salvador
Весь контент salvador
  1. Обнаружил у себя что обе звезды имеют люфт, это так задумано или брак какой? от этого когда крутишь заднее колесо кажется что ведомая звезда немного восьмерит
  2. Все с Алиэкспресса Такую же лапку себе купил, 600р включая доставку. https://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-gear-lever-for-dirt-bike-dirt-bike-spare-parts-brake-system-free-shipping/1722274186.html?spm=2114.13010708.0.0.1lTGcx
  3. Ну в общем не стал я заморачиваться вскрывать их, свой срок они отработают потом лучше качественные Японские поставить, а эти родные я считаю сколько их не мажь если они сделаны кое как, то им и смазка не поможет.
  4. Что там мазать? там закрытые подшипники, насколько знаю они не разбираются, в них с завода смазку набивают и закрывают, на весь срок службы, можно конечно их и вскрыть с дуру, но не думаю что это разумное решение, поэтому так сверху промазал, раз колеса снял, и поставил все на место. Маятник тоже снял, там вообще никаких подшипников нет, разъемы залепил, дельный совет, масло сменил на Motul 5100, покупал его на прошлый мот, поэтому не стал гадать а взял такое же(и все же оно пахнет кокосами) Поставил шайбы на нижнее крепление амортизатора, а то при затягивании болта это крепление сгибает сильно с двух сторон, говорят со временем отваливается, проварено от балды, по 2 капли с двух сторон, электродов что ли пожалели И еще, увидел под задним крылом вот такой разъем с перемычкой, для чего, почему, не понятно?
  5. На всех Японских эндуро лапки складные, собственно как и подножки, предназначение то простое, чтобы при падении ее не согнуло и не завернуло куда нибудь, и она не сгибается под ногой при переключении, так что с включением передач проблем нет.
  6. Привет всем! Принимайте новичка, вот взял себе после Японца, буду обкатывать, а пока понемногу разбираюсь что к чему, произвожу подтяжку болтов, в принципе все нормально закручено, зря пугали недоброжелатели Есть незначительные моменты которые мне не понравились по части сборки, это пока что обнаружил: 1.Уровень топлива при полном баке показывает на 1 деление меньше 2.Крепление аккумулятора явно больше чем сам аккумулятор, для чего сделано непонятно, тем более батарея по размерам крепления туда не влезет, мешает рама 3.Крышка бензобака не плотно прилегает к горловине 4.Лапка кпп не складная(заказал с Али складную) 5.Пластиковый патрубок с коробки воздушного фильтра как то не аккуратно изогнут и на стыке с коробом промазан какой то смолой, думается мне что все это дело быстро отвалится 6.Свеча непонятного производства, под свечник на 18 что ли есть свечники на 16, 19, пробывал не подходят, родной ключ тоже с трудом запихал, кстати, какую Японскую свечу можно поставить взамен? 7.Ну и пока последнее, двигатель на холостых нестабильно работает, обороты плавают, пока не знаю почему Пока вроде все, что бросилось в глаза, буду рад комментам и советам.
