pro_nin
Весь контент pro_nin
вместе с пыльниками вышло 990р.
Интернет-магазин Запчасти для бензо и электро инструмента, скутеров, мотоциклов, лодочных моторов, снегоходов, квадроциклов и велосипедов 8 800 333-93-40 (звонок бесплатный)
Искру нужно сравнить при кикст и с кнопки. Очень плохие контакты в проводах на папемаме слевой стороны.
Читай здесь на стр 8 есть, в ин-те есть видео как разбирать.
Ребят! Подножки для пассажира не нашел на дефендер 150? Сделал так: из картона вырезал профиль будущих пластин. Потом из железа 2мм их сделал. Купил в магазинах от альфа подножки складывающиеся. Что получилось. 1) Подножки от альфы гнуться - это такая фигня!!!!!!!!!!!!. 2) У Дефендера левая и правая подножнка НЕ СИММЕТРИЧНЫ. Т.Е. на каждую ногу должна быть своя дырка, нужно смотреть по раме.3) 2мм это очень мало, должен быть упор с обратной стороны Что сделал:1) На рынок сходил и купил складывающиеся ножки от планеты с зубчиками ( 100р за шт =200р). 2) вырезал новые пластины(если нужно отсканирую их в размере и вышлю(не говорю не правду)) 3) по месту подогнал и получилось. НО: падал на левую сторону и пластина согнулась - нужно усилие с обратной стороны. Из СССР все крепкое, из китая брать не надо. Кстати: Дефенде р это копия КАВАССАКИ КТЛ 125. (Приближенно) Но тот стоит 240тр. Поэтому дефендер на 3-5 лет за 65 тр разумный вариант! Если тема интересна - то сниму, от сканирую и выложу пластины в реальном размере.
Привет всем! Хотелось бы наклейки сменить. Может кто знает где их купить?
Было так: сначала в пол накала заработали, а потом совсем перестали. Причина: ограничитель поворота руля перебил и закоротил провода у вилки.
Как куплю, мне бы на почту ваши координаты
Покупал у нас в Арзамасе, могу завтра тебе купить и почтой РФ, или может кто бывает из знакомых в наших краях?
Литровая белая бутылка, так и написано "веретённое масло" Маркировка И20А, его в гидравлику тракторов льют. А на планете 41т.км и всё на веретёнке.
150 гр, из интернета, залил веретёнку, как раньше лил в планету5.
Заменил сальник вилки: размер 33на 46(диаметры и маркировка такая же), ширина 10.8(50р шт-китай). Перья нужно было метить маркерами в месте затяга на вилке, потом собирать было бы проще.
Всем привет! Потекли так-же сальники вилки. Подскажите ребят какие размеры?Где купить?
Сверлили вместе, да сталь чудо! Сломали сверла на сверлильном станке(ни одно), а от центровали очень просто - на болгарку чуть меньшего размера круг с точильного, и потихоньку промеряли. А про сверло: купили сверло за 250р, выдержал сверление!
Ребят! Чем меньше зубьев на звезде - тем больше нагрузка на цепь в месте зацепа - тянуться будет ещё сильнее. Лучше заднюю звезду увеличить. От ИЖа просверлить дыры для крепления. Сосед на ямаху ybr125 поставил так звезду от Минска, а цепь от муравья - экономия около 3тр.
С нуля; прогрессию всю смазали литолом, было совсем сухо. Цепь сварили в графитной смазке, затем в горячем состоянии подвесить вертикально (лишнее должно стечь), этой смеси хватает на 1000км пробега, потом так-же - варить. Проверено. Сейчас пробег 1200км, перестала тянуться, но в запас за 700р купил от ИЖа(кировзавод).
Ребята!1) Искал руководство по эксплуатации на мот, и ни чего не нашёл(есть на стэлсы триггеры, ирбисы, но нет на defender)! Может есть у кого? Скиньте пжл :merlino123@yandex.ru. Спасибо! 2) И ещё, может кто знает: какая нибудь аналогичная копия у китайцев дефендера есть, и под каким брэндом его выпускают? 3)Пожалуйста пришлете на адрес ксерокопию письма от официального дилера, что это ездить на нём по полям и лугам.(если вам не трудно). Спасибо!
Пробег 300км, заливал уже 2 бут( 0 км и 300км) Ravenol 4 T, пишут сделано в Германии, как поведёт себя не знаю. 1 литр Матюл5100,Равенол, Кастрол - стоит у нас 700р(ощущение - одно и тоже разного цвета). Точно не определюсь сколько лить по щупу: весь или как? Вы до какого уровня льёте?
Ребята! А какое масло льёте? Я наездил пока 200км. Аппарат воодушевляет. До этого была ИП5(27т.км накатал) и Сузуки Летс( с 2008), лил в летс кастрол 2Т( ни каких проблем). А в Defender что лить?
