных с завода
