SergeyYar
Весь контент SergeyYar
Спасибо за советы! Мне очень полезно будет. У меня в первую очередь разобраться с маятником надо. Начал ржаветь и отколупывается краска в месте крепления колеса и где его побило цепью. Хочу зашкурить, приварить пластины на место, где вставляется ось(сейчас легко гнутся края, если переусердствовать с затяжкой колеса) и покрасить какой-нибудь суровой стойкой краской. И заводится крайне плохо. Когда долго постоит, пока завожу, высаживаю аккумулятор. 20 минут стабильно его надо крутить, чтобы признаки жизни подал. Но если завелся и прогрелся, то никаких нареканий нет
Невнимательность, прощу прощения) Меня побомбило от диссонанса) Кстате, кто как правил обода? Я все лето езжу с передним помятым ободом. Веломастерские не берутся спицевать. Я уже думаю, либо новое заказать(уже и спицыржавчиной пошли), либо на скорую руку сварить станок и кувалдой поправить и спицы отрегулировать
Мне вот даже интересно, я озвучу мнение большинства или нет. Просто продолжай ездить со сдохшим амортизатором. Умирает у нас прогрессия, даже регулярная смазка-переборка не помогает. Я первое время заморачивался, а теперь плюнул и просто буду ездить, пока он адекватно рулится на дороге
Я не хочу никого обидеть, но курочить двигатель из-за 23 куб. какой-то маразм. Валить он все равно не станет. А станет, так очково, что ветром сдует или вилка сложится)
Спасибо, я думаю такой способ может сработать. Нужно только будет убедиться, что головка болта кик не будет задевать. Правда, я крышку еще не снимал, не знаю, сколько в том месте толщина металла
Форумчане, я по глупости пробил крышку сцепления насквозь. Кто пробовал этот металл варить. Как вариться и чем? Дырка небольшая, 1 на 0.5 см. Планирую если не варить, то холодной сварки нахлобучу с обеих сторон) И такой еще вопрос. Если скинуть правую крышку с двигателя, масло нужно сливать?
Я катаюсь в одиночку. Очень жесткая у него задняя подвеска. Если сдвинуться вплотную к багажнику - все кочки задницей собираешь, а ближе к баку, дак как на диване) Вот возьму Трансальп, там и девушек покатать можно
Достаточно взять 2 ключа, чтобы регулировать натяжку цепи, нож и аптечку минимальную. А чтобы СТО с собой не возить, достаточно перед каждой поездкой осмотр выполнять. Да, у меня еще на багажнике веревка метров 20, на всякий случай. Пока еще не использовал
Ну да. Есть опасения, что болты обрежет либо по месту сварки лопнет. Если соберусь сделать, прикреплю фотоотчет Пока у меня проблема - 2 кривых передних обода. Жаба душит новое колесо покупать. В городе у нас никто правкой спицованных колес не занимается, в начале сезона попробую из 2-ух сделать одно прямое сам)
А кто-то поборол скручивание вилки? Меня прям напрягает. Покатался по высохшей грунтовке, там колеи до подножек бывают. Стоит попробовать выбраться из колеи либо проскочить по корню, руль выкручивает в сторону и сразу теряешь управление. Да, и когда приходит кабздец задней прогрессии, лифан теряет всю свою мягкость, катаюсь только в стойке)
У меня подлезть не удалось, снимал. Нужно снять седло, аккумулятор и через верх его вытянуть. Потом понадобиться ключь-семейник(конкретно на нем ключ для разбора рулевой колонки), молоток и тиски
У меня тоже есть цокот на холостых, но на работе мотора никак не сказывается. Причину специально не выяснял. Послушал вокруг него походил, вроде идет из коробки, а не со стороны клапанов
Расскажи, как обрабатывал маятник? Хочу хвост маятника(от натяжителей до места, где вставляется ось включительно) обработать антикором каким-нибудь внутри и снаружи. Но думаю, что в процессе натяжки цепи со временем все это покрытие обдерется и пойдет коррозия. Чем можно обработать? Не разбираюсь в автохимии
