pro_nin
    Defender 150
    Андрей
Достижения pro_nin
  1. pro_nin
    Motoland DEFENDER 150
    вместе с пыльниками вышло 990р.
  2. pro_nin
  3. pro_nin
    Интернет-магазин Запчасти для бензо и электро инструмента, скутеров, мотоциклов, лодочных моторов, снегоходов, квадроциклов и велосипедов 8 800 333-93-40 (звонок бесплатный)
  4. pro_nin
    520, ижевскую ставил
  5. pro_nin
    Искру нужно сравнить при кикст и с кнопки. Очень плохие контакты в проводах на папемаме слевой стороны.
  6. pro_nin
    Читай здесь на стр 8 есть, в ин-те есть видео как разбирать.
  7. pro_nin
    Ребят! Подножки для пассажира не нашел на дефендер 150? Сделал так: из картона вырезал профиль будущих пластин. Потом из железа 2мм их сделал. Купил в магазинах от альфа подножки складывающиеся. Что получилось. 1) Подножки от альфы гнуться - это такая фигня!!!!!!!!!!!!. 2) У Дефендера левая и правая подножнка НЕ СИММЕТРИЧНЫ. Т.Е. на каждую ногу должна быть своя дырка, нужно смотреть по раме.3) 2мм это очень мало, должен быть упор с обратной стороны Что сделал:1) На рынок сходил и купил складывающиеся ножки от планеты с зубчиками ( 100р за шт =200р). 2) вырезал новые пластины(если нужно отсканирую их в размере и вышлю(не говорю не правду)) 3) по месту подогнал и получилось. НО: падал на левую сторону и пластина согнулась - нужно усилие с обратной стороны. Из СССР все крепкое, из китая брать не надо. Кстати: Дефенде р это копия КАВАССАКИ КТЛ 125. (Приближенно) Но тот стоит 240тр. Поэтому дефендер на 3-5 лет за 65 тр разумный вариант! Если тема интересна - то сниму, от сканирую и выложу пластины в реальном размере.
  8. pro_nin
    Ясненько!
  9. pro_nin
    Привет всем! Хотелось бы наклейки сменить. Может кто знает где их купить?
  10. pro_nin
    Было так: сначала в пол накала заработали, а потом совсем перестали. Причина: ограничитель поворота руля перебил и закоротил провода у вилки.
  11. pro_nin
    Как куплю, мне бы на почту ваши координаты
  12. pro_nin
    Покупал у нас в Арзамасе, могу завтра тебе купить и почтой РФ, или может кто бывает из знакомых в наших краях?
  13. pro_nin
    Литровая белая бутылка, так и написано "веретённое масло" Маркировка И20А, его в гидравлику тракторов льют. А на планете 41т.км и всё на веретёнке.
  14. pro_nin
    150 гр, из интернета, залил веретёнку, как раньше лил в планету5.
  15. pro_nin
    Заменил сальник вилки: размер 33на 46(диаметры и маркировка такая же), ширина 10.8(50р шт-китай). Перья нужно было метить маркерами в месте затяга на вилке, потом собирать было бы проще.
