Весь контент salvador
Посоветуешь прикупить замок на запас?
Да особо и не переживаю, знаю что подделка, но за наивностью думал а вдруг нет Цена 3000р., тут наверное по цене уже ясно.
Купил цепь на Али, так вроде бы и на подделку не похоже, хотя я мало разбираюсь в настоящих цепях, но придраться не к чему, может кто вставит свои 5 копеек
Понял, спасибо, это приму к сведению, сколько надо сверху в см отрезать?
То есть винт немного выкрутить надо? Хочу еще добавить что 60км это весь пробег, мото новый еще, обкатка не обкатка роль играет нет?
Тоже думал обрезать, но одна защита дала трещину почти до середины, новая стоит 1500р., в общем подберу пыльники, натяну, стяжками закреплю и всего делов. И уже нашел, по размерам как будто у меня сняли https://ru.aliexpress.com/item/For-the-GN250-motorcycle-shock-absorber-special-shock-absorber-dust-cover-natural-rubber-band-steel-wire/32756182850.html?spm=2114.13010308.0.0.kWmHGN
Там крыло немного другой формы, видимо из за этого
Долго соображал как так разломало, оказывается крылом Ни у кого так не было? Надо ставить гофры, размеры померял примерно с запасом, длина 30см, диаметр верха 55мм, низ 50мм
Кто ставил гофры на вилку, с чего подходят по размерам?
Отписываю, катался все нормально, работает, цепь на подтяжке, уже нет поддергиваний на высшей передаче и малых оборотах, маятник профиль 50х30мм
Если ему вредно, то с один раз думаю не страшно, тем более вперемешку
Да вроде нормально на подставке, колесо крутиться, цепь прижимает, но еще не выезжал
В общем все исправил, дело было ерунда, релюхи в отсеке аккума нет, она под сидухой, значит помимо поворотов и стоп двигателя не работал еще стоп сигнал, полез разбираться, первым делом поставил перемычку на разъем сигналки, заработал стоп двигатель и с ключа стал глушиться, далее снял сиденье и что увидел все разъемы повылетали, с реле и с лягушки стопа, начал думать почему так, вариант у меня такой, этот разъем сиги который был зачем то выведен косым китайцем под заднее крыло при езде закусило задним колесом, соответственно он треснул фишка отвалилась, и при закусывании этот разъем потянуло вместе с пучком проводки , от этого все фишки под сиденьем и вылетели, фиксаторы там еле держут, закрепил всю проводку дополнительно стяжками, разъем сиги убрал под сиденье, все подключил и снова все заработало.
Где оно находится, под сидушкой? я проверю, но по воде не ездил это факт
Я всего то проехал 30км, и уже умерло реле? Ладно бы только поворотники, так и не глохнет ни с кнопки ни с ключа, поставлю перемычку потом отпишусь что было
Понял спасибо Осталось теперь выяснить на каких контактах была перемычка, пойду в магазин может гляну на подобном мото
Хорошо, пусть будет для сигнализации, не могу спорить, мне интересно другое, зачем там была перемычка и влияет ли это на неисправность стоп двигателя и поворотников, или где то другая причина может быть...
Сегодня покатался и не без приключений В общем как уже подсказывали в районе заднего крыла есть разъем с перемычкой, якобы для диагностики, так вот после хорошей тряски разъем этот треснул и вылетел вместе с перемычкой, теперь по этой причине или нет перестала работать кнопка стоп двигатель и поворотники, я так понимаю в этом разъеме были перемкнуты 2 контакта а какие не знаю, может кто посмотрит у себя, как там есть, хотя бы по цвету проводов?
Так и сделаю, подсоединю к акуму, она уже идет с проводами, выключателем и предохранителем, надеюсь не коротнет и они подружатся, земляки все таки
Спасибо, я уже сделал такую картинку, закинул ее в тему карбюратора
